Как заBOOTиться с диска?
Сообщение Андрей » 19 янв 2009, 13:25
Я продолжаю мучать свой SPARC и столкнулся вот с чем. Установочный диск под эту платформу не имеет boot'а (в отличии от x86) и как мне стало понятно из /boot/loader.help - можно бутиться с CD, гдавное указать: set boot_cdrom а вот что делать далее - не понятно. Это параметры самого ядра (в буте ядра - когда строка начинается с OK)
OK show
bootfile=kernel
console=ofw
currdev=/pci@1f,0/ide@d/disk@2,0:a
interpret=OK
kernel=kernel
kernel_options=
kernelname=/boot/kernel/kernel
loaddev=/pci@1f,0/ide@d/disk@2,0:a
mac_ifoff=NO
module_path=/boot/kernel;/boot/modules
prompt=${interpret}
Re: Как заBOOTиться с диска?
Сообщение lehisnoe » 19 янв 2009, 14:49
Далее, наверное, "boot"? :)
Сообщение Андрей » 19 янв 2009, 15:26
нет. она тогда начинает бутиться так:
OK set boot_cdrom
OK boot
nothing to autoload yet.
jumping to kernel entry at 0xc0060000.
Copyright (c) 1992-2007 The FreeBSD Project.
Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
        The Regents of the University of California. All rights reserved.
FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation.
FreeBSD 6.2-RELEASE #0: Fri Jan 12 23:30:59 UTC 2007
    root@s-dallas.cse.buffalo.edu:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC
Timecounter "tick" frequency 548000000 Hz quality 1000
real memory  = 1073741824 (1024 MB)
avail memory = 995590144 (949 MB)
cpu0: Sun Microsystems UltraSparc-IIe Processor (548.00 MHz CPU)
ath_hal: 0.9.17.2 (AR5210, AR5211, AR5212, RF5111, RF5112, RF2413, RF5413, REGOPS_FUNC)
nexus0: <Open Firmware Nexus device>
pcib0: <U2P UPA-PCI bridge> on nexus0
pcib0: Sabre, impl 0, version 0, ign 0x7c0, bus A
pcib0: [FAST]
pcib0: [FAST]
pcib0: [GIANT-LOCKED]
pcib0 dvma: DVMA map: 0x60000000 to 0x63ffffff
pci0: <OFW PCI bus> on pcib0
isab0: <PCI-ISA bridge> at device 7.0 on pci0
isa0: <ISA bus> on isab0
pci0: <old, non-VGA display device> at device 3.0 (no driver attached)
dc0: <Davicom DM9102A 10/100BaseTX> port 0x10000-0x100ff at device 12.0 on pci0
miibus0: <MII bus> on dc0
ukphy0: <Generic IEEE 802.3u media interface> on miibus0
ukphy0:  10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto
dc0: Ethernet address: 00:03:ba:4e:61:54
dc1: <Davicom DM9102A 10/100BaseTX> port 0x10100-0x101ff mem 0x2000-0x20ff at device 5.0 on pci0
miibus1: <MII bus> on dc1
ukphy1: <Generic IEEE 802.3u media interface> on miibus1
ukphy1:  10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto
dc1: Ethernet address: 00:03:ba:4e:61:54
ohci0: <AcerLabs M5237 (Aladdin-V) USB controller> mem 0x1000000-0x1000fff at device 10.0 on pci0
ohci0: [GIANT-LOCKED]
usb0: OHCI version 1.0, legacy support
usb0: <AcerLabs M5237 (Aladdin-V) USB controller> on ohci0
usb0: USB revision 1.0
uhub0: AcerLabs OHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
uhub0: 2 ports with 2 removable, self powered
atapci0: <AcerLabs M5229 UDMA66 controller> port 0x10200-0x10207,0x10218-0x1021b,0x10210-0x10217,0x10208-0x1020b,0x10220-0x1022f at device 13.0 on pci0
atapci0: using PIO transfers above 137GB as workaround for 48bit DMA access bug, expect reduced performance
ata2: <ATA channel 0> on atapci0
ata3: <ATA channel 1> on atapci0
nexus0: <syscons>, type (unknown) (no driver attached)
rtc0: <Real Time Clock> at port 0x70-0x71 on isa0
uart0: <16550 or compatible> at port 0x3f8-0x3ff irq 43 on isa0
uart0: console (9600,n,8,1)
uart1: <16550 or compatible> at port 0x2e8-0x2ef irq 43 on isa0
Timecounters tick every 1.000 msec
ad0: 38166MB <Seagate ST340014A 3.04> at ata3-master UDMA66
acd0: CDR <CD-224E/K.0B> at ata3-slave PIO4
Trying to mount root from cd9660:cd0
Trying to mount root from cd9660:acd0
Loading configuration files.
eval: cannot open /etc/fstab: No such file or directory
Entropy harvesting: interrupts ethernet point_to_point kickstart.
fstab: /etc/fstab:0: No such file or directory
Warning! No /etc/fstab: skipping disk checks.
mount_cd9660: acd0: No such file or directory
eval: cannot create /etc/hostid: Read-only file system
/etc/rc: WARNING: could not store hostuuid in /etc/hostid.
