WARNING: sysctl net.inet.ipdummynet.io_fast does exist
Сообщение Romanuy » 02 ноя 2011, 09:55
#uname -a
FreeBSD gardnet 8.0-RELEASE FreeBSD 8.0-RELEASE #0: Mon Mar  8 11:53:47 NOVT 2010     root@gardnet:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC  amd64
/etc/rc.d/sysctl: WARNING: sysctl net.inet.ipdummynet.io_fast does exist.
Starting background file system checks in 60 seconds.
Жить не мешает но все же любопытно узнать как от этой ошибки избавиться?
Romanuy
Re: WARNING: sysctl net.inet.ipdummynet.io_fast does exist
Сообщение lehisnoe » 02 ноя 2011, 12:16
Могу только предположить:
1. Вероятно, ворнинг, все-таки, звучит как
/etc/rc.d/sysctl: WARNING: sysctl net.inet.ipdummynet.io_fast does _NOT_ exist.
2. Если это так, то в ядре отсутствует опция DUMMYNET, а в /etc/sysctl.conf присваивается какое значение net.inet.ipdummynet.io_fast
Romanuy писал(а):как от этой ошибки избавиться?
Убрать упоминание о net.inet.ipdummynet.io_fast из /etc/sysctl.conf
Сообщение Romanuy » 02 ноя 2011, 14:05
lehisnoe писал(а):Могу только предположить:
Тут вообще не чего приблизительного не обнаружил
# $FreeBSD: src/etc/sysctl.conf,v 1.8.34.1.2.1 2009/10/25 01:10:29 kensmith Exp $
#  This file is read when going to multi-user and its contents piped thru
#  ``sysctl'' to adjust kernel values.  ``man 5 sysctl.conf'' for details.
# Uncomment this to prevent users from seeing information about processes that
# are being run under another UID.
#security.bsd.see_other_uids=0
net.inet.ip.fw.verbose=1
net.inet.ip.fw.verbose_limit=1000
# Max. backlog size
kern.ipc.somaxconn=4096
# Shared memory // 7.2+ can use shared memory > 2Gb
#kern.ipc.shmmax=2147483648
# Sockets
kern.ipc.maxsockets=204800
# Do not use lager sockbufs on 8.0
# ( http://old.nabble.com/Significant-performance-regression-for-increased-maxsockbuf-on-8.0-RELEASE-tt26745981.html#a26745981 )
kern.ipc.maxsockbuf=262144
# Recive clusters (on amd64 7.2+ 65k is default)
# For such high value vm.kmem_size must be increased to 3G
#kern.ipc.nmbclusters=229376
# Jumbo pagesize(4k/8k) clusters
# Used as general packet storage for jumbo frames
# can be monitored via `netstat -m`
#kern.ipc.nmbjumbop=192000
# Jumbo 9k/16k clusters
# If you are using them
#kern.ipc.nmbjumbo9=24000
#kern.ipc.nmbjumbo16=10240
# Every socket is a file, so increase them
kern.maxfiles=204800
kern.maxfilesperproc=200000
kern.maxvnodes=200000
# Turn off receive autotuning
#net.inet.tcp.recvbuf_auto=0
# Small receive space, only usable on http-server, on file server this
# should be increased to 65535 or even more
net.inet.tcp.recvspace=32768
# Small send space is useful for http servers that serve small files
# Autotuned since 7.x
net.inet.tcp.sendspace=32768
# This should be enabled if you going to use big spaces (>64k)
#net.inet.tcp.rfc1323=1
# Turn this off on highspeed, lossless connections (LAN 1Gbit+)
#net.inet.tcp.delayed_ack=0
# This feature is useful if you are serving data over modems, Gigabit Ethernet,
# or even high speed WAN links (or any other link with a high bandwidth delay product),
# especially if you are also using window scaling or have configured a large send window.
# You can try setting it to 0 on fileserver with 1GBit+ interfaces
# Automatically disables on small RTT ( http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/src/sys/netinet/tcp_subr.c?#rev1.237 )
