Sendmail не отправляет письмо в мир на определенный мэйл сер
Сообщение Otlichnik » 12 янв 2012, 16:56
Добрый день. Sendmail не отправляет письмо в мир на определенный мэйл, а на gmail.com все нормуль.
вот логи
Jan 12 14:05:42 fs sendmail[24845]: q0CC5gbx024845: from=keks, size=65, class=0, nrcpts=1, msgid=<201201121205.q0CC5gbx024845@fs.****.dom>, relay=root@localhost
Jan 12 14:05:42 fs sm-mta[24846]: q0CC5gNR024846: from=<keks@fs.***.dom>, size=370, class=0, nrcpts=1, msgid=<201201121205.q0CC5gbx024845@fs.****.dom>, proto=ESMTP, daemon=IPv4, relay=localhost [127.0.0.1]
Jan 12 14:05:42 fs sendmail[24845]: q0CC5gbx024845: to=user@gmail.com, ctladdr=keks (1002/0), delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=30065, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=2.0.0, stat=Sent (q0CC5gNR024846 Message accepted for delivery)
Jan 12 14:05:43 fs sm-mta[24848]: STARTTLS=client, relay=gmail-smtp-in.l.google.com., version=TLSv1/SSLv3, verify=FAIL, cipher=RC4-SHA, bits=128/128
Jan 12 14:05:44 fs sm-mta[24848]: q0CC5gNR024846: to=<user@gmail.com>, ctladdr=<keks@fs.****.dom> (1002/0), delay=00:00:02, xdelay=00:00:02, mailer=esmtp, pri=30370, relay=gmail-smtp-in.l.google.com. [74.125.79.26], dsn=2.0.0, stat=Sent (OK 1326369943 m42si3460859eef.38)
Jan 12 14:05:58 fs sendmail[24851]: q0CC5vqt024851: from=keks, size=67, class=0, nrcpts=1, msgid=<201201121205.q0CC5vqt024851@fs.****.dom>, relay=root@localhost
Jan 12 14:05:58 fs sm-mta[24852]: q0CC5wqA024852: from=<keks@fs.****.dom>, size=374, class=0, nrcpts=1, msgid=<201201121205.q0CC5vqt024851@fs.***.dom>, proto=ESMTP, daemon=IPv4, relay=localhost [127.0.0.1]
Jan 12 14:05:58 fs sendmail[24851]: q0CC5vqt024851: to=helpdesk@*****.dp.ua, ctladdr=keks (1002/0), delay=00:00:01, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=30067, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=2.0.0, stat=Sent (q0CC5wqA024852 Message accepted for delivery)
Jan 12 14:07:13 fs sm-mta[24854]: q0CC5wqA024852: to=<helpdesk@****.dp.ua>, ctladdr=<keks@fs.****.dom> (1002/0), delay=00:01:15, xdelay=00:01:15, mailer=esmtp, pri=30374, relay=mail.****.dp.ua. [62.64.86.58], dsn=4.0.0, stat=Deferred: Operation timed out with mail.****.dp.ua.
Jan 12 14:11:44 fs sm-mta[24918]: q0CC5wqA024852: to=<helpdesk@****.dp.ua>, ctladdr=<keks@fs.****.dom> (1002/0), delay=00:05:46, xdelay=00:01:15, mailer=esmtp, pri=120374, relay=mail.****.dp.ua. [62.64.86.58], dsn=4.0.0, stat=Deferred: Operation timed out with mail.****.dp.ua.
Jan 12 14:11:44 fs sm-mta[24918]: q0CBjAYC024546: to=<user@****.dp.ua>, ctladdr=<keks@fs.****.dom> (1002/0), delay=00:26:34, xdelay=00:00:00, mailer=esmtp, pri=120376, relay=mail.****.dp.ua., dsn=4.0.0, stat=Deferred: Operation timed out with mail.****.dp.ua.
Otlichnik
Re: Sendmail не отправляет письмо в мир на определенный мэйл
Сообщение lehisnoe » 13 янв 2012, 08:48
Привет
Ответ кроется тут:
Otlichnik писал(а):relay=mail.****.dp.ua. [62.64.86.58], dsn=4.0.0, stat=Deferred: Operation timed out with mail.****.dp.ua.
Причину таймаута можешь попытаться понять, попробовав вручную отправить тестовое письмо с мыльного сервера при помощи telnet примерно так:
[work-book]$ telnet 62.64.86.58 25
Trying 62.64.86.58...
