CISCO Webviewer
Re: CISCO Webviewer
Сообщение Андрей » 07 июл 2010, 12:16
Ок. Понял.
Спасибо за объяснение.
Re: CISCO Webviewer
Сообщение root » 08 июл 2010, 16:54
вот накатал ещё пример вывода данных полученных по SNMP на PHP:
Dlink Cable Tester или тестируем кабель по SNMP
Ссылка на php код: http://subnets.ru/saved/dlink_cable_tester.php.txt
Re: CISCO Webviewer
Сообщение Андрей » 08 июл 2010, 17:14
хм. Интересный вариант.
Надо будет попробовать.
Re: CISCO Webviewer
Сообщение Андрей » 23 дек 2010, 14:25
привет всем.
Надоело через web мониторить активен ли порт на cisco или нет. Подумал, прикрутил к питону модуль yapsnmp и решил мониторить их из консоли. В итоге код получился таким:
#!/usr/bin/env python
import sys
import yapsnmp
import curses
host = ''
vers = 1
comm = 'public'
color_mode = 0
len_argv = len(sys.argv)
if len_argv < 1:
    sys.exit()
elif len_argv == 1:
    print "You should use it with the keys." + \
            "\n\t -h <ip|name> : Destination host name or ip" + \
            "\n\t -v <1|2> : snmp version" + \
            "\n\t -c <string> : <community>" + \
            "\n\t -? : This help"
    sys.exit()
elif len_argv > 1:
    for i in range(1, len_argv):
        if i%2 == 1:
            if sys.argv[i] == '-h':
                try:
                    host = sys.argv[i+1]
                except IndexError:
                    print "Error. You should enter the name of the host."
                    sys.exit()
            elif sys.argv[i] == '-v':
                try:
                    vers = int(sys.argv[i+1])
                except IndexError:
                    print "Error. You should enter version of snmp."
                    sys.exit()
            elif sys.argv[i] == '-c':
                try:
                    comm = sys.argv[i+1]
                except IndexError:
                    print "Error. You should enter community string."
                    sys.exit()
            elif sys.argv[i] == '-m':
                color_mode = 1
            else:
                print "Unknown key:", sys.argv[i]
                sys.exit()
try:
    dev_ifOperStatus = yapsnmp.Session(host, version=vers, community=comm).walk('ifOperStatus')
    dev_ifAdminStatus = yapsnmp.Session(host, version=vers, community=comm).walk('ifAdminStatus')
    dev_ifSpeed = yapsnmp.Session(host, version=vers, community=comm).walk('ifSpeed')
    stdscr = curses.initscr()
    stdscr.clear()
    curses.start_color()
    curses.init_pair(1, curses.COLOR_GREEN, curses.COLOR_BLACK)
    curses.init_pair(2, curses.COLOR_YELLOW, curses.COLOR_BLACK)
    curses.init_pair(3, curses.COLOR_WHITE, curses.COLOR_BLACK)
    curses.init_pair(4, curses.COLOR_BLACK, curses.COLOR_BLACK)
    pos = 1
    len_dev_ifOperStatus = len(dev_ifOperStatus)
    len_dev_ifAdminStatus = len(dev_ifAdminStatus)
    len_dev_ifSpeed = len(dev_ifSpeed)
    if len_dev_ifOperStatus == len_dev_ifAdminStatus and len_dev_ifOperStatus == len_dev_ifSpeed:
        len_all = len_dev_ifOperStatus
        for i in range(1, len_all-3):
            ifOperStatus = dev_ifOperStatus[i]
            ifAdminStatus = dev_ifAdminStatus[i]
            ifSpeed = dev_ifSpeed[i]
            if ifAdminStatus[1] == 'up' and ifOperStatus[1] == 'up' and ifSpeed[1] == '100000000':
                #green
                stdscr.addstr(11,pos, str(i), curses.color_pair(1) + curses.A_BOLD)
                stdscr.refresh()
            elif ifAdminStatus[1] == 'up' and ifOperStatus[1] == 'down':
                # light black
                stdscr.addstr(11,pos, str(i), curses.color_pair(4) + curses.A_BOLD)
                stdscr.refresh()
            elif ifAdminStatus[1] == 'down' and ifOperStatus[1] == 'down':
                #white
                stdscr.addstr(11,pos, str(i), curses.color_pair(3))
                stdscr.refresh()
            elif ifAdminStatus[1] == 'down' and ifOperStatus[1] == 'up':
                #white
                stdscr.refresh()
            elif ifAdminStatus[1] == 'up' and ifSpeed[1] == '10000000':
                #light yellow
                stdscr.addstr(11,pos, str(i), curses.color_pair(2) + curses.A_BOLD)
                stdscr.refresh()
            else:
                print 'Unknown configuration of port'
            if i < 10:
                pos += 2
            if i >= 10:
                pos += 3
    else:
        print 'Error!'
    stdscr.addstr(13,1, "Legend:", curses.color_pair(3) + curses.A_BOLD + curses.A_UNDERLINE)
    stdscr.addstr(15,3, "* ", curses.color_pair(1) + curses.A_BOLD)
    stdscr.addstr(16,3, "* ", curses.color_pair(2) + curses.A_BOLD)
    stdscr.addstr(17,3, "* ", curses.color_pair(3))
    stdscr.addstr(18,3, "* ", curses.color_pair(4) + curses.A_BOLD)
    stdscr.addstr(15,5, " - Port is Up, and Admin status 'enabled', and speed on port 100 Mbits per second ", curses.color_pair(3))
    stdscr.addstr(16,5, " - Port is Up, and Admin status 'enabled', and speed on port 10 Mbits per second", curses.color_pair(3))
    stdscr.addstr(17,5, " - Admin status 'disable'", curses.color_pair(3))
    stdscr.addstr(18,5, " - port is down", curses.color_pair(3))
    stdscr.refresh()
    curses.endwin()
except yapsnmp.GetError:
    print "No responce from", host
except yapsnmp.MIBParseError:
    print "MIB error"
except KeyboardInterrupt:
    print "User interrupt"
Эта программка пока в "бета" версии, но рабочая. Благодаря использованию curses отрисовывает даже в цвете.
Т.к. поле деятельности ограничено только каталистами 3548 - прога работает только под него.
Рекомендации по улучшению и отзывы о проге с радостью выслушаю.
Re: CISCO Webviewer
Сообщение root » 23 дек 2010, 15:10
Андрей писал(а):В итоге код получился таким
ну не плохо было бы показать и скрин вывода этого скрипта, чтобы нагляднее было
Re: CISCO Webviewer
Сообщение Андрей » 24 дек 2010, 07:02
root писал(а):ну не плохо было бы показать и скрин вывода этого скрипта, чтобы нагляднее было
Не подумал. :oops:
Скрин добавил. Правда английская грамота у меня страдает. Но, думаю, что понятно будет.
Re: CISCO Webviewer
Сообщение Андрей » 26 дек 2010, 21:13
Добил код (не постил), отображает время работы девайса, ip, локальное имя и контактные данные (последние 3 имхо ни к чему, но все же.)
