Логи и вопросы о них.
Сообщение Андрей » 04 мар 2009, 19:07
Приветствую всех.
Находясь на больничном столкнулся с такой проблемой, что на моем любимом сервере файлы логов начали быстро пухнуть. Ну это и не мудрено, т.к. количество юзеров растет. У меня в связи с этим появился вопрос - как архивируются логи, скажем, всеми любимой mpd5. Я перерыл файлы запуска, конфиги, но не нашел ни строчки о том куда пишется лог и тем более не строчки о том, как он архивируется (хотя все файлы складываются в /var/log/mpd.log, а при привышении определенного размера файла - файл логируется и получается под именем mpd.log.#.bz2 , где # - автоматически инкрементруемо число 1, 2, 3 и т.п).
Я хочу архивировать так логи апача, да и детища нетаповского несчастного биллинга надо так же паковать. Подскажите, как такое делать.
Заранее всем благодарен.
Re: Логи и вопросы о них.
Сообщение lehisnoe » 04 мар 2009, 21:54
man newsyslog.conf
После прочтения man'a правишь /etc/newsyslog.conf по своему вкусу и нуждам.
Сообщение root » 05 мар 2009, 10:25
Андрей писал(а):Я перерыл файлы запуска, конфиги, но не нашел ни строчки о том куда пишется лог
это описывается в файле /etc/syslog.conf, который читается демоном syslogd, который и пишет логи в файлы.
например хочу чтобы логи процесса named писались в файл /var/log/named.log:
для этого в /etc/syslog.conf допишу
!named
*.*                                             /var/log/named.log
и пошлю сигнал HUP (перезапуск) процессу syslogd, чтобы он перечитал свой конфиг
killall -1 syslogd
глянь в
man syslogd
и
man syslog.conf
Андрей писал(а):и тем более не строчки о том, как он архивируется
про ротацию см. ответ выше.
Сообщение Андрей » 06 мар 2009, 23:01
все бы ничего, но в /etc/syslog.conf нет даже упоминания об apache. Мне его туда руками дописывать надо?
Сообщение lehisnoe » 07 мар 2009, 10:58
Андрей писал(а):все бы ничего, но в /etc/syslog.conf нет даже упоминания об apache. Мне его туда руками дописывать надо?
Нет. Апач сам ведет свои логи. А вот для их ротации возможно воспользоваться в т.ч. и newsyslog'ом.