Connected to hlzav8.dp.ua.
Escape character is '^]'.
220 hlzav8.dp.ua, ESMTP MEGAMAIL 4.71
helo work-book
250 hlzav8.dp.ua Hello work-book [x.x.x.x]
mail from: <keks@fs.****.dom>
250 OK
rcpt to: <helpdesk@*****.dp.ua>
250 OK
data
354 go ahead
test message
250 ok 1326433110 qp 13136
quit
221 hlzav8.dp.ua closing connection
Connection closed by foreign host.
Если тестовое письмо удачно отправится, значит проблема в том, как посылает твой мыльник письма: анализируй tcpdump'ом трафик между твоим мыльником и 62.64.86.58.
PS: mail.****.dp.ua. может проверять, существует ли домен fs.****.dom и есть ли у него МХ и в случае их отсутствия не принимать мыло.
Сообщение Otlichnik » 13 янв 2012, 09:34
Ситуация такая:
fs.****.dom это файловый сервер, на нем развернут GLPI и парсер не работает, шлет на gmail.com, ясно mail.ru его отбивает.
вот данные fs.****.dom
fs# nslookup mail.*****.dp.ua
Server:         10.0.0.4
Address:        10.0.0.4#53
Non-authoritative answer:
Address: 62.64.86.58
# cat hosts
::1                     localhost localhost.****.dom
127.0.0.1               localhost localhost.****.dom
10.0.0.223              fs.***.dom
# cat resolv.conf
domain          ****.dom
nameserver      10.0.0.4
nameserver      10.0.0.221
nameserver      10.0.0.222
mail.****.dp.ua это мэйл сервер стоит за gateway, почта ходит превосходно.
Логи мэйла вообще не чего непоказывают.
Год назад, так ради прикола поставил GLPI и письма приходили точно
помню, а сейчас нужно в полной мере настроить GLPI письма не ходят.
Ребята если что нужно выложить пишите.
Otlichnik
Сообщение lehisnoe » 13 янв 2012, 10:54
Otlichnik писал(а):
# cat hosts
Это, конечно, хорошо, что fs знает, "как его зовут". Вот только mail.****.dp.ua про домен .dom, откуда идет мыло, ничего не знает.
lehisnoe писал(а):почта ходит превосходно.
Если почта ходит превосходно, то проблем быть не должно ;-)
Траблшутить следует конкретную неисправность. В данном случае, как я понимаю, это невозможность с сервера fs отправить письмо от keks@fs.****.dom на адрес helpdesk@*****.dp.ua.
Ты попробовал последовать моему совету и на сервере fs в телнете отправил тестовое письмо от keks@fs.****.dom на адрес helpdesk@*****.dp.ua? Если да, то копипастни сюда процесс отправки из телнета.
mail.****.dp.ua принял письмо?
Письмо дошло адресату?
Сообщение Otlichnik » 13 янв 2012, 11:04
вот листинг
telnet 10.0.0.227 25
Trying 10.0.0.227...
Connected to mail.****.dom.
220 *****.dp.ua, ESMTP MEGAMAIL 4.71
 telnet mail.*****.dp.ua 25
и все
я так понимаю бока в DNS?
Otlichnik
Сообщение lehisnoe » 13 янв 2012, 11:32
и все
При отправке почты сервер fs при помощи DNS узнает имя MX (Mail eXchanger) для домена получателя письма, который затем преобразовывается в IP адрес.
В твоем случае MX - это mail.*****.dp.ua, резолвящийся в 62.64.86.58. Добивайся двустороннего хождения трафика по 25/tcp между fs и 62.64.86.58.
После чего возможно будет двоякое развитие ситуации: либо почта начнет ходить либо mail.*****.dp.ua сообщит причину отказа от приема письма в свой адрес.
Сообщение Otlichnik » 13 янв 2012, 12:14
так самое интересное, они в одной подсети.
mail server IP 10.0.0.227
FS server IP 10.0.0.223
Otlichnik
Сообщение lehisnoe » 13 янв 2012, 12:45
Otlichnik писал(а):так самое интересное, они в одной подсети.
Если mail.*****.dp.ua имеет два адреса (10.0.0.227 и 62.64.86.58) и нет обмена трафиком между 10.0.0.223 и 62.64.86.58, тогда выходов из сложившейся ситуации может быть несколько. На вскидку, это:
    1. Разрешить обмен трафиком между 10.0.0.223 и 62.64.86.58.
