PF + NAT
PF + NAT
Сообщение amasis » 02 мар 2009, 11:29
Добрый день! Ситуация такова :
2 канала к 2 провайдерам - заходят в один интерфейс (разделены вланами)
vlan0 -195.0.0.1
vlan1 - 195.1.1.1
em0 - 10.0.0.1 - внутреннийй интерфейс
На сервере установлена Quagga - настроены сессии к обоим провайдерам - все работает
На этом же сервере установлена часть биллинга - агент доступа и скрипт управляющий фаерволом
Также - ipfw+pf_nat
Не получается настроить pf_nat - что необходимо указывать в конфиге ?
если указываеш ip автономки не работает
городить PBR ?
amasis
Re: Quagga+pf_nat
Сообщение root » 02 мар 2009, 17:50
amasis писал(а):Не получается настроить pf_nat - что необходимо указывать в конфиге ?
а что прописано сейчас ?
покажи конфиг и расскжи по шагам что ты делал.
amasis писал(а):если указываеш ip автономки не работает
всмысле IP адрес принаджащий твоей ASке ?
amasis писал(а):городить PBR ?
если ты пытаешся запустить NAT на своих адресах, то PBR не нужен.
Re: Quagga+pf_nat
Сообщение amasis » 02 мар 2009, 20:26
До получения автономки было настроено следующим образом :
vlan0 - 195.0.0.1 - default route 195.0.0.10
vlan1 - 195.1.1.1 -
на vlan1 - все отправлялось через статические маршруты
pf.conf
nat on vlan0 from <localnet> to any -> 195.0.0.1
nat on vlan1 from < localnet> to any -> 195.1.1.1
После получения автономки стал вопрос о настройки pf_nat
есть ip автономки - он прописывается в конфиге quagga ( или его необходимо поднять на каком-либо интерфейсе ?)
на какой ip теперь натить ( пробовал указать ip автономки - tcpdump показывает присутствие фейковых ip на внешних интерфейсах ) нат не работает
amasis
Re: Quagga+pf_nat
Сообщение lehisnoe » 02 мар 2009, 20:33
Имхо, работа автономки от NAT'a вообще никак не зависит (наоборот - да, согласен: если про AS инет не знает, то проблемы будут, но не только с NAT'ом).
Сервисы NAT и BGP живут на одной машине (на сколько я понял)?
Логично было бы сделать такую схему:
Добавить на ифейс (например, vlan2) смотрящий "вниз" (в локалку) IP_из_твоей_AS, а потом:
nat on vlan2 from < localnet> to any -> IP_из_твоей_AS.
Re: Quagga+pf_nat
Сообщение root » 02 мар 2009, 20:51
amasis писал(а):vlan0 - 195.0.0.1 - default route 195.0.0.10
зачем тебе default route если у тя BGP ? Ты принимаешь не full-view ?
тебе нужно повесить NAT на свои IP-адреса, адреса твоей ASки.
Ну например, допустим, что выданный тебе префикс: 172.16.0.0/20
Ты порезал выданный диапазон и под NAT откусил кусочек, ну допустим 172.16.0.0/29 и хочешь поднять NAT на IP-адресе 172.16.0.1
в твоем случае:
ifconfig em0 add 172.16.0.1/29
pf.conf:
nat_if = "em0"
nat_ip = "172.16.0.1"
cl="192.168/16"
nat on $nat_if from $cl to any -> $nat_ip
Re: Quagga+pf_nat
Сообщение amasis » 02 мар 2009, 21:15
root писал(а):зачем тебе default route если у тя BGP ? Ты принимаешь не full-view ?
- так было до получения автономки
full-view - от обоих
я взял диапозон /30 и прописал в конфиге quagga ip из этого диапазона
мне необходимо поднять еще один ip автономки и на него натить ?
если использовать ip который прописан в конфиге quagga - тогда какой интерфейс указывать в pf " nat on ? " ?
amasis
Re: Quagga+pf_nat
Сообщение root » 02 мар 2009, 21:58
amasis писал(а):full-view - от обоих
тогда можно default gateway долой.
amasis писал(а):я взял диапозон /30
да хоть /32 :)
amasis писал(а):мне необходимо поднять еще один ip автономки и на него натить ?
ты можешь натить во сколько угодно IP-адресов.
http://openbsd.org/faq/pf/nat.html
amasis писал(а):если использовать ip который прописан в конфиге quagga - тогда какой интерфейс указывать в pf " nat on ? " ?
ну так ты там же его тоже на интерфейс повесил. Какой ? Ты мой пример смотрел ?
этот IP пингуется из инета ?
с него Инет доступен ?
ping -S ТВОЙ_IP www.google.ru
З.Ы. А почему PF NAT, а не скажем ipfw+natd ? Большой трафик ?
Re: Quagga+pf_nat
Сообщение amasis » 04 мар 2009, 00:19
на данный момент:
vlan0 - 195.0.0.1
vlan1 - 195.1.1.1
em0 - 10.0.0.1
195.88.x.x - автономка
Поднял ip из автономки на другом интерфейсе em1 - 195.88.x.1/30
PF - если прописываю эти строки :
сначала к первому провайдеру:
nat on vlan0 from <localnet> to any -> 195.0.0.1 - работает
затем отключаю первого и прописываю второго:
nat on vlan1 from <localnet> to any -> 195.1.1.1 - работает
Но если прописываю ip автономки
nat on em1 from <localnet> to any -> 195.88.x.1 - не работает
amasis
Re: Quagga+pf_nat
Сообщение lehisnoe » 04 мар 2009, 09:28
Вероятные причины:
1. IP адреса из автономки не доступны из инета (т.е., проблема с BGP).
2. Фаерволом (вероятнее всего, тем же PF'ом) "зарезаны" все адреса, кроме разрешенных(в число которых не входят адреса из автономки).
P.S. А где ответы на вопросы:
root писал(а):этот IP пингуется из инета ?
Re: Quagga+pf_nat
Сообщение root » 04 мар 2009, 11:06
+1 к lehisnoe
был ещё один вопрос:
root писал(а):З.Ы. А почему PF NAT, а не скажем ipfw+natd ? Большой трафик ?
м.б. все же, для начала, попробовать на NATD поднять ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
