Скрипт для копирования, удаления и перемещения файлов.
Сообщение Андрей » 22 май 2009, 07:18
Приветствую всех.
Поделитесь скриптом по сабжу.
вот из личных налаботок:
# cat test.sh
#!/bin/sh
find /root/billtest/1 /\(-name "*.txt" \) -print -exec rm -rf {}\
но почему-то при выполнении скрипта получаю такой бред:
# ./test.sh
find: -exec: no terminating ";" or "+"
опять же если не выполнять из файла, то все проходит нормально.
Заранее всем благодарен.
Re: Скрипт для копирования, удаления и перемещения файлов.
Сообщение root » 22 май 2009, 11:17
вот пример, удаление файлов старше указанной даты:
/usr/bin/find /var/ftp -type f -mtime +30d -delete
Сообщение Андрей » 25 май 2009, 20:38
спасибо. аналог я в принципе написал, только времени выложить времени не было.
#Удаляет все файлы в заранее указанной директории старше 10 минут:
find /path/to_file/ -type f -mmin +10 -print -exec rm -f {} \;
# Удаляет все файлы в заранее указанной директории старше 10 дней:
find /path/to_file/ -type f -mtime +10 -print -exec rm -f {} \;
#удаляет все файлы в указанной директории имя которых оканчивается на .txt:
find /path/to_file/ -name "*.txt" -print -exec rm -f {} \;
сейчас пытаюсь поставить некую систему копирования файлов на другой ПК. только минусы есть.
Тему я создавал, когда хотел по nfs копировать, но почитав форумы и поковыряв инет понял, что nfs не очень хороший вариант. Поэтому решил использовать scp (для тех кто не знает - это защищенное копирование файлов по ssh) только опять ряд гадостей, как обычно - не все гладно. В ряд папок имеет доступ только рут и больше никто, если права изменить, то система считает что целостность нарушена и начинает страдать фингей (бекапы не делает). Поэтому по scp я планирую забирать те файлы, которые я буду копировать локально на самой машине, а потом удалять их с нее же.
Сообщение Андрей » 26 май 2009, 07:59
Удалять просто, а вот скопировать - не смог.
ткните носом в ошибку:
find /usr/local/asdf/backup/ -type f -mtime +3 -print -exec cp /usr/local/asdf/backup/*.gz /usr/home/admin/back \;
Мой программерское чутье подсказывает, что -exec cp /usr/local/asdf/backup/*.gz /usr/home/admin/back крутится в цикле find /usr/local/asdf/backup/ -type f -mtime +3 -print. Т.е. пока в папке /usr/local/asdf/backup/ обнаруживаются файлы старше 3х дней - копировать gz-архивы в другую диру. Нашелся файл - копируем все эти, еще файл - снова копируем. Подскажите, как уйти от этого.
Сообщение lehisnoe » 26 май 2009, 10:07
Во-первых, объясни мне, плиз, почему ты в своем ответе используешь {}, а тут вдруг решил использовать *.gz?
man (1) find писал(а):If the
string ``{}'' appears anywhere in the utility name or the argu-
ments it is replaced by the pathname of the current file.
Решение твоей проблемы:
find /usr/local/asdf/backup/ -type f -mtime +3 -print -exec cp {} /usr/home/admin/back \;
Во-вторых, а нафига такие сложности-то? Раз в сутки МУВИТЬ *.gz в нужную диру и все, никаких тебе поисков не нужно будет.
Сообщение Андрей » 26 май 2009, 10:33
мдя.
но за ответ спасибо.
Сообщение Андрей » 27 май 2009, 09:54
ну вот. Написл я скриптик, сунул в крон его, а он работать не хочет.
$cd /usr/home/admin/bin
$ls
0000    0700
$./0000
Дальше описывать не стал, но этот скрипт вызывает kernel_panic.
Вот его содержимое:
`scp -r tos@10.10.0.2:/usr/local/netflow/em0 /stat/backflow/`
`scp -r tos@10.10.0.2:/usr/local/netflow/ng /stat/backflow/`
это записано в кроне:
25      9       *       *       *       admin   /usr/home/admin/bin/0000
хотел чтобы скрипт запускался каждый день в 1:00, но так-как он не запустился в указанное время, то утром я сменил время на 9:25.
подскажите в чем проблема.
После того как был kernel_panic у меня проверялся диск на 1 ТБ.
ЗЫ. файл 0000 исполняемый.
Сообщение Андрей » 28 май 2009, 07:20
В целом я разобрался.
Kernel_panic был вызван могочисленным отказом ssh в авторизации, т.к. права доступа для пользователя tos были у root.
То, что скрипт не выполнялся - я сам понять не могу почему. И пути правильные и права 777 выставлены. Через некоторое время начинает выполняться.
Последний раз редактировалось Андрей 22 июн 2009, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение root » 28 май 2009, 12:15
в скриптах нужно использовать абсолютные пути до команд
т.е. не
scp бла бла бла
а с полным путем:
/usr/bin/scp бла бла бла
и так для всех команд
Андрей писал(а):хотел чтобы скрипт запускался каждый день в 1:00
0       1       *       *       *       root    /usr/home/admin/bin/0000
Андрей писал(а):Вот его содержимое:
почему в начале не указан интерпретатор ?
что это ? shell ? perl ? php ?
вот пример:
#!/bin/sh
/usr/bin/scp -r tos@10.10.0.2:/usr/local/netflow/em0 /stat/backflow/
/usr/bin/scp -r tos@10.10.0.2:/usr/local/netflow/ng /stat/backflow/
в начале четко указано каким интерпритатором выполнять данный скрипт
Сообщение Андрей » 28 май 2009, 18:16
А разве обязательно? я использую вызов приложений, а не операторы интерпретаторов.
Без полных путей написал - в принципе работает.
Единственное, что хочу отметить - это что кроме знаков пробела (32 символ) в файле следует учесть переход на новую строку. Таким образом я установил, что содержимое файла как:
scp ... ... ... ...
не тоже самое, что
scp ... ... ... ...
в первом случае, если отсутствует переход на новую строку. то скрипт выполняться не будет. Легко ввести себя в заблуждение утверждением, что "Ну команда в консоли же выполняется". Выполняется, но в файле надо ставить переход на новую строку.
