BGP для нескольких каналов
Re: BGP для нескольких каналов
Сообщение Mechanic » 03 мар 2009, 17:52
так или я смешал все в 1 кашу ?
и еще вопрос , as-path используется для фильтрации вход или исход или обоих анонсов?
исходящий трафик в ут я поднял приоритет, а входящий из ут (несовсем понятно как формируется) ?
neighbor DG remote-as 21219
neighbor DG  description DG-world
neighbor DG  next-hop-self
neighbor DG  route-map dg-world-in in
neighbor DG  description DG-uaix
neighbor UT remote-as 6849
neighbor UT description UT
neighbor UT ebgp-multihop 255
neighbor UT route-map ut-in in
neighbor UT prefix-list ut-in in
ip prefix-list ut-in seq 10 deny 82.207.0.0/17
ip prefix-list ut-in seq 11 deny 91.112.0.0/15
ip prefix-list ut-in seq 12 deny 94.178.0.0/15
ip prefix-list ut-in seq 13 deny 94.178.192.0/18
ip prefix-list ut-in seq 14 deny 94.179.0.0/18
ip prefix-list ut-in seq 15 deny 94.179.64.0/18
ip prefix-list ut-in seq 16 deny 94.179.128.0/17
ip prefix-list ut-in seq 17 deny 95.132.0.0/14
ip prefix-list ut-in seq 20 permit any
ip as-path access-list 10 permit ^6849$
route-map dg-world-in permit 10
 set metric 10
 set local-preference 1000
route-map ut-in permit 10
 match as-path 10
 set local-preference 1500
Mechanic
Сообщение root » 03 мар 2009, 18:47
1. строчки с
next-hop-self
можно смело убить, т.к. это твои eBGP пиры, а не iBGP.
2.
а это вообще накой ? они у тебя не директли конектед ? скорее всего директед.
2.
Mechanic писал(а):as-path используется для фильтрации вход или исход или обоих анонсов?
анонс всегда один и он исходит от тебя.
3.
Mechanic писал(а):так или я смешал все в 1 кашу ?
не не так.
роутмапа ut-in сейчас разрешает только маршруты с as-path ^6849$ и запрещает все остальные маршруты, ты забыл про неявный deny в конце.
уффф, не знаю как ещё объяснить, хорошо, попробую на конфигах.
вариант А
разрешаем префиксы из prefix-list ut-pref и выставляем loc-pref, запрещаем все остальное:
ip prefix-list ut-pref seq 10 permit 82.207.0.0/17
ip prefix-list ut-pref seq 11 permit 91.112.0.0/15
ip prefix-list ut-pref seq 12 permit 94.178.0.0/15
ip prefix-list ut-pref seq 13 permit 94.178.192.0/18
ip prefix-list ut-pref seq 14 permit 94.179.0.0/18
ip prefix-list ut-pref seq 15 permit 94.179.64.0/18
ip prefix-list ut-pref seq 16 permit 94.179.128.0/17
ip prefix-list ut-pref seq 17 permit 95.132.0.0/14
match ip address prefix-list ut-pref
route-map ut-in deny 20
последний deny добавлен для наглядности, т.к. он по умолчанию всегда присутвует (неявный deny)
вариант Б
запрещаем префиксы из prefix-list ut-pref и разрешаем все остальное:
route-map ut-in deny 10
route-map ut-in permit 20
заметь что разница между вариантом А и вариантом Б только в route-map`е
вариант В
разрешаем маршруты только от AS6849 и выставляем loc-pref, запрещаем все остальное.
match as-path 10
вариант Г
запрещаем маршруты от AS6849 и разрешаем все остальное.
match as-path 10
аналогичная разница между В и Г
4. зачем такие большие значения local-preference ? необязательно их такими делать :) достаточно "ползать" в диапазоне до 1000 :) ведь даже разница в 1-цу уже играет роль.
теперь понятно ? :)
З.Ы. почему у тебя нет ни одной маршрутки на OUT ? Или это ты просто сократил так.
Сообщение root » 03 мар 2009, 18:51
Mechanic писал(а):исходящий трафик в ут я поднял приоритет, а входящий из ут (несовсем понятно как формируется) ?
ты всегда полностью можешь управлять исходящим трафиком своей ASки.
Входящим можно управлять тока косвенно, например через community, если твой апстрим предоставляет сommunities для управления твоими анонсами через него.
Сообщение Mechanic » 04 мар 2009, 17:25
отвечаю по пунктам:
1 согласно документации никакой разницы в ebgp и ibgp -нет
    Если роутеры A,C,D используют общую схему обмена данными, такую как Frame Relay (или любой из NBMA), то роутер "C" анонсирует сеть 180.20.0.0 роутеру "A" со значением next hop 170.10.20.3, точно так же так если бы эти роутеры были включены в сеть Ethernet. Но, в данном случае есть одна проблема: она заключается в том, что роутер "A" не имеет постоянного прямого соединения с роутером "D" (это называется "direct Permanent Virtual Connection, или PVC) и не может достичь этого самого next hop'а, который ему указан в таблице маршрутизации. Таким образом, маршрутизация не работает. Для решения данной проблемы, используется команда роутера:
    next-hop-self
поэтому я и прописал
2 он не директли конектед
Mechanic
Сообщение Mechanic » 04 мар 2009, 17:45
пр неявный deny я знаю
не сокращал, я не знаю что туда писать :)
Спасибо за варианты конфига. общий смысл я понял.
первоначально я использовал вариант
Вариант В
    match as-path 10
мои запросы уходили в АС6849 через нужный мне интерфейс,но столкнулся с проблемой перегрузки канала. и пришла идея дополнительно резать подсети. те если перейти на цифры, получаем след картину:
в ас6849 -92анонса, те если из этого списка мне надо запретить 5, то я могу воспользоваться вариантом Б , но у меня прилетает fullview- а его как отсечь ?
