Виртуализация
Виртуализация
Сообщение slb51 » 20 окт 2009, 08:56
:?: Как я понял теперь на FreeBSD можно установить VMware. В связи с этим хотелось бы получить некоторые консультации от знающих людей.
Имеется два сервера и дисковый массив. Серверы связаны с массивом по оптоволокну.
Проблемы:
1. Каким образом сделать так, чтобы Фря увидела дисковый массив, да и сами оптоволоконные порты? Что, собстенно, она должна увидеть?
2. Как объединить 2 сервера в кластер?
3. Как поставить на этот кластер VMware?
slb51
Re: Виртуализация
Сообщение root » 20 окт 2009, 09:26
ну оно давно живет в портах:
Port:   vmware3-3.2.1.2242_13,1
Path:   /usr/ports/emulators/vmware3
Info:   A virtual machine emulator - a full PC in a window
Maint:  freebsd-emulation@FreeBSD.org
WWW:    http://www.vmware.com/
slb51 писал(а):Серверы связаны с массивом по оптоволокну.
а что за массив то ? производитель ? что на сайте пишут ? что в мануале по массиву ?
сам никогда не юзал подобные массивы
а что ты хочешь поднять на VMware ?
тебя чем то не устраивают jail`ы ?
Re: Виртуализация
Сообщение slb51 » 20 окт 2009, 12:03
То, что оно есть в портах, я знаю.
Массив EMC X1E. Ни на сайтах, ни в мануалах ничего не нашёл.
jail`ы не устраивают тем, что я о них впервые слышу, а VMware - первое, что под руку попалось.
На VMware хочу поднять SQL-сервер с пятью приложениями, работающими на нём, Lotus и файловый сервер, плюс место для backup-ов.
slb51
Re: Виртуализация
Сообщение lehisnoe » 20 окт 2009, 14:30
Позволю себе ответить на те вопросы, в курсе которых:
slb51 писал(а)::?: Как я понял теперь на FreeBSD можно установить VMware.
Я бы сказал, что в VMWare можно установить FreeBSD в кач-ве гостевой ОС.
slb51 писал(а):3. Как поставить на этот кластер VMware?
Фря не м.б. хостовой системой - KB VMWare
P.S. Мне сейчас очень нравится virtualbox, использующий FreeBSD в кач-ве хостовой системы:
pkg-descr писал(а):VirtualBox is a family of powerful x86 virtualization products for
enterprise as well as home use. Not only is VirtualBox an extremely
feature rich, high performance product for enterprise customers, it
is also the only professional solution that is freely available as
Open Source Software under the terms of the GNU General Public License.
WWW: http://www.virtualbox.org/
В портах: emulators/virtualbox
P.P.S. Для организации VDS/VPS (тут я присоединюсь к root) рекомендую приглядеться к jail.
Re: Виртуализация
Сообщение slb51 » 20 окт 2009, 14:39
1. Нужно как раз обратное: FreeBSD - host, а на неё поставить виртуалку.
2. Попробовать другие системы вместо VMware можно, но прежде надо решить вопрос с кластером на дисковом массиве.
Кстати, на Фре я тоже не зацикливаюсь, готов поставить любой Linux.
slb51
Re: Виртуализация
Сообщение root » 20 окт 2009, 14:50
slb51 писал(а):jail`ы не устраивают тем, что я о них впервые слышу
man jail
Jails are typically set up using one of two philosophies: either to con-
strain a specific application (possibly running with privilege), or to
create a ``virtual system image'' running a variety of daemons and ser-
vices. In both cases, a fairly complete file system install of FreeBSD
is required, so as to provide the necessary command line tools, daemons,
libraries, application configuration files, etc. However, for a virtual
server configuration, a fair amount of additional work is required so as
to configure the ``boot'' process. This manual page documents the con-
figuration steps necessary to support either of these steps, although the
configuration steps may be refined based on local requirements.
Please see the jail(2) man page for further details.
slb51 писал(а):Массив EMC X1E.
на http://emc.com по X1E вообще ничего не находится
т.к. массив внешний, то я так полагаю нуна искть дрова для контроллера
по
pciconf -lv
видно что нить на его тему ?
Re: Виртуализация
Сообщение slb51 » 20 окт 2009, 15:21
Ничего путного по EMC X1E найти не удаётся.
Одна реклама, да и той не много.
slb51
Re: Виртуализация
Сообщение root » 20 окт 2009, 15:33
ты же в сервер вставляешь плату, а раз так:
root писал(а):т.к. массив внешний, то я так полагаю нуна искть дрова для контроллера
по
 pciconf -lv
Re: Виртуализация
Сообщение slb51 » 20 окт 2009, 15:44
Вот я и затрудтяюсь, что должно быть написано в конфиге в этой связи.
И что значит "в сервер вставляешь плату", я не понял.
Физически я ничего никуда не вставляю, там всё и так есть. А в смысле драйверов - большой вопрос.
slb51
Re: Виртуализация
Сообщение lehisnoe » 20 окт 2009, 15:59
slb51 писал(а):Вот я и затрудтяюсь, что должно быть написано в конфиге в этой связи.
Но чуть ранее ты грил:
По итогу, массив в доступе через сеть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
