MSTP для простой топологии
Сообщение Macumazan » 06 ноя 2013, 10:10
Задумал использовать резервные линки (серый цвет на схеме). Читаю про mstp и не покидает мысль, что mstp в данном случае это пушкой по воробьям.
Хочется выслушать любые соображения. Железо в core - procurve 6200, остальное это procurve 5308.
Macumazan
Re: MSTP для простой топологии
Сообщение root » 08 ноя 2013, 07:30
Лично я MSTP не поднимал и на оборудование от HP у меня стойкая алергия :)
В этой доке неплохо написано.
С технической точки зрения MST – лучшее решение. С точки зрения конечного пользователя основные недостатки перехода к MST состоят в следующем:
    Данный протокол более сложный, чем обычный протокол связующего дерева и требует дополнительной подготовки специалистов.
    Возможны проблемы при взаимодействии с мостами устаревшей модели. Дополнительные сведения см. в разделе
В отличие от PVST + (в котором число экземпляров связующего дерева равняется числу VLAN), MSTP предполагает конфигурирование необходимого количества экземпляров независимо от числа VLAN) на коммутаторе. В один экземпляр MST могут входить несколько VLAN. Однако все коммутаторы, - участвуют в MST, должны иметь одинаково сконфигурированы группы VLAN, - ограничивают гибкость при изменении конфигурации сети.
Я бы наверно все же попробовал бы воспользоваться RSTP.
Какое у тя кол-во вланов на эих свичах ?
Macumazan писал(а):Железо в core
По идее в CORE вообще не должно быть switching. Switiching это для ACCESS и DISTRIBUTION уровня ;)
Сообщение Macumazan » 11 ноя 2013, 15:59
С RSTP поигрался. И подтвердилось то, что про него прочитал - малое время сходимости ~1 секунда. Но заюзать резервные линки, судя по документам, может только MSTP. Статических VLAN'ов на данный момент 18, рост примерно 1 vlan в год. Не считая динамических, которые появляются и пропадают по мере необходимости.
Про CORE. Я посмотрел на модель сети от CISCO и не уверен, что я в нее вписываюсь. У меня sw3-5 это как раз ACCESS уровень. sw1-2 все остальное. Это резервирование VRRP + routing.
PS И да, задница полная, на прокурвах нельзя поднять dhcp сервер. :shock:
Macumazan
Сообщение root » 12 ноя 2013, 07:41
Macumazan писал(а):не уверен, что я в нее вписываюсь
твоя схема точно в нее не вписывается
Macumazan писал(а):Но заюзать резервные линки, судя по документам, может только MSTP.
хм... не совсем понял что именно тебя навело на эту мысль. цитату ?
Macumazan писал(а):Это резервирование VRRP + routing.
Вланы у тя где терминируются (L3 интерфейсы)? На sw1 и sw2 ?
Macumazan писал(а):И да, задница полная
сколько сталкивался с оборудованием от HP -> задница была всегда :)
посему:
стакан с водкой заменить на логотип HP :)
Сообщение Macumazan » 12 ноя 2013, 13:12
root писал(а):хм... не совсем понял что именно тебя навело на эту мысль. цитату ?
http://www.cisco.com/cisco/web/support/ ... 4_147.html
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3306836/
http://xgu.ru/wiki/STP_%D0%B2_ProCurve
По сути, создание instans'ов с различными vlan'ами в каждом соответственно. В итоге каждый instance можно завернуть на определенный физический линк. Получится статическая балансировка. Все линки можно задействовать не потеряв в резервировании. Это если я все вправильно понял. Но как-то сложно это выглядит при такой топологии. PVSTP дает ту же возможность, но это уже cisco.
root писал(а):Вланы у тя где терминируются (L3 интерфейсы)? На sw1 и sw2 ?
Да.
Macumazan
Сообщение root » 13 ноя 2013, 07:24
эти доки я видел и бегло просматривал
но ведь и RSTP должен работать в этой топологии, но ни о какой распределения нагрузки (балансировки) ессно речи нет
я согласен с авторами что MSTP не прост
можно поступить проще в логической составляющей - использовать агрегацию линков (LACP) как резерв и балансировку
но я не знаю насколько тебе будет сложно в физической составляющей, а именно кинуть от sw-1 ещё по одному каблу до sw3, sw4 и sw5
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 6
