PPPoE - 2 линка
PPPoE - 2 линка
Сообщение maradona » 24 фев 2010, 23:41
никак не могу найти истину в таком вопросе (пытался поднять, не получается)- должен ли работать в такой схеме:
еще один линк ng1 с rl1 к томуже роутеру или нет? посредством mpd, выдаются белые адреса, ну и шлюз по умолчанию получается одинаковый.
maradona
Re: PPPoE - 2 линка
Сообщение root » 25 фев 2010, 09:43
ну, а почему бы и нет, нуна тока поморочится с роутингом при подключении второго и все должно работать.
что конкретно у тя не получается ? установить соединение ? получить IP-адрес ? и т.д.
опиши подробнее свой вопрос
Re: PPPoE - 2 линка
Сообщение lehisnoe » 25 фев 2010, 09:44
должен ли работать в такой схеме еще один линк ng1 с rl1 к томуже роутеру или нет?
Если адреса выдаются статично - то при условии захода под другим логином - да, под тем же - нет (из-за проблемы, связанной с присвоением одного и того же адреса на два разных интерфейса).
Если динамично - то, по идее, возможно даже под тем же логин/паролем.
ЗЫ: Только реши, что ты будешь делать с дефолт-роутом: два дефолта в одной fib-таблице пока не могут быть ;-)
Re: PPPoE - 2 линка
Сообщение maradona » 25 фев 2010, 11:15
root писал(а):ну, а почему бы и нет, нуна тока поморочится с роутингом при подключении второго и все должно работать.
не получается поднять линки одновременно, да и что делать в роутингом тоже до конца не понятно.
mpd.conf
default:
    load pppoe_client
    load pppoe_client1
pppoe_client:
        create bundle static B1
#      set iface route default
        set ipcp ranges 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0
        create link static L1 pppoe
        set link enable multilink
        set link action bundle B1
        set auth authname login
        set auth password pasw
        set link max-redial 0
        set link mtu 1460
        set link keep-alive 10 60
        set pppoe iface nfe0
        set pppoe service ""
        open
pppoe_client1:
        create bundle static B2
        create link static L2 pppoe
        set link action bundle B2
        set auth authname login2
        set auth password pasw2
        set link mtu 1460
        open
подымается 2 линка (при условии что перед рестартом сделать route default delete) но поочередно падают и опять подымаются вот лог:
Jan 27 12:14:27 batmen mpd: [B1] IPCP: Open event
Jan 27 12:14:27 batmen mpd: [B1] IPCP: state change Initial --> Starting
Jan 27 12:14:27 batmen mpd: [B1] IPCP: LayerStart
Jan 27 12:14:27 batmen mpd: [B1] IPCP: Up event
Jan 27 12:14:27 batmen mpd: [B1] IPCP: state change Starting --> Req-Sent
Jan 27 12:14:27 batmen mpd: [B1] IPCP: SendConfigReq #5
Jan 27 12:14:27 batmen mpd: [B1]   IPADDR 0.0.0.0
Jan 27 12:14:27 batmen mpd: [B1]   COMPPROTO VJCOMP, 16 comp. channels, no comp-cid
Jan 27 12:14:27 batmen mpd: [B1] IPCP: rec'd Configure Request #1 (Req-Sent)
Jan 27 12:14:27 batmen mpd: [B1]   IPADDR ххх.ххх.ххх.х
Jan 27 12:14:27 batmen mpd: [B1]     ххх.ххх.ххх.х is OK
Jan 27 12:14:27 batmen mpd: [B1] IPCP: SendConfigAck #1
Jan 27 12:14:27 batmen mpd: [B1]   IPADDR ххх.ххх.ххх.ххх
Jan 27 12:14:27 batmen mpd: [B1] IPCP: state change Req-Sent --> Ack-Sent
Jan 27 12:14:27 batmen mpd: [L1] rec'd unexpected protocol CCP, rejecting
Jan 27 12:14:27 batmen mpd: [B1] IPCP: rec'd Configure Reject #5 (Ack-Sent)
Jan 27 12:14:27 batmen mpd: [B1] IPCP: SendConfigReq #6
Jan 27 12:14:27 batmen mpd: [B1] IPCP: rec'd Configure Nak #6 (Ack-Sent)
Jan 27 12:14:27 batmen mpd: [B1]     ххх.ххх.ххх.хх is OK
Jan 27 12:14:27 batmen mpd: [B1] IPCP: SendConfigReq #7
Jan 27 12:14:27 batmen mpd: [B1] IPCP: rec'd Configure Ack #7 (Ack-Sent)
Jan 27 12:14:27 batmen mpd: [B1] IPCP: state change Ack-Sent --> Opened
Jan 27 12:14:27 batmen mpd: [B1] IPCP: LayerUp
Jan 27 12:14:27 batmen mpd: [B1]   ххх.ххх.ххх.хх -> ххх.ххх.ххх.х