#net.inet.tcp.inflight.enable=0
# Disable randomizing of ports to avoid false RST
# Before usage check SA here www.bsdcan.org/2006/papers/ImprovingTCPIP.pdf
# (it's also says that port randomization auto-disables at some conn.rates, but I didn't tested it thou)
#net.inet.ip.portrange.randomized=0
# Increase portrange
# For outgoing connections only. Good for seed-boxes and ftp servers.
net.inet.ip.portrange.first=1024
net.inet.ip.portrange.last=65535
# Security
net.inet.ip.redirect=0
net.inet6.ip6.redirect=0
net.inet.ip.sourceroute=0
net.inet.ip.accept_sourceroute=0
net.inet.icmp.maskrepl=0
net.inet.icmp.log_redirect=1
net.inet.icmp.drop_redirect=1
net.inet.icmp.bmcastecho=0
net.inet.tcp.drop_synfin=1
# Security
net.inet.udp.blackhole=1
net.inet.tcp.blackhole=2
# Increases default TTL, sometimes useful
# Default is 64
net.inet.ip.ttl=128
# Lessen max segment life to conserve resources
# ACK waiting time in miliseconds (default: 30000 from RFC)
net.inet.tcp.msl=5000
# Max bumber of timewait sockets
net.inet.tcp.maxtcptw=40960
# Don't use tw on local connections
# As of 15 Apr 2009. Igor Sysoev says that nolocaltimewait has some buggy realization.
# So disable it or now till get fixed
#net.inet.tcp.nolocaltimewait=1
# FIN_WAIT_2 state fast recycle
net.inet.tcp.fast_finwait2_recycle=1
# Time before tcp keepalive probe is sent
# default is 2 hours (7200000)
#net.inet.tcp.keepidle=60000
# Should be increased until net.inet.ip.intr_queue_drops is zero
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=4096
# Interrupt handling via multiple CPU, but with context switch.
# You can play with it. Default is 1;
#net.isr.direct=0
# This is for routers only
#net.inet.ip.forwarding=1
#net.inet.ip.fastforwarding=1
# This speed ups dummynet when channel isn't saturated
net.inet.ip.dummynet.io_fast=1
# Increase dummynet(4) hash
#net.inet.ip.dummynet.hash_size=2048
#net.inet.ip.dummynet.max_chain_len
# Should be increased when you have A LOT of files on server
# (Increase until vfs.ufs.dirhash_mem becames lower)
vfs.ufs.dirhash_maxmem=67108864
# Explicit Congestion Notification (see http://en.wikipedia.org/wiki/Explicit_Congestion_Notification)
net.inet.tcp.ecn.enable=1
# Flowtable - flow caching mechanism
# Useful for routers
#net.inet.flowtable.enable=1
#net.inet.flowtable.nmbflows=65535
# Extreme polling tuning
#kern.polling.burst_max=1000
#kern.polling.each_burst=1000
#kern.polling.reg_frac=100
#kern.polling.user_frac=1
#kern.polling.idle_poll=0
# IPFW dynamic rules and timeouts tuning
# Increase dyn_buckets till net.inet.ip.fw.curr_dyn_buckets is lower
net.inet.ip.fw.dyn_buckets=65536
net.inet.ip.fw.dyn_max=65536
net.inet.ip.fw.dyn_ack_lifetime=120
net.inet.ip.fw.dyn_syn_lifetime=10
net.inet.ip.fw.dyn_fin_lifetime=2
net.inet.ip.fw.dyn_short_lifetime=10
# Make packets pass firewall only once when using dummynet
# i.e. packets going thru pipe are passing out from firewall with accept
#net.inet.ip.fw.one_pass=1
# shm_use_phys Wires all shared pages, making them unswappable
# Use this to lessen Virtual Memory Manager's work when using Shared Mem.
# Useful for databases
#kern.ipc.shm_use_phys=1
Romanuy
Сообщение lehisnoe » 02 ноя 2011, 17:04
Romanuy писал(а):Тут вообще не чего приблизительного не обнаружил
Ну, как же, есть такие строки:
Сообщение Romanuy » 02 ноя 2011, 18:03
ок я так полагаю мне нужно сделать так
# net.inet.ip.dummynet.io_fast=1
# net.inet.ip.dummynet.hash_size=2048
# net.inet.ip.dummynet.max_chain_len
?да & нет
И еще сразу вопрос это критично это вообще нужно и если можно в крации для чего это вообще нужно.?
Romanuy
Сообщение lehisnoe » 02 ноя 2011, 18:21
lehisnoe писал(а):мне нужно сделать так
Да, верно - так эта строка будет закомменчена.
lehisnoe писал(а):это критичното вообще нужно
Нет, это вообще не критично и не нужно для серверов, не занимающихся ограничением полосы пропускания трафика.
lehisnoe писал(а):для чего это вообще нужно
Это нужно для изменения режима работы шейпера:
    - значение 0 соответствует эмуляции реального канала с заданной шириной,
    - значение 1 означает, что пакеты не следует шейпировать до тех пор, пока занимаемая ими ширина не превышает заданного значения.
Сообщение Romanuy » 04 ноя 2011, 09:39
Спасибо! Все исправил.
P.S Еще вопрос, тут вот еще одна ошибка присутствует, есть какие нибудь варианты ее исправить?
WARNING: attempt to domain_add(netgraph) after domainfinalize() ipfw2 (+ipv6) initialized, divert loadable, nat loadable, rule-based forwarding disabled, default to deny, logging disabled
Romanuy
Сообщение lehisnoe » 07 ноя 2011, 09:21
Romanuy писал(а):тут вот еще одна ошибка присутствует
Это не ошибка, а предупреждение. Можно проигнорировать.
Romanuy писал(а):есть какие нибудь варианты ее исправить?
Есть: собрать ядро с нужными модулями netgraph.
