ipfw tee
ipfw tee
Сообщение Mechanic » 10 дек 2018, 22:49
FreeBSD 10.0-RELEASE
задача сделать зеркалирование трафика radius на внешний сервер
хочу использовать ipfw tee и далее отправить трафик natd на другой хост
делаю
ipfw -q add 5 tee 1234 udp from any to any 1812,1813 via lo0
правило отрабатывает
00005          164          54144 tee 1234 udp from any to any dst-port 1812,1813 via lo0
но если посмотреть tcpdump
 tcpdump -i lo0 -n port 1234
трафика на порту нет
вопрос почему ???!!!
Mechanic
Re: ipfw tee
Сообщение root » 11 дек 2018, 08:51
tee port
Send a copy of packets matching this rule to the divert(4) socket
bound to port port. The search continues with the next rule.
Подобное можно реализовать используя netgraph.
Схема примерно следующая:
1. Добавляются в ipfw правила, отправляющие через ngtee копию пакетов в netgraph.
2. Из netgraph при помощи ng_ksocket пакеты отправляются на IP адрес удаленного сервера.
3. Удаленный сервер принимает пакеты в netgraph через ng_ksocket.
4. Из netgraph пакеты передаются на сетевой интерфейс ngX.
Re: ipfw tee
Сообщение Mechanic » 11 дек 2018, 14:00
те пакет пишется в divert(4) socket ?
а потом оттуда нужно его переправить далее ?!
Mechanic
Re: ipfw tee
Сообщение lehisnoe » 11 дек 2018, 14:41
Mechanic, не понимаю, что мешает взять и проверить, что копии пакетов отправляются на порт...
1. Добавляем правило в ipfw:
ipfw add 1000 tee 1234 icmp from me to 1.1.1.1
2. Запускаем natd "слушать" нужный порт в режиме дебага:
natd -v -p 1234 -a 172.16.10.37
3. Генерим нужный трафик:
ping -c 1 1.1.1.1
4. Наблюдаем появление копий ожидаемых пакетов:
Out {default}[ICMP] [ICMP] 172.16.10.37 -> 1.1.1.1 8(0) aliased to
5. Делаем с пакетами то, что нужно.
P.S. С natd можешь прогуляться по граблям из-за того, что он предназначен, мягко говоря, для иных задач, нежели отписанная тобой. Для твоей задачи - лучшим будет решение от root
Re: ipfw tee
Сообщение Mechanic » 11 дек 2018, 15:09
ну все верно формируется, только пакеты бегающие внутри lo0 natd при реверсе копирует назад в lo0, а мне нужно на удл. хост отправить
natd -p 1234 -v -a 1.6.8.251 -s -redirect_port udp 1.6.8.254:1812 1812
Out {default}[UDP] [UDP] 127.0.0.1:40462 -> 127.0.0.1:1812 aliased to
[UDP] 1.6.8.251:40462 -> 127.0.0.1:1812
In {default}[UDP] [UDP] 127.0.0.1:40462 -> 127.0.0.1:1812 aliased to
In {default}[UDP] [UDP] 1.6.8.251:40462 -> 127.0.0.1:1812 aliased to
Out {default}[UDP] [UDP] 127.0.0.1:40466 -> 127.0.0.1:1812 aliased to
[UDP] 1.6.8.251:40466 -> 127.0.0.1:1812
In {default}[UDP] [UDP] 127.0.0.1:40466 -> 127.0.0.1:1812 aliased to
In {default}[UDP] [UDP] 1.6.8.251:40466 -> 127.0.0.1:1812 aliased to
Mechanic
Re: ipfw tee
Сообщение lehisnoe » 11 дек 2018, 15:26
Ну а это ровно те грабли, о которых я говорил.
Re: ipfw tee
Сообщение Mechanic » 11 дек 2018, 15:47
те natd в этой части не поможет ?!
ок посмотрю в сторону ng
Mechanic
Re: ipfw tee
Сообщение Mechanic » 11 дек 2018, 22:44
не понятно только почему 3 пакета вместо 2х
вначале по lo0
потом копия tee и выход natd
Mechanic