Jan 27 12:14:27 batmen mpd: [B1] IFACE: Up event
Jan 27 12:14:52 batmen mpd: [L2] LCP: no reply to 1 echo request(s)
Jan 27 12:15:02 batmen mpd: [L2] LCP: no reply to 2 echo request(s)
Jan 27 12:15:12 batmen mpd: [L2] LCP: no reply to 3 echo request(s)
Jan 27 12:15:22 batmen mpd: [L2] LCP: no reply to 4 echo request(s)
Jan 27 12:15:32 batmen mpd: [L2] LCP: no reply to 5 echo request(s)
Jan 27 12:15:32 batmen mpd: [L2] LCP: peer not responding to echo requests
Jan 27 12:15:32 batmen mpd: [L2] LCP: state change Opened --> Stopping
Jan 27 12:15:32 batmen mpd: [L2] Link: Leave bundle "B2"
Jan 27 12:15:32 batmen mpd: [B2] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Jan 27 12:15:32 batmen mpd: [B2] IPCP: Close event
Jan 27 12:15:32 batmen mpd: [B2] IPCP: state change Opened --> Closing
Jan 27 12:15:32 batmen mpd: [B2] IPCP: SendTerminateReq #8
Jan 27 12:15:32 batmen mpd: [B2] IPCP: LayerDown
Jan 27 12:15:32 batmen mpd: [B2] IFACE: Down event
Jan 27 12:15:32 batmen mpd: [B2] IPCP: Down event
Jan 27 12:15:32 batmen mpd: [B2] IPCP: LayerFinish
Jan 27 12:15:32 batmen mpd: [B2] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Jan 27 12:15:32 batmen mpd: [B2] IPCP: state change Closing --> Initial
Jan 27 12:15:32 batmen mpd: [L2] LCP: SendTerminateReq #7
Jan 27 12:15:32 batmen mpd: [L2] LCP: LayerDown
Jan 27 12:15:34 batmen mpd: [L2] LCP: SendTerminateReq #8
Jan 27 12:15:36 batmen mpd: [L2] LCP: state change Stopping --> Stopped
Jan 27 12:15:36 batmen mpd: [L2] LCP: LayerFinish
Jan 27 12:15:36 batmen mpd: [L2] PPPoE: connection closed
Jan 27 12:15:36 batmen mpd: [L2] Link: DOWN event
Jan 27 12:15:36 batmen mpd: [L2] LCP: Down event
Jan 27 12:15:36 batmen mpd: [L2] LCP: state change Stopped --> Starting
Jan 27 12:15:36 batmen mpd: [L2] LCP: LayerStart
Jan 27 12:15:36 batmen mpd: [L2] Link: reconnection attempt 1 in 1 seconds
Jan 27 12:15:37 batmen mpd: [L2] Link: reconnection attempt 1
Jan 27 12:15:37 batmen mpd: [L2] PPPoE: Connecting to ''
Jan 27 12:15:37 batmen mpd: PPPoE: rec'd ACNAME "mt-duby"
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2] PPPoE: connection successful
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2] Link: UP event
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2] LCP: Up event
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2] LCP: state change Starting --> Req-Sent
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2] LCP: SendConfigReq #9
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2]   PROTOCOMP
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2]   MRU 1492
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2]   MAGICNUM ec7aa844
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2]   MP MRRU 2048
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2]   MP SHORTSEQ
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2]   ENDPOINTDISC [802.1] 00 04 61 51 77 ff
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2] LCP: rec'd Configure Request #1 (Req-Sent)
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2]   AUTHPROTO CHAP MSOFTv2
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2]   MRU 1480
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2]   MAGICNUM 2f326795
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2] LCP: SendConfigAck #1
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2] LCP: state change Req-Sent --> Ack-Sent
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2] LCP: rec'd Configure Reject #9 (Ack-Sent)
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2] LCP: SendConfigReq #10
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2] LCP: rec'd Configure Ack #10 (Ack-Sent)
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2] LCP: state change Ack-Sent --> Opened
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2] LCP: auth: peer wants CHAP, I want nothing