и еще: это мы управляем исход трафиком, а вход трафик -через prepend ?
и prepend ставится для as6849 на аплинк dg ?
Mechanic
Сообщение root » 04 мар 2009, 18:48
Mechanic писал(а):не сокращал, я не знаю что туда писать
:shock: :shock: :shock:
тогда ты понимаешь, что ты становишся транзитником ??? т.е. через тебя, твои пиры, могут трафик гонять ?
у тя же несколько каналов, вот и получается, что ты своим апстримам так же выдаешь full-view в обратку :) т.к. фильтров на выход у тебя нет.
принимают ли они его или нет, пользуются ли они этими маршрутами это конечно вопрос, НО самое главное что ты сам, по незнанию им это предоставил.
Mechanic писал(а):Спасибо за варианты конфига. общий смысл я понял.
нзчт, хорошо если понял ;)
Mechanic писал(а):в ас6849 -92анонса, те если из этого списка мне надо запретить 5, то я могу воспользоваться вариантом Б , но у меня прилетает fullview- а его как отсечь ?
зачем запрещать ? запрещать не надо ничего.
просто раздели их по префикс листам и в "маршрутке" опиши под разными "правилами" ("секциями").
каким то префиксам ты поднимешь loc-pref, а остальным нет, оставишь его по дефолту, вот и все.
Mechanic писал(а):и еще: это мы управляем исход трафиком, а вход трафик -через prepend ?
ага, именно. Prepend удлиняет as-path, а значит ухудшает маршрут.
Mechanic писал(а):и prepend ставится для as6849 на аплинк dg ?
он ставится туда, по тем направлениям, где ты хочешь сократить вход. трафик через этого апстрима.
Сообщение Mechanic » 05 мар 2009, 14:02
я так понимаю. что для UT fплинка, если я хочу получить только его AS ,то я должен указать
neighbor UT route-map ut-out out
ip as-path access-list 20 permit ^6849$
    route-map ut-iut permit 10
    match as-path 20
    set local-preference 500
кстати интересная ситуация с no synchronization :
при выполнении этой команды в телнете- она выполняется, но по wr она в конфиг не записывается :(
и по ее описанию, я понял, что именно она и отвечает за запрет транзита
ПС в изучении bgp я см на 2 осн ресурса :
http://wiki.nag.ru/wiki/index.php/AS_PA ... 0%B8%D1%8F
http://www.opennet.ru/docs/RUS/bgp_rus/ ... ocid237531
мож есть что-то еще почитать более подробное ?
Mechanic
Сообщение root » 05 мар 2009, 15:16
честно сказать ты меня чичас просто "убил" причем наповал :)
пойми, что в таких сложных вещах как BGP нельзя полагаться только на форумы и статьи :shock:
нуна читать и специализированную литературу, коей в инете навалом, написанные той же Cisco Systems.
Например книга "Принципы маршрутизации в Internet. Самое полное описание протокола BGP 4", которая лежит у нас на сайте.
Mechanic писал(а):я так понимаю. что для UT fплинка, если я хочу получить только его AS ,то я должен указать
абсолютно не верно
IN - получать
OUT - оглашать
как бы по "дефолту" (все еснно зависит от ситуации и желаемых целях) ты должен огласить апстриму (пиру) ТОЛЬКО свои префиксы (+префиксы своих клиентов, если он есть, клиенты подключенные по BGP), чтобы он их распространял дальше, он расскажет своим "соседям" они своим и т.д.
На robtex.com, на примере "твоих соседей" AS6849, можно глянуть графически иерархию ASсок до тебя.
Пример: http://www.robtex.com/as/as6849.html
Загляни в наш раздел Online BGP tools, а именно секция "Генерация полного конфига для BGP"
вбей свои данные и посмотри что тебе напишут в маршрутке на OUT
я что зря старался ? писал скрипты для данного раздела....
Mechanic писал(а):кстати интересная ситуация с no synchronization
абсолютный бред :)
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_ ... rdbgp.html
synchronization
To enable the synchronization between Border Gateway Protocol (BGP) and your Interior Gateway Protocol (IGP) system, use the synchronization command in address family or router configuration mode. To enable the Cisco IOS software to advertise a network route without waiting for the IGP, use the no form of this command.
Syntax Description
This command has no arguments or keywords.
Defaults
The behavior of this command is enabled by default.
эта команда отвечает за взаимодействие EGP и IGP протоколов, а именно влияет на то, что BGP протокол, не ждет подтверждения маршрута от любого IGP протокола, прежде чем огласить маршрут.
Mechanic
Пойми одно, что получив свою AS и блок адресов, ты принял на себя ответственность, т.к. ты стал "пограничником" и влился в общий Инет "персонально".
Теперь ты сам отвечаешь за то КАК и КУДА ходят твои адреса, за тех КТО ХОДИТ/БУДЕТ ХОДИТЬ через тебя...
хм... слова кончились ХЗ как ещё это объяснить.
Сообщение Mechanic » 06 мар 2009, 02:29
все , я пока сдался. пошел читать книгу, тк "противоречия" в статьях никуда не ведут
Mechanic
Сообщение root » 06 мар 2009, 10:05
Mechanic писал(а):все , я пока сдался
не надо сдаваться, закрой "дырку"
воспользуйся:
root писал(а):Загляни в наш раздел Online BGP tools, а именно секция "Генерация полного конфига для BGP"
и сделай маршрутку на OUT
Mechanic писал(а):пошел читать книгу
вот это правильно, как раз, по быстрому найди и прочти раздел про route-map
