Проблема с пересборкой ядра.
Сообщение Андрей » 10 апр 2009, 08:24
Приветствую всех.
Сразу говорю, что делал всек по handbook. Слил с установочного диска все исходники (делал через sysinstall), скопировал GENERIC с последующим переименовыванием в nksc. добавил только одну строчку options IPFIREWALL
Запустил команду: # make buildkernel KERNCONF=nksc
Вначале все компилиловь норм ни сообщений warning, ни error. И тут выдается такое сообщение:
/usr/src/sys/modules/ral/../../dev/ral/rt2661.c: In function 'rt2661_start':
/usr/src/sys/modules/ral/../../dev/ral/rt2661.c:1832: internal compiler error: Segmentation fault: 11
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <URL:http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions.
*** Error code 1
Stop in /usr/src/sys/modules/ral.
*** Error code 1
Stop in /usr/src/sys/modules.
*** Error code 1
Stop in /usr/obj/usr/src/sys/NoKS.
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
Больше я ничего в конфиге не редактировал.
Из-за чего такое может быть?
Заранее очень благодарен.
Re: Проблема с пересборкой ядра.
Сообщение Андрей » 10 апр 2009, 11:09
попробовал пересобрать с device pf, device pflog.
получил это:
/usr/src/sys/modules/ips/../../dev/ips/ips_ioctl.c: In function 'ips_ioctl_finish':
/usr/src/sys/modules/ips/../../dev/ips/ips_ioctl.c:36: internal compiler error: Segmentation fault: 11
*** Error code 1
Stop in /usr/src/sys/modules/ips.
*** Error code 1
*** Error code 1
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
*** Error code 1
Stop in /usr/src.
Сообщение lehisnoe » 10 апр 2009, 12:45
Версия фри какая?
uname -a
Какая версия записана на диске?
Сообщение Андрей » 10 апр 2009, 13:30
Сам уже пересобрал. вроде нормально.
Фриха 7.0.
Сообщение root » 10 апр 2009, 20:43
я собираю не так
cd /usr/src/sys/i386/conf
cp GENERIC MYKERNEL
правим файл MYKERNEL по своему усмотрению, затем:
config MYKERNEL
в ответ на команду будет:
Kernel build directory is ../compile/MYKERNEL
Don't forget to do ``make cleandepend && make depend''
делаем:
cd ../compile/MYKERNEL
если ошибок нет, то:
make && make install
reboot
Сообщение Андрей » 10 апр 2009, 21:48
хмм. интересный подход. надо попробовать будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