Setting hostuuid: 889891d0-e64d-11dd-9d23-0003ba4e6154.
sysctl: unknown oid 'kern.hostuuid'
Setting hostid: 0xb56867cf.
Mounting local file systems:fstab: /etc/fstab:0: No such file or directory
/etc/rc: WARNING: $hostname is not set -- see rc.conf(5).
net.inet6.ip6.auto_linklocal: 1 -> 0
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
        inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x3
        inet6 ::1 prefixlen 128
        inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
Additional routing options:.
Starting devd.
dc0: link state changed to UP
dc1: link state changed to DOWN
Generating host.conf.
eval: cannot create /etc/host.conf: Read-only file system
Additional IP options:.
Mounting NFS file systems:fstab: /etc/fstab:0: No such file or directory
Creating and/or trimming log files:.
Starting syslogd.
/etc/rc: WARNING: Dump device does not exist.  Savecore not run.
ELF ldconfig path: /lib /usr/lib /usr/lib/compat
Initial sparc64 initialization:.
Additional ABI support:.
Clearing /tmp (X related).
Starting local daemons:.
Updating motd ... /etc/motd is not writable, update failed.
Mounting late file systems:fstab: /etc/fstab:0: No such file or directory
Starting cron.
Local package initialization:.
Starting background file system checks in 60 seconds.
Mon Jan 19 17:21:22 UTC 2009
FreeBSD/sparc64 (Amnesiac) (ttyu0)
login: Jan 19 17:21:24  getty[711]: open /dev/ttyv5: No such file or directory
Jan 19 17:21:24  getty[716]: open /dev/ttyu2: No such file or directory
Jan 19 17:21:24  getty[709]: open /dev/ttyv3: No such file or directory
Jan 19 17:21:24  getty[707]: open /dev/ttyv1: No such file or directory
Jan 19 17:21:24  getty[713]: open /dev/ttyv7: No such file or directory
Jan 19 17:21:24  getty[708]: open /dev/ttyv2: No such file or directory
Jan 19 17:21:24  getty[710]: open /dev/ttyv4: No such file or directory
Jan 19 17:21:24  getty[706]: open /dev/ttyv0: No such file or directory
Jan 19 17:21:24  getty[712]: open /dev/ttyv6: No such file or directory
login:
а вот и файл motd и налицо вход без пароля + нет домена и имени узла:
login: root
Jan 19 17:22:42  login: ROOT LOGIN (root) ON ttyu0
Copyright (c) 1992-2008 The FreeBSD Project.
FreeBSD ?.?.?  (UNKNOWN)
Welcome to FreeBSD!
Before seeking technical support, please use the following resources:
o  Security advisories and updated errata information for all releases are
   at http://www.FreeBSD.org/releases/ - always consult the ERRATA section
   for your release first as it's updated frequently.
o  The Handbook and FAQ documents are at http://www.FreeBSD.org/ and,
   along with the mailing lists, can be searched by going to
   http://www.FreeBSD.org/search/.  If the doc distribution has
   been installed, they're also available formatted in /usr/share/doc.
If you still have a question or problem, please take the output of
`uname -a', along with any relevant error messages, and email it
as a question to the questions@FreeBSD.org mailing list.  If you are
unfamiliar with FreeBSD's directory layout, please refer to the hier(7)
manual page.  If you are not familiar with manual pages, type `man man'.
You may also use sysinstall(8) to re-enter the installation and
configuration utility.  Edit /etc/motd to change this login announcement.
Сообщение lehisnoe » 19 янв 2009, 15:58
А перед boot сделал:
set boot_cdrom=yes
Сообщение Андрей » 19 янв 2009, 20:32
Хм... нет. завтра попробую. :)
Сообщение Андрей » 20 янв 2009, 07:16
Нет. Не помогает.
Таже самая загрузка неизвестной версии. :(
Сообщение lehisnoe » 20 янв 2009, 09:34
А после бута дай-ка сюда вывод
df -h
Сообщение Андрей » 20 янв 2009, 10:55
# df -h
Filesystem    Size    Used   Avail Capacity  Mounted on
acd0          655M    655M      0B   100%    /
devfs         1.0K    1.0K      0B   100%    /dev
/dev/md0       31M    130K     28M     0%    /var
/dev/md1       19M     12K     18M     0%    /tmp
вот так
Сообщение lehisnoe » 20 янв 2009, 10:57
Ну, собственно, ты и забутился с CDROM'a :)
Сообщение Андрей » 20 янв 2009, 12:05
а дальше-то чаво делать?
пишу sysinstall, изменяю размеры томов и получаю сообщение, что редактировать нельзя, т.к. отказано в доступе. :(
           +----------------------- Message ------------------------+
           |Couldn't create directory /dist: Read-only file system  |
           +------------------------------------------------(100%)--+
           |                      [  OK  ]                          |
           +----------------[ Press enter or space ]----------------+
