перенос системы
перенос системы
Сообщение Mechanic » 24 июн 2014, 07:55
Потребовалось сменить материнку для nas сервера.
Собрал в новый корпус и запуская систему 9.1 со старого винта.
Но при загрузке не может примонтировать /.
текущая система
vpn3# df -h
Filesystem     Size    Used   Avail Capacity  Mounted on
/dev/ada0p2     14G    6.7G      7G    49%    /
devfs          1.0k    1.0k      0B   100%    /dev
/dev/ada0p3      3G    1.2G    1.6G    43%    /var
при вызове перечня дисков
? List valid disk boot devices
есть только ada0
fstab выглядит так
vpn3# cat /etc/fstab
# Device        Mountpoint      FStype  Options Dump    Pass#
/dev/ada0p2     /               ufs     rw      1       1
/dev/ada0p3     /var            ufs     rw      2       2
/dev/ada0p4     none            swap    sw      0       0
но на новой материнке не монтируется невкакую
Mechanic
Re: перенос системы
Сообщение root » 24 июн 2014, 18:14
Mechanic писал(а):Но при загрузке не может примонтировать /.
ну так на другой маме может быть другое имя у диска.
смотри на строчки, когда система бутится и там ищи место когда хард инициируется, аля:
kernel: ad0: 76319MB <Seagate ST380817AS 3.42> at ata0-master UDMA100 SATA 1.5Gb/s
у тя какое имя диска там написано ? ada0 ?
имя диска может поменяться исходя из того к какому каналу SATA подключен хард, а так же может быть зависимость от производителя матери
Re: перенос системы
Сообщение Mechanic » 24 июн 2014, 21:36
да, там ada0
Mechanic
Re: перенос системы
Сообщение root » 26 июн 2014, 07:22
раз там ada0 то должно монтироваться
покажи копипаст или скрин экрана
Re: перенос системы
Сообщение lehisnoe » 26 июн 2014, 15:07
Кто вендор и какая модель у новой материнки?
Re: перенос системы
Сообщение Mechanic » 26 июн 2014, 19:20
intel DQ35JO
Mechanic
Re: перенос системы
Сообщение lehisnoe » 26 июн 2014, 22:18
Да, мать, мягко говоря, не свежеиспеченная (последний апдейт спеки датируется 2010 годом) и фря на таких работает.
Посему вопросы:
    1. Биос на ней последней доступной версии?
    2. Пробовал ли бутиться в safe mode/single user mode?
    3. Пробовал ли на ней бутиться с Livecd freebsd 9.1?
    4. Что содержится в /boot/loader.conf?
Re: перенос системы
Сообщение Mechanic » 30 июн 2014, 21:22
биос - последний
с сингмоде/флешки.итд не бутился, загрузка сразу выпадает в mountroot
грузится с дефолтного, этот отсутствует
Mechanic
Re: перенос системы
Сообщение root » 01 июл 2014, 07:07
Mechanic писал(а):загрузка сразу выпадает в mountroot
а что выдает после введения:
ufs:/dev/ada0p2
