Настройка VNC
Настройка VNC
Сообщение Alex » 13 сен 2010, 04:43
Настроил как описано здесь
http://bsdplanet.ru/index.php?title=VNC ... 0%BA%D0%B0
В результате Viever подключается но gnome не запускается в логах ошибки
error opening security policy file /etc/X11/xserver/SecurityPolicy еще фонты какие-то загрузить не может
и потом gnome-session:1257 cannot open display
помогите слепому коту Базилио пожалуйста.
Alex
Re: Настройка VNC
Сообщение lehisnoe » 13 сен 2010, 13:39
А зачем стартуешь gnome? Пробовал ли стартануть любое X'овое приложение?
P.S. если нужен эффект radmin'a, то ставить следует net/x11vnc, т.к. при старте обычного vnc-server ты получаешь виртуальный дисплей с twm (дефолтный минималистичный оконный менеджер) со всеми вытекающими...
Re: Настройка VNC
Сообщение Alex » 13 сен 2010, 15:31
Я не очень освоился еще можно чуть поподробнее
Я ставил так pkg_add -r vnc
Потом в xstartup изменил twm на gnome-session
но и даже если я не изменяю twm все равно не работает
попробовал сейчас cd /usr/ports/net/x11vnc
make install clean не ставиться с ошибкой что то про лицензию и отсутствие пакета хотя директория есть
Локально гном запускается нормально
Alex
Re: Настройка VNC
Сообщение root » 13 сен 2010, 15:59
lehisnoe писал(а):если нужен эффект radmin'a, то ставить следует net/x11vnc, т.к. при старте обычного vnc-server ты получаешь виртуальный дисплей с twm (дефолтный минималистичный оконный менеджер) со всеми вытекающими...
2Alex
так какой вариант тебе то нужен ? ты определился ?
Alex писал(а):Я ставил так pkg_add -r vnc
а вот так лучше не делать
порты нужно держать всегда up to date и собирать их в ручную
в связи с этим воспросы:
как давно ты обновлял дерево портов ?
как давно ты обновлял уже установленные в системе порты ?
Alex писал(а):make install clean не ставиться с ошибкой что то про лицензию и отсутствие пакета хотя директория есть
ну так приведи ошибку то, что там написано ?
Re: Настройка VNC
Сообщение Alex » 13 сен 2010, 23:45
В сущности мне не нужно как Radmin просто подключится с графической оболочкой так что обычный vnc меня устроит
вот его лог при старте
Xvnc Free Edition 4.1.3 - built Jun 30 2010 17:41:58
Copyright (C) 2002-2008 RealVNC Ltd.
See http://www.realvnc.com for information on VNC.
Underlying X server release 40300000, The XFree86 Project, Inc
Tue Sep 14 04:16:15 2010
 vncext:      VNC extension running!
 vncext:      Listening for VNC connections on port 5901
 vncext:      Listening for HTTP connections on port 5801
 vncext:      created VNC server for screen 0
error opening security policy file /usr/local/lib/X11/xserver/SecurityPolicy
Could not init font path element /usr/local/lib/X11/fonts/Speedo/, removing from list!
Could not init font path element /usr/local/lib/X11/fonts/CID/, removing from list!
AUDIT: Tue Sep 14 04:16:18 2010: 38551 Xvnc: client 1 rejected from local host
No protocol specified
xsetroot:  unable to open display ':1'
vncconfig: unable to open display ":1"
twm:  unable to open display ":1"
AUDIT: Tue Sep 14 04:16:18 2010: 38551 Xvnc: client 2 rejected from local host
xterm Xt error: Can't open display: :1
При этом viewer к серверу подключается но графической оболочки нет просто серый экран с мышкой крестиком.
error opening security policy file /usr/local/lib/X11/xserver/SecurityPolicy "xserver/SecurityPolicy" этой папки и файла соответственно вообще нет у меня
Ни папки speedo ни CID тоже
No protocol specified не знаю что значит
Alex
Re: Настройка VNC
Сообщение root » 14 сен 2010, 07:21
Alex писал(а):При этом viewer к серверу подключается но графической оболочки нет просто серый экран с мышкой крестиком.
ну так это и есть, то о чем писал lehisnoe:
lehisnoe писал(а):при старте обычного vnc-server ты получаешь виртуальный дисплей с twm (дефолтный минималистичный оконный менеджер)
Alex писал(а):В сущности мне не нужно как Radmin просто подключится с графической оболочкой так что обычный vnc меня устроит
ну тогда жми левую кнопку мышки, держи её, в появившемся списке выбирай Xtem, откроется окно консоли, теперь ты можешь запуститить любую иксовую апликуху, браузер или почтовый клиент и т.п.
например у меня, когда меня нет на работе, там все время thunderbird болтается
мне тоже сами иксы удаленно нафиг не нужны, а вот почитать почту необходимо
Alex писал(а):error opening security policy file /usr/local/lib/X11/xserver/SecurityPolicy "xserver/SecurityPolicy" этой папки и файла соответственно вообще нет у меня
ну он тебе и не говорит что это критическая ошибка, он же пишет removing from list
нету у тя SecurityPolicy, он и говорит что тупо проигнорил это и выкинул из "листа настроек"
Re: Настройка VNC
Сообщение Alex » 14 сен 2010, 13:46
Да не получаю я twm просто серый экран ни окон ничего
Не открывается консоль если я там жму конечно я подключаюсь из под Windows vncviewer
Вот это ничего что они не могут открыть дисплей ?
Alex
Re: Настройка VNC
Сообщение lehisnoe » 14 сен 2010, 16:23
Покажи вывод команды
cat ~/.vnc/xstartup
Дай команду
xhost +localhost
и после нее запускай vncserver и пробуй подключиться вьювером.
Re: Настройка VNC
Сообщение Alex » 14 сен 2010, 22:53
1.
#!/bin/sh
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
vncconfig -iconic &
xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
twm &
2.
xhost: unable to open display ""
Alex
Re: Настройка VNC
Сообщение root » 15 сен 2010, 08:22
2Alex
пожалуйста, пользуйся возможностями форума, а именно тегами, это совсем не сложно
например тот же тег CODE, который позволяет отображать вывод команд, содержимое файлов в удобном для чтения виде и выделяет такие блоки от основного текста
твое сообщение я снова поправил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
