DNS сервер на IBM x3550 m4
Сообщение dimondack » 02 ноя 2016, 19:14
Есть два сервера IBM x3550 m4
И есть задача собрать DNS primary и secondary
Что можно почитать про DNS.
RAID-1 278GB
Установка freeBSD 11 amd64 прошла спокойно )))
Как работает модуль IMM ??
Я по одному физическому интерфейсу могу зайти в операционную систему и по этому же интерфейсу добраться до IMM или нужно для IMM задействовать свободный интерфейс на котором есть надпись IMM ??
Тянуть один патчкорд или два патчкорда ?
Re: DNS сервер на IBM x3550 m4
Сообщение root » 03 ноя 2016, 09:34
Что прочитать ? Ну как что, инструкцию конечно.
По IMM отпишет lehisnoe.
Сообщение lehisnoe » 03 ноя 2016, 09:49
dimondack писал(а):Как работает модуль IMM ??
Вот даже и не знаю, что ответить на этот вопрос... Ответ "в лоб" - "по ethernet'у", наверное, не то, что ты ожидал услышать :) Раскрой суть интересующего тебя вопроса про IMM.
Если тебе нужна IP-KVM, то в терминах IBM это называется IMM2 и оно является платной отдельно докупаемой фичей. Но есть возможность взять триал на 90 дней.
dimondack писал(а):Тянуть один патчкорд или два патчкорда ?
Режим работы IPMI (а именно на его основе реализован IMM) устанавливается в BIOS'е и бывает либо shared (использовать один сетевой ифейс вместе с OS) либо dedicated (использовать отдельный сетевой ифейс под управление). Какой режим ты будешь использовать зависит только от твоего выбора. После того, как выберешь режим, тебе станет понятно кол-во патчей, требуемых для коммутации сервера со свичом.
Сообщение dimondack » 21 ноя 2016, 19:05
Спасибо за IMM
Пока оставил IMM в покое
Тем боллее руководство поставило задачу хотя бы
поднять фаервол и построить оборону.
port SSH уже сменил
под рутом заоходить по SSH запретил
5 попыток на ввод пароля
ipfw - интересный функционал
до него ещё добраться надо
DNS -это отдельная будет песня может и не моя.
Наверное все новички задают этот вопрос :) :)
После установки freebsd 11 не работает сетевой интерфейс - igb0
status : no carrier
подключен к sw Juniper
пробовал к ноутбуку
никак...
ping "host is down"
добавил "media 100baseTX mediaopt full-duplex"
/etc/rc.conf
inet 77.155.225.162 netmask 255.255.255.252 media 100baseTX mediaopt full-duplex"
то же самое "host is down"
кстати, патчкорд как раз в аккурат подключен в порт с надписью IMM
я посчитал что это и есть igb0
их там 4 интерфейса igb0, 1,2,3
в BIOS'е выставлено shared
там как не меняй всё одно shared почему то.
Да, прошёлся патчкордом по всем интерфейсам но так и не увидел (Up, Down)
на igb0 flags=8843<UP......
Да, FREEBSD и Ubuntu это разные планеты язык один , а подходы разные
freeBSD требует углублённого понимания.
Я тут на одном форуме вычитал
Все поехало!
Надо было фряхе увеличить два параметра:
# sysctl -a kern.ipc.nmbclusters=262144
# sysctl -a kern.ipc.nmbjumbop=262144
Может кому пригодится..
может и у меня что то похожее
Сообщение root » 22 ноя 2016, 09:08
dimondack писал(а):патчкорд как раз в аккурат подключен в порт с надписью IMM
lehisnoe писал(а):dedicated (использовать отдельный сетевой ифейс под управление)
Потому на igb0 и нет линка, т.к. порт с надписью IMM это ОТДЕЛЬНЫЙ интерфейс.
dimondack писал(а):пробовал к ноутбуку
кросовым пачкордом надеюсь ?
dimondack писал(а):добавил "media 100baseTX mediaopt full-duplex"
с ребутом ?
man ifconfig
dimondack писал(а):После установки freebsd 11
мое мнение что пока рановато на 11ю садится. Возьми лучше 10ю ветку.
Сообщение dimondack » 22 ноя 2016, 09:20
Пойду и посмотрю патчкорд :D :D
Последний раз редактировалось dimondack 22 ноя 2016, 09:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение root » 22 ноя 2016, 09:24
Не во всех сетевухах есть MDIX, соответственно два кома между собой стоит соединять только кросовым патчкордом, чтобы уж точно наверняка.
Сообщение dimondack » 22 ноя 2016, 09:36
Да, в данном нужен кроссовый
интерфейс поднялся и пингуется
Сообщение dimondack » 22 ноя 2016, 09:45
Да, и интерфейс igb0 оказался рядом
да они там и подписаны, правда с 1 по 4
Рановато глядя на мой "творческий подход" :) :)
Или сырой релиз.
Сообщение root » 23 ноя 2016, 09:43
Понятное дело что там они подписаны по другому. OS же их нумерует с нуля, а не IBM.
Сыроват. Он же буквально тока вышел. Еще столько багов найдут и пофиксят.
