DNS и 2-ве разные МХ записи
Re: DNS и 2-ве разные МХ записи
Сообщение Parafin OL » 08 июл 2008, 19:19
зделал так
$TTL    3600
@       IN      SOA     linza. kuks.com. root.linza. kuks.com. (
                        20080707
                        3600
                        900
                        3600000
                        3600 )
        NS   ns1. pups-corp.com.
        NS   ns2. pups-corp.com.
        NS   ns3. pups-corp.com.
        A   217.24.*.*
        MX   5 mail. pups-corp.com.
        MX   10 mail2. pups-corp.com.
        MX   20 mail.lviv. pups-corp.com.
        MX   30 mail.kharkiv. pups-corp.com.
        MX   40 mail.kiev. pups-corp.com.
$ORIGIN pups-corp.com.
ftp     CNAME   mail
help    A       217.24.*.*
kharkiv NS      ns2
kiev    NS      ns3
lviv    NS      ns4
mail    A       217.24.*.*
mail2   A       77.242.*.*
ns1     A       217.24.*.*
ns2     A       82.207.*.*
ns3     A       195.95.*.*
ns4     A       62.221.*.*
updates A       217.24.*.*
www     A       195.248.*.*
Parafin OL
Сообщение root » 08 июл 2008, 19:31
Parafin OL писал(а):зделал так
$TTL    3600
ну а почему в "шапке" до сих пор kuks.com ?
+ в зоне нет хоста linza и тем более MX записи для linza.kuks.com
т.к. linza. kuks.com это поле Origin - первичный сервер зоны, т.е. сервер на котором размещается зона (авторизованый)
далее идет mail addr - email адрес ответственного за зону.
в твоем случае получилось:
Origin - linza. kuks.com
Mail addr - root@linza.kuks.com
а это не верно !
исправь на
@       IN      SOA    ns1.pups-corp.com. root.pups-corp.com. (
т.к. ns1.pups-corp.com этот хост и есть, а мыльный сервер ты тоже будешь перенастраивать.
не забудь поправить serial
типы DNS (A, PTR, SOA, NS, MX)
mail addr - Тут записан email адрес ответственного за зону.
Serial - Серийный номер версии; должен увеличиваться при каждом изменении в зоне - по нему вторичный сервер обнаруживает, что надо обновить информацию. Обычно пишется в виде <год><месяц><число><номер>.
Refresh - Временной интервал в секундах, через который вторичный сервер будет проверять необходимость обновления информации.
Retry - Временной интервал в секундах, через который вторичный сервер будет повторять обращения при неудаче.
Expire - Временной интервал в секундах, через который вторичный сервер будет считать имеющуюся у него информацию устаревшей.
Minimum - Значение времени жизни информации на кэширующих серверах ((ttl) в последующих записях ресурсов).
NS - Сервер Имен Описывает DNS-сервера содержащие зону.
A - Адрес, содержит адрес указанного имени.
CNAME (Canonical Name) - Каноническое имя, указывает псевдоним для официального имени хоста
MX (Mail Exchange) - Почтовый Сервер, такие записи используются для обозначения списка хостов, которые сконфигурированы для приема почты посланной на это доменное имя. Помимо адреса почтового сервера содержат числовое значение обозначающее приоритет, т.е. более низкие числа показывают более высокий приоритет, а приоритеты одинаковые отправители должны использовать в произвольном порядке хосты MX для равномерного распределения нагрузки.
TXT - Текст, содержит текстовые данные любого вида. Применяется редко и специфичным образом.
HINFO - Информация о Хосте, содержит некоторую информацию о машине, обычно - тип процессора и операционной системы, крайне редко используется.
PTR - Pointer - указатель, служит для выполнения обратного преобразования IP-адресов в имена хостов.
Сообщение root » 08 июл 2008, 19:43
root писал(а):перезапускаешь DNS и смотришь в лог /var/log/named.log при условии что в syslog.conf описан named
!named
*.*                                             /var/log/named.log
после правки syslog.conf
killall -1 syslogd
root писал(а):и я бы на твоем месте использовал бы rndc в кач-ве управления сервисом named (перезапуск и т.п.)
