Установка squid ошибками
Сообщение Parafin OL » 24 июл 2008, 16:47
Ставлю из портов , штатные команды на установку, но вот ошибки.
Что можно зделать.
[root@ккк-gw /usr/ports/www/squid]# make
===> WARNING: Vulnerability database out of date, checking anyway
===> squid-2.5.14 has known vulnerabilities:
=> Squid -- Denial of Service Vulnerability.
Reference: <http://www.FreeBSD.org/ports/portaudit/6eb580d7-a29c-11dc-8919-001c2514716c.html>
=> Please update your ports tree and try again.
*** Error code 1
Stop in /usr/ports/www/squid.
Parafin OL
Re: Установка squid ошибками
Сообщение Parafin OL » 25 июл 2008, 09:13
1- е Обновлял дерево портов
2- е делал make clean из cd /usr/ports/www/squid/
серавно не помогает.
Parafin OL
Сообщение Parafin OL » 25 июл 2008, 09:27
Можно в принцепе и скачать и установить, но все же лучше из портов хотелось бы.
Parafin OL
Сообщение root » 25 июл 2008, 09:54
как ты обновлял дерево портов ?
Сообщение Parafin OL » 25 июл 2008, 09:59
portsnap fetch update
Parafin OL
Сообщение root » 25 июл 2008, 10:32
ты запускал эту команду впервые ?
он что нить скачал ?
т.к. если бы у тя обновилось, то сейчас там squid-2.7.STABLE3, а у тя по прежнему squid-2.5.14 который не будет ставиться т.к. в нем есть уязвимости
выполнить команду:
если вы это делаете впервые то в консоли он попросит затем выполнить команду:
portsnap extract
она выполняется один раз
Сообщение Parafin OL » 25 июл 2008, 10:43
эту делал, скачал и все. наверное просил но я не сделал.
root писал(а):если вы это делаете впервые то в консоли он попросит затем выполнить команду:
portsnap extract
сейчас делаю.
Parafin OL
Сообщение Parafin OL » 25 июл 2008, 12:00
Теперь вот это вылазит
[root@222-gw /usr/ports/www/squid]# make install clean
On FreeBSD before 6.2 ports system unfortunately can not set default X11BASE by itself so please help it a bit by setting X11BASE=${LOCALBASE} in make.conf.
On the other hand, if you do wish to use non-default X11BASE, please set variable USE_NONDEFAULT_X11BASE.
*** Error code 1
Stop.
Parafin OL
Сообщение root » 25 июл 2008, 12:12
и ?
там же четко написано что нужно сделать :)
добавь X11BASE=${LOCALBASE} в /etc/make.conf
Сообщение Parafin OL » 25 июл 2008, 13:07
Все поставил, век живи, век учись.
СПАСИБО :D ;)
Parafin OL
