[MPD5] Service-name и IP-адрес сервера
Сообщение sergioser » 10 фев 2009, 15:19
Всем привет!
У меня воспрос не по этой ошибке, но в принципе по mpd5
Пробую поднять рррое сервер как написано в конфиге в статье http://subnets.ru/blog/?p=192, в логах ниодной ошибки
сказало так
Feb 10 15:14:40 mpd: Multi-link PPP daemon for FreeBSD
Feb 10 15:14:40 mpd: process 62066 started, version 5.2 (root@ronet 18:16 9-Feb-2009)
Feb 10 15:14:40 mpd: CONSOLE: listening on 127.0.0.1 5005
Feb 10 15:14:40 mpd: PPPoE: waiting for connection on rl0:, service "*"
Feb 10 15:14:40 mpd: PPPoE: stop waiting for connection on rl0:, service "*"
Feb 10 15:14:40 mpd: PPPoE: waiting for connection on rl0:, service "pppoe_on_rl0"
но когда юзер пробует конектится у него все останавливается на "Подключение через мини порт WAN" а в логах ничего
в tcpdump проскакивают какие-то пакетики с его компа. но я так понимаю рррое сервер на них не реагирует.
помогите добрым словом, пожалуйста.
sergioser
Re: [MPD5] Skipping link "PPPoE" with undefined interface....
Сообщение root » 10 фев 2009, 15:47
sergioser писал(а):но когда юзер пробует конектится у него все останавливается на "Подключение через мини порт WAN" а в логах ничего
что то явно не то подлючение
каким образом пользователь создал подключение ? создавать нужно вот так как показано тут
Сообщение sergioser » 10 фев 2009, 15:57
имя службы надо указывать только если в конфиге оно есть
а если нет (тоесть service "*") тогда не надо, или имя службы обязательно?
p.s. спасибо за реакцию. :)
sergioser
Сообщение lehisnoe » 11 фев 2009, 09:33
sergioser писал(а):имя службы надо указывать только если в конфиге оно есть
Нет, имя службы - необязательный параметр.
Сообщение root » 11 фев 2009, 12:23
sergioser писал(а):а если нет (тоесть service "*")
звездочка означает: "любой service-name"
в том числе и не указанный (пустой) service-name попадает под понятие "любой" ;)
sergioser писал(а):p.s. спасибо за реакцию.
нзчт
Сообщение sergioser » 11 фев 2009, 14:06
нзчт
тоесть если я хочу чтобы к рррое серверу конектился любой юзер, то надо писать set pppoe service * ???
sergioser
Сообщение root » 11 фев 2009, 14:54
sergioser писал(а):тоесть если я хочу чтобы к рррое серверу конектился любой юзер, то надо писать set pppoe service * ???
мммм.... как бы тебе ещё объяснить....
понятия "юзер" и "serviсe-name" не одно и тоже.
serviсe-name - это имя службы, которое указывает пользователь в свойствах содинения.
Если в настройках сервера указана звездочка, в кач-ве serviсe-name, то пользователь может указать любое имя и сервер ему ответит.
А если, скажем что в настройках сервера указан serviсe-name "mycoolprovider", то пользователь, который в имя serviсe-name укажет нечто отличное от "mycoolprovider", то сервер ему, на его попытки присоединениться, уже ничего не ответит, т.к. он обслуживает ТОЛЬКО serviсe-name "mycoolprovider"
так понятнее ?
Сообщение sergioser » 13 фев 2009, 16:46
здравствуйте! еще раз
1. я понял разницу между сервисом * и каким-то явно указаным. но не понял, что мне надо написать в конфиге мпд для того чтобы не указывать имя службы в настройках клиента
2. я прописал в конфиге
set ipcp ranges 192.168.33.1/32 192.168.33.0/24
но демон когда создает интерфейс ng то делает так
inet адрес_на_внешнем_интерфейсе --> 192.168.33.22 netmask 0xffffffff
тоесть вместо 192.168.33.1 подставляет адрес с внешнего интерфейса, через который вообще рррое не ходит.
что не так я сделал?
спасибо.
sergioser
Сообщение root » 13 фев 2009, 17:15
sergioser писал(а):что не так я сделал?
открой файл
/etc/hosts
и в нем второй строкой (именно второй) после строчки с localhost напиши:
192.168.33.1                 vpn.yourdomain.ru vpn
имя можешь ессно дать любое
и когда подключится новый, юзер посмотри результат.
Сообщение sergioser » 13 фев 2009, 17:34
у меня в фалике hosts было
::1                     localhost
127.0.0.1               localhost
дописал
::1                     localhost
127.0.0.1               localhost
192.168.33.1          vpn
не помогло
ifconfig говорит
ng0: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1492
        inet внешний_реальный_адрес --> 192.168.33.50 netmask 0xffffffff
sergioser
