ufs vs mhddfs
ufs vs mhddfs
Сообщение Андрей » 03 июн 2010, 19:48
Несуолько не стандартная проблема.
Есть Файловый сервер, на нем крутится 4 диска разные по объему. И волт пришел день, когда под некоторые файлы не стало хватать, точнее нет места под них на том диске, на который обычно их складывали, но есть место на других дисках.
Решил использовать fusefs-mhddfs.
проблема была бы решена, если не одно но(!) - первый диск прикидывается "резиновым":
df -h
Filesystem      Size    Used   Avail Capacity  Mounted on
/dev/ad4s1d     1.3T    1.2T   -189M   100%    /media/disk_1
/dev/ad6s1d     902G    567G    263G    68%    /media/disk_2
А вот так они смонтированы:
mount
/dev/ad4s1d on /media/disk_1 (ufs, local, soft-updates)
/dev/ad6s1d on /media/disk_2 (ufs, local, soft-updates)
и fstab:
cat /etc/fstab
/dev/ad4s1d             /media/disk_1   ufs     rw              0       0
/dev/ad6s1d             /media/disk_2   ufs     rw              0       0
При "сращивании" дисков:
mhddfs /media/disk_1,/media/disk_2 /media/all -o allow_other
диски соединяются в /media/all, но при копировании файла на этот носитель данные помещаются на disk_1 и переполняют его полностью. В итоге после переполнения на 107 Гб выводится ошибка, что на диске нет места и дальнейшее перемещение на all не возможно.
Списывался с производителем mhddfs, он ответил, что:
если файловая система выдает отрицательные величины в статистике о
себе, то это повод запостить багу на ее драйвер.
Я знаю, что фря может выдавать отрицательные значения. У нее что-то типа буффера на каждом диске, равное 10% от объема.
Собственно вопрос:
В чем проблема кроется? в неправильно смонтированных дисках или в самой программе? Или, как сказал разработчик, в драйвере самой фс?
Заранее благодарен за ответ.
З.Ы.
У меня есть еще 1 сервер, на нем все работает без проблем. Настройки с этим идентичны.
Re: ufs vs mhddfs
Сообщение root » 04 июн 2010, 08:26
Андрей писал(а):точнее нет места под них на том диске, на который обычно их складывали, но есть место на других дисках.
ну так заюзай симлинк и все
Re: ufs vs mhddfs
Сообщение Андрей » 04 июн 2010, 09:25
Если бы все было так просто.
Эти ресурсыеще шарить надо самбой, А вариант, что пользователь открывает папку отчеты(корень), а там еще папка отчеты(симлинк на другой диск) - не очень красиво получается.
Предложили использовать unionfs.
Существует 2 версии пакета, обе в портах:
# make search name=unionfs
Port:   fusefs-funionfs-0.4.3
Path:   /usr/ports/sysutils/fusefs-funionfs
Info:   Union filesystem for the FUSE driver
Maint:  ports@FreeBSD.org
B-deps: fusefs-libs-2.7.4 libiconv-1.13.1_1 pkg-config-0.23_1
R-deps: fusefs-kmod-0.3.9.p1.20080208_6
WWW:    http://funionfs.apiou.org/
Port:   fusefs-unionfs-0.20
Path:   /usr/ports/sysutils/fusefs-unionfs
Info:   FUSE based implementation of the well-known unionfs
Maint:  clsung@FreeBSD.org
WWW:    http://podgorny.cz/moin/UnionFsFuse
Загуглил по ним - настораживает, что они падают в кору. Да и толкового описания монтирования разделов нет.
Буду пока дальше думать.
Re: ufs vs mhddfs
Сообщение root » 09 июн 2010, 08:03
Андрей писал(а):пользователь открывает папку отчеты(корень), а там еще папка отчеты(симлинк на другой диск) - не очень красиво получается.
ну а как пользователь открывает ? FTP ? HTTP ? кто или что мешает тебе изменить корень ?
Re: ufs vs mhddfs
Сообщение Андрей » 09 июн 2010, 19:27
SMB.
В принципе mhddfs справилась. Ей толи какое-то время надо на индексацию/кеширование дисковых пространств, толи просто глючит (хотя изготовитель говорит, что драйвер mhddfs сам определяет надо ли кидать или нет). В общем пока все вроде нормально.
Еще раз благодарен за помощь.
Re: ufs vs mhddfs
Сообщение Андрей » 09 сен 2010, 07:18
А можно ли монтировать к одной дире за один раз несколько директорий?
просто при текущем положении вещей получаю странную картину:
df -h
/dev/ad10s1f             1.7T    1.7T   -119G   107%    /media/disk_1
/dev/ad11s1d             1.8T    1.6T    388M   100%    /media/disk_2
/dev/ad12s1d             1.8T    1.6T    506M   100%    /media/disk_3
/dev/ad13s1d             1.8T    459G    1.2T    28%    /media/disk_4
/dev/ad14s1d             1.8T     19G    1.6T     1%    /media/disk_5
а после
mount_unionfs /media/disk_1 /mnt/disks
mount_unionfs /media/disk_2 /mnt/disks
получаю это:
<above>:/media/disk_1    1.7T    1.7T   -119G   107%    /mnt/disks
<above>:/media/disk_2    3.5T    3.3T    388M   100%    /mnt/disks
