Сервер DNS в локальной сети. Настройка.
Re: Сервер DNS в локальной сети. Настройка.
Сообщение root » 15 сен 2009, 11:40
Андрей писал(а):Или я не так представил решение?
это я уже ничего видимо не понимаю
Андрей писал(а):что локальным трафом я буду напрягать свой биллинг
причем тут биллинг, если речь идет о DNS службе ?
ты спросил как решить трабл с "подтормаживанием" я тебе ответил как:
поставить свой DNS как первичным у юзера. Для того что бы твой DNS мог резолвить не только твою зону andrey.lan, а и все остальные существующие зоны в тырнете, так вот сервер DNS должен иметь доступ к этому самому тырнету, что бы он мог это делать.
Андрей писал(а):Вариант отпадает. Если что не так, то я стану пользователем.
а другого варианта нет, если это не предусмотрено, а хочется, значит надо это предусмотреть и поправить БД и скрипты.
какой ещё может быть вариант ? правильно, никакого.
раз такой вариант отпадает, значит пользуйся тем как есть сейчас и как делал до этого.
Сообщение Андрей » 16 сен 2009, 18:21
тогда и не надо.
Делегировать обратные домены помоему слишком сложно.
Или опять же я статью не понял. :(
Хотя стоять. :)
А что если на сервере доступа поднять DNS, но опять же не для делигирования прочих зон, а просто описать свою?
При поднятом pptp-соединении сервер доступа виден в любом случае (т.к. они лезут через него).
Сообщение root » 18 сен 2009, 15:25
Андрей писал(а):А что если на сервере доступа поднять DNS
подними, в чем проблема то.
Андрей писал(а):При поднятом pptp-соединении сервер доступа виден в любом случае
ну а без него не виден ? если нет, то и зона твоя будет резолвится только после поднятия PPTP соединения.
я не понимаю в чем твоя проблема и почему нельзя повесить DNS сервант на локальные ипы, что бы абоны видели его всегда и без PPTP соединения.
Андрей писал(а):Делегировать обратные домены помоему слишком сложно.
там ничего сложного нет, не сложнее чем поднять обычную зону.
я тебе уже (выше) даже примеры приводил
просто описывай в конфиге обратные зоны по /24, по кол-ву используемых сетей
Андрей писал(а):Или опять же я статью не понял.
скорее всего, если не понял с первого раза, то прочти и второй и третий раз, сам так делаю, тока читай вдумчиво, а не через строчку и все получится. либо спроси конкретно, то что ты не понял.
Сообщение Андрей » 10 ноя 2009, 10:43
Всем привет.
Вопросик такой у меня.
Способен ли named выступать в роли кэширующего сервера?
Если да, то ткните носом куда смотреть. Заранее благодарю.
Сообщение root » 10 ноя 2009, 11:48
Андрей писал(а):Способен ли named выступать в роли кэширующего сервера?
ессно может
Андрей писал(а):сли да, то ткните носом куда смотреть
как обычно, ответ один: смотреть в мануал и гугл :)
вот например: Кэширующий сервер, slave и master
сервер, по дефолту, всегда кеширует запросы
именно поэтому и сделали команду:
rndc flush
что бы можно было этот самый кеш сбросить ;)
вот что ещё выдал гугл на правах рекламы: http://video-dns.ru/
не знаю правда что там и как, решай сам.
Сообщение Андрей » 10 янв 2010, 19:09
Приветствую.
Проблемка такая, что сервер не кэширует.
ответы есть, но данных нет в кэше. Подскажите куда глянуть?
ЗЫ. конфиг не менял.
Сообщение root » 11 янв 2010, 11:10
Андрей писал(а):но данных нет в кэше
а как ты это смотрел ?
Сообщение Андрей » 11 янв 2010, 13:30
root писал(а):а как ты это смотрел ?
rndc dumpdb >> /home/andrey/file.txt
файл пуст.
Я что-то не так делаю?
Кстати, попутный вопросик.
Поднял pptp-туннель на DNS-сервере и... все файлы с описаниями зон стали стандартными. Ни единой зоны не описано. Что могло случиться? Быть может сервер сам себя обновил? как-то можно это исправить?
Сообщение root » 12 янв 2010, 12:02
Андрей писал(а):Я что-то не так делаю?
именно
файл. куда дампить БД указывается в конфиге named.conf, в секции options и выглядит например так:
dump-file       "/etc/namedb/named_dump.db";
и после выполнения команды:
rndc dumpdb
дамп будет помещен в файл /etc/namedb/named_dump.db
не забудь выставить права на папку, в которую ты определяешь дамп
Андрей писал(а):Быть может сервер сам себя обновил?
сервер "сам" ничего не обновляет, что написано в его конфигах, то он и делает
Андрей писал(а):Что могло случиться?
на этот вопрос тебе ответят лог файлы
Сообщение Андрей » 12 янв 2010, 12:22
root писал(а):сервер "сам" ничего не обновляет, что написано в его конфигах, то он и делает
Ну а смысл мне поднимать тему и задавать вопросы?
Получилось вот что.
Перезапустил сервер после сборки ядра. И в конфиге все файлы стали чистыми, точнее дефолтными, зоны, которую должен держать DNS в named.conf просто нет. Пришлось писать конфиг с нуля.
Вопрос, то этот я решил.
Меня сейчас интересует другое.
На машине клиента поднят pptp-туннель. Адреса DNS-серверов провайдера прописываются в pptp подключении (точнее выдаются MPD5, но не суть). Адрес моего DNS прописан в подключении по локальной сети.
Все как бы работает, но вопрос такой. Почему, когда я делаю nslookup andrey.lan я получаю ответ от обратной части:
C:\Documents and Settings\-->nslookup andrey.lan
Server:  ns.10.in-addr.arpa
Address:  10.10.254.253
Address:  10.10.254.128
а если я делаю запрос от ДНС провайдера, то я получаю ответ в нормальном виде, с нормальным указанием поля "Server:" :
Server: ns.domain2.domain1
Откуда берется обратная зона?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
