2 default gw или 2 белых подсети.
Сообщение Андрей » 29 май 2013, 12:03
Есть 4 сервера доступа (FreeBSD + mpd5), также есть 2 подсети /24 (белые ip), еще есть 1 uplink. Обе подсети зароучены на этот аплинк.
Сейчас используется только одна, скажем, 89.237.a.*/24. Простаивает другая 89.237.b.*/24
В данный момент клиенты получают ip адреса из 89.237.a.*/24, на серверах доступа дефолтным шлюзом указан Ip из этой же сети (89.237.a.*/24).
Шлюзом является L3-интерфейс одного из L3-коммутаторов, на этом же интерфейсе висит алиасом Ip из 89.237.b.*/24.
Теперь проблема. Выдается клиенту ip из "a" сети, все работает, а вот если он получит Ip из "b"-сети, то пингуется только алиас L3-интерфейса.
Вопрос, как быть и что делать?
ЗЫ. поковырял форумы, находил только на предмет mroute и на предмет приема трафика под одной сети и отдача в другую.
Re: 2 default gw или 2 белых подсети.
Сообщение root » 06 июн 2013, 07:01
Андрей писал(а):В данный момент клиенты получают ip адреса из 89.237.a.*/24, на серверах доступа дефолтным шлюзом указан Ip из этой же сети (89.237.a.*/24).
Ничего не понял. Нарисуй схему с IP-адресами и масками.
И на серверах доступа и на коммутаторе прописаны адреса из этой подсети. Зачем ?
Андрей писал(а):теперь проблема. Выдается клиенту ip из "a" сети, все работает, а вот если он получит Ip из "b"-сети, то пингуется только алиас L3-интерфейса.
Маска у клиента ? Маска на интерфейсе ? Данная подсеть роутится сверху на коммутатор ?
Андрей писал(а):Вопрос, как быть и что делать?
Делать стандартный дебаг проблемы. А начать с рисования схемы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
