ipfw pbr
ipfw pbr
Сообщение makky » 18 май 2010, 07:37
Сделал вот так:
${ipfw} add 00060 fwd GW2 ip from REAL_IP2 to any via vlan10
${ipfw} add 00061 fwd GW2 ip from any to REAL_IP2 via vlan10
Далее идут правила, касающиеся канала 1.
Пытаюсь пинговать машину через канал 2, и получаю ответ, от гейта канала 2 TTL expired.
Что делается не так? Правило с действием fwd выводит пакет из фаирвола, счетчики ipfw показывают вполне адекватную информацию. А вот в tcpdump тишина =(
makky
Re: ipfw pbr
Сообщение lehisnoe » 18 май 2010, 08:36
Для начала я бы рекомендовал бы в правила добавить логгирование и убрать оттуда via, например:
${ipfw} add 00060 fwd GW2 log ip from REAL_IP2 to any
${ipfw} add 00061 fwd GW2 log ip from any to REAL_IP2
И смотреть в /var/log/security, через какие интерфейсы идут пакеты к/от REAL_IP2
Re: ipfw pbr
Сообщение root » 18 май 2010, 09:00
+ какие правила идут ДО этих ?
ipfw show
в студию
Re: ipfw pbr
Сообщение makky » 18 май 2010, 15:12
Вот вывод сначала или все показать вообще?
00010         0            0 count ip from any to IP1 dst-port 25 via vlan20
00015         0            0 count ip from IP1 25 to any via vlan20
00020         0            0 count ip from any to 192.168.5.0/24 dst-port 3389 via vlan20
00025         0            0 count ip from 192.168.5.0/24 3389 to any via vlan20
00030      5456      5925674 count ip from any to any in via vlan20
00035      4123       707242 count ip from any to any out via vlan20
00060         3          436 fwd GW2 ip from IP2 to any
00061        49         2940 fwd GW2 ip from any to IP2
00065         0            0 allow ip from any to any via vlan10
Ситуация изменилась:
[max@storage ~]$ ssh IP2
ssh: connect to host IP2 port 22: No route to host
Или вот:
00060         9         1566 fwd GW2 ip from IP2 to any via vlan10
00061       333        16884 fwd GW2 ip from any to IP2 via vlan10
Тогда:
ssh IP2
ssh: connect to host IP2 port 22: Operation timed out
makky
Re: ipfw pbr
Сообщение lehisnoe » 18 май 2010, 16:42
Дааа... Я красавец, слов нету (нафига же отправлять пакеты, предназначенные адресу IP2 на его GW2) :))
61 правило замени на
00061        49         2940 allow ip from any to IP2
Re: ipfw pbr
Сообщение makky » 19 май 2010, 10:51
Да работает. Что-то я не подумал о том, что я именно делаю в этом чудо-правиле №61 :oops:
Только я не очень понимаю: почему, если я добавляю больше конкретики и указываю явно интерфейсы, через которые должен идти этот трафик, то все оно умирает :?:
makky
Re: ipfw pbr
Сообщение lehisnoe » 19 май 2010, 11:08
А ты логгирование в правилах, о котором я писал выше, включал?
${ipfw} add 00061 allow log ip from any to REAL_IP2
И смотрел в /var/log/security, через какие интерфейсы идут пакеты к/от REAL_IP2?
Re: ipfw pbr
Сообщение makky » 19 май 2010, 11:13
lehisnoe писал(а):А ты логгирование в правилах, о котором я писал выше, включал?
:oops: не-а, забыл о нём :lol:
Да, смотрел. Тишина на всех была, оттого и затупил :roll:
makky
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
