[MPD5] Skipping link "PPPoE" with undefined interface....
Сообщение antonanton » 24 янв 2009, 13:11
Здрасьте. Подскажите насчёт сабжа.
Взял конфиг с http://subnets.ru/blog/?p=192, чуть подправил (закоментил строчки про mppc и children, и поправил про консоль, где ругался mpd). Ну и интерфейс исправил.
Запускаю - ругается, но ждёт коннектов:
[root@fbsd ~]# /usr/local/sbin/mpd5
Multi-link PPP daemon for FreeBSD
process 28705 started, version 5.0b1 (root@fbsd.my.domain 01:59 17-Mar-2008)
Usage: set console user <name> <password>
CONSOLE: listening on 127.0.0.1 5005
web: listening on 0.0.0.0 5006
[PPPoE] PPPoE: Skipping link "PPPoE" with undefined interface or session
PPPoE: waiting for connection on rl0:, service "service_name0"
Пробую с венды соединиться - не соединяется ("удалённый компьютер не отвечает"), в сети вижу только пакеты от венды:
[root@fbsd ~]# tcpdump -nti rl0
PPPoE PADI [Service-Name] [Host-Uniq 0x0700000007000000]
Вот конфиг и ifconfig
[root@fbsd ~]# ifconfig
re0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        options=9b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM>
        ether 00:15:e9:f0:70:27
        inet 192.168.0.10 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.0.255
        status: active
rl0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
        options=8<VLAN_MTU>
        ether 00:50:22:bb:05:b9
        status: active
plip0: flags=108810<POINTOPOINT,SIMPLEX,MULTICAST,NEEDSGIANT> metric 0 mtu 1500
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
        inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x4
        inet6 ::1 prefixlen 128
        inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
[root@fbsd ~]# cat /usr/local/etc/mpd5/mpd.conf
startup:
  #configure mpd users
  set console user foo bar admin
  set console user foo1 bar1
 #configure the console
  set console self 127.0.0.1 5005
  set console open
  #configure the web server
  set web self 0.0.0.0 5006
  set web open
default:
  load def_conf
def_conf:
  create bundle template B
  set iface up-script /usr/local/etc/mpd5/vpn_up_mpd.pl
  set iface down-script /usr/local/etc/mpd5/vpn_down_mpd.pl
  set bundle enable compression
  set bundle enable encryption
  set iface idle 0
  set iface disable proxy-arp
  set iface enable tcpmssfix
  set ipcp yes vjcomp
  set ipcp ranges 10.0.0.1/32 10.0.0.0/24
  # set ipcp dns xxx.yyy.zzz.ddd qqq.www.eee.rrr
  set ccp yes mppc
  # set mppc yes e40
  # set mppc yes e56
  # set mppc yes e128
  # set mppc yes stateless
  set ecp disable dese-bis dese-old
  log -echo -ipv6cp -radius -rep
  load common
common:
  create link template PPPoE pppoe
  set link enable no-orig-auth
 # set link max-children 300
  set auth max-logins 0
  load pppoe
pppoe:
  set link action bundle B
  set link enable multilink
  set link yes acfcomp protocomp
  set link disable chap pap eap
  set link enable chap chap-msv1 chap-msv2 chap-md5
  set link keep-alive 10 60
  #pppoe on bge1 with service name "service_name0"
  create link template rl0_0 PPPoE
  set pppoe iface rl0
  set link enable incoming
  set pppoe service service_name0
ЗЫЖ в начале строк конфига стоят пробелы где надо, просто форум их "съедает".
antonanton
Re: Skipping link "PPPoE" with undefined interface or session
Сообщение root » 24 янв 2009, 13:32
antonanton писал(а):ЗЫЖ в начале строк конфига стоят пробелы где надо, просто форум их "съедает".
надо пользоваться тегом CODE в форуме, твой пост подправлю
удали:
добавь, ну скажем:
set user admin 123
antonanton писал(а):Пробую с венды соединиться - не соединяется ("удалённый компьютер не отвечает")
а ты на винде сервис нейм указал ? что то не видно его в tcpdump`е.
что в /var/log/mpd.log при попытке соединения с винды ?
Сообщение antonanton » 24 янв 2009, 13:53
OMG!
Да, походу было в нём дело, указал - законнектилось штатно. Мои благодарности!
Осталось смущающее
в начале работы MPD.
Это нормально, или где-т я чо-т непонимай?
antonanton
Сообщение root » 24 янв 2009, 14:03
antonanton писал(а):Осталось смущающее в начале работы MPD. Это нормально, или где-т я чо-т непонимай?
нет, это не нормально, где то закралась ошибка в конфиг.
с ходу не могу понять где именно ошибка, мозг не слушается после вчерашнего :)
могу предложить рабочий конфиг с одного из серверов:
startup:
 set user admin 123
 set console open
default:
 load bundle
bundle:
 create bundle template PROV
 set iface up-script /usr/local/etc/mpd5/up.pl
 set iface down-script /usr/local/etc/mpd5/down.pl
 set iface idle 0
 set iface disable on-demand
 set ipcp no vjcomp
 set ipcp ranges 192.168.1.1/32 0.0.0.0/0
 set ipcp dns xx.xx.xx.1 yy.yy.yy.254
 set ccp yes mppc
 set mppc yes e40
 set mppc yes e128
 set auth max-logins 1
 load pppoe
pppoe:
 set link action bundle PROV
 set link disable multilink
 set link mtu 1460
 set link mru 1460
 set link disable acfcomp
 set link enable protocomp
 create link template vlan111_1 PPPoE
 set pppoe iface vlan111
 set pppoe service inet
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