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2] LCP: LayerUp
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2] CHAP: rec'd CHALLENGE #1 len: 28
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2]   Name: "mt-duby"
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2] CHAP: Using authname "lanoser"
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2] CHAP: sending RESPONSE #1 len: 61
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2] CHAP: rec'd SUCCESS #1 len: 46
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2]   MESG: S=B3651205377E6D78122BB50A445C64C0541FF7C1
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2] LCP: authorization successful
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2] Link: Matched action 'bundle "B2" ""'
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2] Link: Join bundle "B2"
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [B2] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [B2] IPCP: Open event
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [B2] IPCP: state change Initial --> Starting
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [B2] IPCP: LayerStart
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [B2] IPCP: Up event
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [B2] IPCP: state change Starting --> Req-Sent
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [B2] IPCP: SendConfigReq #9
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [B2]   IPADDR 0.0.0.0
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [B2]   COMPPROTO VJCOMP, 16 comp. channels, no comp-cid
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [B2] IPCP: rec'd Configure Request #1 (Req-Sent)
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [B2]   IPADDR ххх.ххх.ххх.х
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [B2]     ххх.ххх.ххх.х is OK
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [B2] IPCP: SendConfigAck #1
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [B2] IPCP: state change Req-Sent --> Ack-Sent
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [L2] rec'd unexpected protocol CCP, rejecting
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [B2] IPCP: rec'd Configure Reject #9 (Ack-Sent)
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [B2] IPCP: SendConfigReq #10
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [B2] IPCP: rec'd Configure Nak #10 (Ack-Sent)
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [B2]   IPADDR ххх.ххх.ххх.хх
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [B2]     ххх.ххх.ххх.хх is OK
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [B2] IPCP: SendConfigReq #11
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [B2] IPCP: rec'd Configure Ack #11 (Ack-Sent)
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [B2] IPCP: state change Ack-Sent --> Opened
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [B2] IPCP: LayerUp
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [B2]   ххх.ххх.ххх.хх -> ххх.ххх.ххх.х
Jan 27 12:15:38 batmen mpd: [B2] IFACE: Up event
Jan 27 12:16:07 batmen mpd: [L1] LCP: no reply to 1 echo request(s)
Jan 27 12:16:17 batmen mpd: [L1] LCP: no reply to 2 echo request(s)
Jan 27 12:16:27 batmen mpd: [L1] LCP: no reply to 3 echo request(s)
Jan 27 12:16:37 batmen mpd: [L1] LCP: no reply to 4 echo request(s)
Jan 27 12:16:47 batmen mpd: [L1] LCP: no reply to 5 echo request(s)
Jan 27 12:16:47 batmen mpd: [L1] LCP: peer not responding to echo requests
Jan 27 12:16:47 batmen mpd: [L1] LCP: state change Opened --> Stopping
Jan 27 12:16:47 batmen mpd: [L1] Link: Leave bundle "B1"
Jan 27 12:16:47 batmen mpd: [B1] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Jan 27 12:16:47 batmen mpd: [B1] IPCP: Close event
