Статья "Backup конфига Juniper на FTP"
Сообщение Makuba » 25 окт 2008, 20:46
в статье есть кусок кода
if ($ses->open($h)) {
                #Если соединение установлено
                $ses->login($user, $pas);
                @lines = $ses->cmd("edit");
                my $bcmd=sprintf("save ftp://%s:%s\@%s/",$ftpuser,$ftpass,$ftp,$conf);
                #Отправляем команды на backup
                @lines1 = $ses->cmd($bcmd);
не нравиться вот эта строка:
в junos вход в режим конфигурирования выполняеться командой configure
а данная команда edit - это подъем по иерархиям в конфигурационном режиме...
в общем скрипт работать не будет,
ps как будет время отпощу несколько скриптов для бэкапа и автоматического конфигурирования.
День - это маленькая жизнь, и надо прожить ее так, будто ты должен умереть сейчас, а тебе неожиданно подарили еще сутки. (с)
Makuba
Re: Статья "Backup конфига Juniper на FTP"
Сообщение root » 26 окт 2008, 11:04
Согласен, но и так работает, попробуй ;)
Чичас пофиксим.
Спасибо. что заметил и написал.
Makuba писал(а):ps как будет время отпощу несколько скриптов для бэкапа и автоматического конфигурирования.
Ждемс ;)
Сообщение Makuba » 26 окт 2008, 12:27
root писал(а):Согласен, но и так работает, попробуй ;)
Чичас пофиксим.
мда.. проверил... - работает...
не задокументированная фича...
Makuba
Сообщение root » 27 окт 2008, 10:02
Makuba писал(а):мда.. проверил... - работает...
:D
м.б. и документированная, я же откуда то это взял когда скрипт писал :)
Сообщение netbug » 31 янв 2012, 17:39
а как сделать для массива, состоящего из, например, 20 джуниперов и имя конфига соответствовало hostname?
Кстати. Чтобы не было привязки к определённой строке приглашения, сделал так:
Вместо
Prompt => ‘/backup\\@juniper. $/’);
написал
$ses->open (Host=>$c[$i]);
netbug
Сообщение root » 01 фев 2012, 09:24
netbug писал(а):а как сделать для массива, состоящего из, например, 20 джуниперов и имя конфига соответствовало hostname?
перечисляешь все это в массивах @c и @cn:
@c=("192.168.1.3");  #Массив с IP-адресами того что будем бекапить
@cn=("juniper.conf");  #Как будет называться конфиг после бекапа
например:
@c=("192.168.1.3","192.168.2.15","1.1.1.1");
@cn=("juniper.conf","srx-650.conf","mx-80.conf");
и т.д.
либо можно заюзать обратный резолв IP-адреса и с помощью фун-ции gethostbyaddr обзывать конфиги по DNS резолву.
netbug писал(а):Чтобы не было привязки к определённой строке приглашения, сделал так:
в данном случае "backup" это логин на устройство, который используется чтобы зайти на него и лично мы пользуем один логин для бекапа на всех железках и именно поэтому он жестко указан в скрипте.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