для конфигурации можно воспользоваться утилитой rndc-confgen
которая сгенерит вывод часть которого нужно положить в файл rndc.conf, а часть добавить в named.conf и перезапустить named
после этого будут доступны команды:
rndc
Usage: rndc [-c config] [-s server] [-p port]
[-k key-file ] [-y key] [-V] command
command is one of the following:
reload Reload configuration file and zones.
reload zone [class [view]]
Reload a single zone.
refresh zone [class [view]]
Schedule immediate maintenance for a zone.
retransfer zone [class [view]]
Retransfer a single zone without checking serial number.
freeze zone [class [view]]
Suspend updates to a dynamic zone.
thaw zone [class [view]]
Enable updates to a frozen dynamic zone and reload it.
reconfig Reload configuration file and new zones only.
stats Write server statistics to the statistics file.
querylog Toggle query logging.
dumpdb [-all|-cache|-zones] [view ...]
Dump cache(s) to the dump file (named_dump.db).
stop Save pending updates to master files and stop the server.
stop -p Save pending updates to master files and stop the server
reporting process id.
halt Stop the server without saving pending updates.
halt -p Stop the server without saving pending updates reporting
process id.
trace Increment debugging level by one.
trace level Change the debugging level.
notrace Set debugging level to 0.
flush Flushes all of the server's caches.
flush [view] Flushes the server's cache for a view.
flushname name [view]
Flush the given name from the server's cache(s)
status Display status of the server.
recursing Dump the queries that are currently recursing (named.recursing)
Сообщение Parafin OL » 09 июл 2008, 09:06
блин я запутался,вот что зделал
$TTL    3600
@       IN      SOA     ns1. pups-corp.com. root.pups-corp.com. (
                        20080709
                        3600
                        900
                        3600000
                        3600 )
        NS   ns1.pups-corp.com.
        NS   ns2.pups-corp.com.
        NS   ns3.pups-corp.com.
        A   217.24.*.*
        MX   5 mail.pups-corp.com.
        MX   10 mail2.pups-corp.com.
        MX   20 mail.lviv.pups-corp.com.
        MX   30 mail.kharkiv.pups-corp.com.
        MX   40 mail.kiev.pups-corp.com.
        MX   50 mail.msk.pups-corp.com.
ftp     CNAME   mail
help    A       217.24.*.*
kharkiv NS      ns2
kiev    NS      ns3
lviv    NS      ns4
mail    A       217.24.*.*
mail2   A       77.242.*.*
ns1     A       217.24.*.*
ns2     A       82.207.*.*
ns3     A       195.95.*.*
ns4     A       62.221.*.*
ns5     A       83.220.*.*
www     A       195.248.*.*
Parafin OL
Сообщение Parafin OL » 09 июл 2008, 09:28
зделал
а в секцию добовлять view_external в любом сесте, я добавил в низу.
и view corp_net
Parafin OL
Сообщение Parafin OL » 09 июл 2008, 09:30
и какие команды нужно сделасть.
Parafin OL
Сообщение root » 09 июл 2008, 09:41
В шапке убери пробел между ns1. и pups-corp.com.
ns1. pups-corp.com.
должно быть слитно т.к. это имя первичного DNS сервера этой зоны
ns1.pups-corp.com.
Parafin OL писал(а):а в секцию добовлять view_external в любом сесте
в любом месте, главное что бы это не выходило за рамки закрывающей скобки "};" для этой секции
Parafin OL писал(а):и какие команды нужно сделасть.
Команды для чего ? Перезапуска ?
Прикрути rndc, т.к. сейчас ты мошешь заставить named перечитать конфиг так:
killall -1 named
Сообщение Parafin OL » 09 июл 2008, 09:44
а путь к отступлению есть если что то я запарол? Я конфиги начальные забэкапил.
Parafin OL
Сообщение root » 09 июл 2008, 09:45
заменишь named.conf на старый и рестартнешь процесс named
кстати, проверять нужно командой nslookup
например:
nslookup subnets.ru
выведет:
Server: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
Address: 217.172.16.77
В твоем случае команда:
nslookup pups-corp.com
Сообщение Parafin OL » 09 июл 2008, 10:05
Барада
Server: 127.0.0.1
** server can't find pups-corp.com: NXDOMAIN
Parafin OL