Jan 27 12:16:47 batmen mpd: [B1] IPCP: state change Opened --> Closing
Jan 27 12:16:47 batmen mpd: [B1] IPCP: SendTerminateReq #8
Jan 27 12:16:47 batmen mpd: [B1] IPCP: LayerDown
Jan 27 12:16:47 batmen mpd: [B1] IFACE: Down event
Jan 27 12:16:47 batmen mpd: [B1] IPCP: Down event
Jan 27 12:16:47 batmen mpd: [B1] IPCP: LayerFinish
Jan 27 12:16:47 batmen mpd: [B1] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Jan 27 12:16:47 batmen mpd: [B1] IPCP: state change Closing --> Initial
Jan 27 12:16:47 batmen mpd: [L1] LCP: SendTerminateReq #17
Jan 27 12:16:47 batmen mpd: [L1] LCP: LayerDown
Jan 27 12:16:49 batmen mpd: [L1] LCP: SendTerminateReq #18
Jan 27 12:16:51 batmen mpd: [L1] LCP: state change Stopping --> Stopped
я так понимаю все из-за маршрута по умолчанию, он для обоих получается одинаковым, одни говорят должно работать при Source routing+разрулить фаером, другие говорят не будет работать, задача канечно специфическая, но уже просто интересно найти ответ в конце концов, в винде кстати подымается 2 линка без проблем.., вот какая картина во время подымания, и падания линков:
(10:19:43)</> #ifconfig
nfe0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        options=8<VLAN_MTU>
        ether 00:04:61:51:77:ff
        inet 192.168.1.143 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.1.255
        status: active
plip0: flags=8810<POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
        options=3<RXCSUM,TXCSUM>
        inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x3
        inet6 ::1 prefixlen 128
        inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
pfsync0: flags=0<> metric 0 mtu 1460
        syncpeer: 224.0.0.240 maxupd: 128
pflog0: flags=141<UP,RUNNING,PROMISC> metric 0 mtu 33200
ng0: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1460
        inet 194.хх.ххх.хх --> 192.168.101.1 netmask 0xffffffff
ng1: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1460
(10:20:20)</> #ping meta.ua
ping: cannot resolve meta.ua: Host name lookup failure
(10:20:25)</> #netstat -rn
Routing tables
Internet:
Destination        Gateway            Flags    Refs      Use  Netif Expire
default            192.168.101.1      UGS         0        5    ng0
127.0.0.1          link#3             UH          0   457036    lo0
192.168.1.0/24     link#1             U           2 113245039   nfe0
192.168.1.143      link#1             UHS         0        0    lo0
192.168.101.1      link#6             UH          0        0    ng0 =>
192.168.101.1      link#7             UH          0        0    ng1
194.44.101.44      link#6             UHS         0        0    lo0
194.44.101.60      link#7             UHS         0        0    lo0
Internet6:
Destination                       Gateway                       Flags      Netif Expire
::1                               ::1                           UH          lo0
fe80::%lo0/64                     link#3                        U           lo0
fe80::1%lo0                       link#3                        UHS         lo0
ff01:3::/32                       fe80::1%lo0                   U           lo0
ff02::%lo0/32                     fe80::1%lo0                   U           lo0
(10:20:29)</> #ping meta.ua
(10:20:42)</> #
маршрут default 192.168.101.1 UGS 0 5 ng0 - то появляется то исчезает, хотя в конфиге опции добавления маршрута нет.
Последний раз редактировалось maradona 25 фев 2010, 11:20, всего редактировалось 1 раз.
maradona
Re: PPPoE - 2 линка
Сообщение maradona » 25 фев 2010, 11:16
адреса статические,
так может такая схема и не должна работать?
maradona
Re: PPPoE - 2 линка
Сообщение lehisnoe » 25 фев 2010, 17:21
Замени
в секции pppoe_client: на
set ipcp ranges 0.0.0.0/0 1.1.1.1/32
и в pppoe_client1: на
set ipcp ranges 0.0.0.0/0 1.1.1.2/32
После чего оба туннеля у тебя должны подняться.