    2. На fs в hosts добавить:
    10.0.0.227             mail.*****.dp.ua
    3. DNS служба, к которой обращается fs, должна резолвить mail.*****.dp.ua в 10.0.0.227.
    4. На fs при обращении к 25 порту 62.64.86.58 сделать редирект портов: 62.64.86.58:25 => 10.0.0.227:25.
Сообщение Otlichnik » 13 янв 2012, 14:26
nslookup mail.****.dom
Server: 10.0.0.4<----Контролер домена, мастер
Address: 10.0.0.227
# nslookup mail.hlzav8.dp.ua
Server: 10.0.0.4
nslookup делал на IP 10.0.0.227
отправляю письмо
echo "Message body is here" | mail -s "Test mail" hrlpdesk@10.0.0.227
Jan 13 13:21:29 fs sendmail[43720]: q0DBLTgq043720: from=keks, size=65, class=0, nrcpts=1, msgid=<201201131121.q0DBLTgq043720@fs.****.dom>, relay=root@localhost
Jan 13 13:21:29 fs sm-mta[43721]: q0DBLTFu043721: from=<keks@fs.****.dom>, size=370, class=0, nrcpts=1, msgid=<201201131121.q0DBLTgq043720@fs.****.dom>, proto=ESMTP, daemon=IPv4, relay=localhost [127.0.0.1]
Jan 13 13:21:29 fs sendmail[43720]: q0DBLTgq043720: to=hrlpdesk@10.0.0.227, ctladdr=keks (1002/0), delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=relay, pri=30065, relay=[127.0.0.1] [127.0.0.1], dsn=2.0.0, stat=Sent (q0DBLTFu043721 Message accepted for delivery)
Jan 13 13:21:29 fs sm-mta[43723]: q0DBLTFu043721: to=<hrlpdesk@10.0.0.227>, ctladdr=<keks@fs.****.dom> (1002/0), delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=esmtp, pri=30370, relay=10.0.0.227, dsn=5.1.2, stat=Host unknown (Name server: 10.0.0.227: host not found)
Jan 13 13:21:29 fs sm-mta[43723]: q0DBLTFu043721: q0DBLTFu043723: DSN: Host unknown (Name server: 10.0.0.227: host not found)
Jan 13 13:21:29 fs sm-mta[43723]: q0DBLTFu043723: to=<keks@fs.****.dom>, delay=00:00:00, xdelay=00:00:00, mailer=local, pri=31394, relay=local, dsn=2.0.0, stat=Sent
и так не вне идет
вот добавил
# cat hosts
10.0.0.223              fs.****.dom
10.0.0.227              mail.***.dp.ua
10.0.0.227              mail.***.dom
Otlichnik
Сообщение lehisnoe » 13 янв 2012, 15:51
На fs mail.hlzav8.dp.ua должен резолвится в 10.0.0.227, а не в 62.64.86.58.
Otlichnik писал(а):mail -s "Test mail" hrlpdesk@10.0.0.227
Это уже из другой задачи, нежели, чем исходная:
Otlichnik писал(а):невозможность с сервера fs отправить письмо от keks@fs.****.dom на адрес helpdesk@*****.dp.ua.
Тем более, я не рекомендовал бы делать резолв так, как сделано сейчас:
Server:         8.8.8.8
Address:        8.8.8.8#53
Address: 10.0.0.227
т.к. сейчас резолв происходит попеременно (round robin) в адреса 10.0.0.227 и 62.64.86.58:
#ping mail.hlzav8.dp.ua
PING mail.hlzav8.dp.ua ([b]62.64.86.58[/b]): 56 data bytes
64 bytes from 62.64.86.58: icmp_seq=0 ttl=117 time=66.208 ms
^C
--- mail.hlzav8.dp.ua ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 66.208/69.397/72.585/3.188 ms
# ping mail.hlzav8.dp.ua
PING mail.hlzav8.dp.ua (10.0.0.227): 56 data bytes
^C
2 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
PING mail.hlzav8.dp.ua (62.64.86.58): 56 data bytes
64 bytes from 62.64.86.58: icmp_seq=0 ttl=117 time=72.876 ms
64 bytes from 62.64.86.58: icmp_seq=1 ttl=117 time=65.562 ms
^C
round-trip min/avg/max/stddev = 65.562/69.219/72.876/3.657 ms
^C
соответственно, хосты из инета никогда не достучатся до 10.0.0.227.