ЗЫ: после подъема обоих туннелей можешь озадачиваться проблемой "А что же мне с ними делать?" :)
Re: PPPoE - 2 линка
Сообщение maradona » 25 фев 2010, 19:20
lehisnoe писал(а):Замени
нет не подымаются:
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [L1] CHAP: Using authname "admirals"
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [L1] CHAP: sending RESPONSE #1 len: 62
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [L1] CHAP: rec'd SUCCESS #1 len: 46
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [L1]   MESG: S=B364333CA9643DE44C7979D7DEDB6EA49038B546
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [L1] LCP: authorization successful
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [L1] Link: Matched action 'bundle "B1" ""'
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [L1] Link: Join bundle "B1"
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] Bundle: Status update: up 1 link, total bandwidth 64000 bps
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: Open event
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: state change Initial --> Starting
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: LayerStart
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: Up event
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: state change Starting --> Req-Sent
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: SendConfigReq #1
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1]   IPADDR 0.0.0.0
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1]   COMPPROTO VJCOMP, 16 comp. channels, no comp-cid
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: rec'd Configure Request #1 (Req-Sent)
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1]   IPADDR 192.168.101.1
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1]     NAKing with 1.1.1.1
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: SendConfigNak #1
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1]   IPADDR 1.1.1.1
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [L1] rec'd unexpected protocol CCP, rejecting
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: rec'd Configure Reject #1 (Req-Sent)
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: SendConfigReq #2
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: rec'd Configure Request #2 (Req-Sent)
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: SendConfigNak #2
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: rec'd Configure Nak #2 (Req-Sent)
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1]   IPADDR 194.хх.ххх.хх
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1]     194.хх.ххх.хх is OK
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: SendConfigReq #3
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: rec'd Configure Request #3 (Req-Sent)
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: SendConfigNak #3
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: rec'd Configure Ack #3 (Req-Sent)
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: state change Req-Sent --> Ack-Rcvd
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: rec'd Configure Request #4 (Ack-Rcvd)
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: SendConfigNak #4
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: rec'd Configure Request #5 (Ack-Rcvd)
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: SendConfigNak #5
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: rec'd Configure Request #6 (Ack-Rcvd)
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: SendConfigNak #6
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: rec'd Configure Request #7 (Ack-Rcvd)
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: SendConfigNak #7
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: rec'd Configure Request #8 (Ack-Rcvd)
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: SendConfigNak #8
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: rec'd Configure Request #9 (Ack-Rcvd)
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: not converging
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: parameter negotiation failed
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: state change Ack-Rcvd --> Stopped
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: LayerFinish
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] Bundle: No NCPs left. Closing links...
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] Bundle: closing link "L1"...
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [L1] Link: CLOSE event
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [L1] LCP: Close event
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [L1] LCP: state change Opened --> Closing
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [L1] Link: Leave bundle "B1"
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] Bundle: Status update: up 0 links, total bandwidth 9600 bps
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: Close event
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: state change Stopped --> Closed
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: Down event
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [B1] IPCP: state change Closed --> Initial
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [L1] LCP: SendTerminateReq #13
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [L1] LCP: LayerDown
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [L1] LCP: rec'd Terminate Ack #13 (Closing)
Feb 25 18:19:04 batmen mpd: [L1] LCP: state change Closing --> Closed
maradona
Re: PPPoE - 2 линка
Сообщение lehisnoe » 26 фев 2010, 09:38
адреса статические
Пардон, пропустил вчера эту фразу.
Тогда никак :( Второй туннель сможешь поднять, только зайдя под другим логин/паролем (изменения в ipcp тут не помогут, т.к. тебе на обоих туннелях будет выдаваться один и тот же IP, кот. не может быть присвоен разным интерфейсам)
Re: PPPoE - 2 линка
Сообщение maradona » 26 фев 2010, 12:46
lehisnoe писал(а):
адреса статические
да логин и пароли разные, адреса статические, белые и разные естественно, разные тарифные планы.
maradona
Re: PPPoE - 2 линка
Сообщение lehisnoe » 26 фев 2010, 20:07
Хмм... на роутере по быстрому поднял сервис на основе pppoed:
/usr/libexec/pppoed -a mega-office -p "*" -l pppoe em0
с настройками:
/etc/ppp/ppp.conf:
pppoe:
  allow mode direct
  set cd 5
  enable lqr echo chap chap81 MSCHAPv2 mssfixup ipcp
  disable pap deflate pred1 acfcomp protocomp
  deny deflate pred1 acfcomp
  set timeout 0
  set lqrperiod 30
  set mtu 1492
  set mru 1492
  set dns 8.8.8.8 1.1.1.1
  accept lqr dns
/etc/ppp/ppp.secret:
47711-1 vvvvv 192.168.121.182 * *
47711-2 vvvv 192.168.121.183 * *
Клиентом был ноутбук с mpd5 с настройками
mpd.conf:
default:
    load pppoe_client
    load pppoe_client1
pppoe_client:
    set auth authname "47711-1"
    set auth password "vvvvv"
    set link max-redial 10
    set link mtu 1492
    set pppoe iface msk0
    open
pppoe_client1:
    set auth authname "47711-2"
    set auth password "vvvv"
    set link mtu 1460
    open
после чего на клиенте поднялось два туннеля:
ng0: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1492
        inet 192.168.121.182 --> 1.1.1.1 netmask 0xffffffff
        inet 192.168.121.183 --> 1.1.1.2 netmask 0xffffffff
ЗЫ: проверил до кучи еще и подключение штатным ррр: два туннеля также нормально устанавливаются.
