MPD5 Trouble
MPD5 Trouble
Сообщение Thorn » 03 мар 2010, 17:53
Доброго времени суток.
Ситуация такова. Есть РРРоЕ сервер на базе FreeBSB 7.2 с MPD5.3. Раздается DSL через DSLAM'ы и 3 VLAN'a. Клиентов - 100. Полет нормальный. Но.
Одному из клиентов меняем роутер (считаем - сгорел). Линк есть - пинга нет. В mpd.log вижу следующее:
Mar 3 16:37:38 <daemon.info> dsl mpd: [main-45] IPCP: LayerUp
Mar 3 16:37:38 <daemon.info> dsl mpd: [main-45] x.x.x.x -> y.y.y.y
Mar 3 16:37:38 <daemon.info> dsl mpd: [main-45] IFACE: Up event
Mar 3 16:37:38 <daemon.info> dsl mpd: [main-45] CCP: rec'd Configure Ack #2 (Ack-Sent)
Mar 3 16:37:38 <daemon.info> dsl mpd: [main-45] CCP: state change Ack-Sent --> Opened
Mar 3 16:37:38 <daemon.info> dsl mpd: [main-45] CCP: LayerUp
Mar 3 16:37:38 <daemon.info> dsl mpd: [main-45] CCP: No compression negotiated
Mar 3 16:37:38 <daemon.info> dsl mpd: [main-45] CCP: parameter negotiation failed
Mar 3 16:37:38 <daemon.info> dsl mpd: [main-45] CCP: state change Opened --> Stopping
Mar 3 16:37:38 <daemon.info> dsl mpd: [main-45] CCP: SendTerminateReq #3
Mar 3 16:37:38 <daemon.info> dsl mpd: [main-45] CCP: LayerDown
Mar 3 16:37:38 <daemon.info> dsl mpd: [main-45] CCP: rec'd Terminate Ack #3 (Stopping)
Mar 3 16:37:38 <daemon.info> dsl mpd: [main-45] CCP: state change Stopping --> Stopped
Mar 3 16:37:38 <daemon.info> dsl mpd: [main-45] CCP: LayerFinish
Смущает выделенное. Понятно, что что-то не то со сжатием пакетов. Но что и где? Остальные 99 клиентов работают с такими же модемами и с такими же настройками как и этот. Но работают. Куда копать? Отключать сжатие в MPD? Чем это чревато?
Заранее благодарен за ответы.
Thorn
Re: MPD5 Trouble
Сообщение lehisnoe » 03 мар 2010, 19:28
"Что-то не то" с настройками РРРоЕ клиента в части ССР (в данном случае, на сколько я понимаю, речь идет о самом роутере) - видимо, снята галочка "использовать программное сжатие данных" или что-то в этом роде.
Отключение сжатия в MPD чревато увеличением трафика (что может негативно сказаться на скоростях канала, т.к. DSL критичен к скорости аплоада) и уменьшением нагрузки на камень сервера :).
Возможное решение - перевести роутер в режим бриджа, чтобы рррое-клиентом выступал компьютер юзера (и тем временем разбираться в настройках роутера).
Re: MPD5 Trouble
Сообщение Thorn » 04 мар 2010, 10:06
Спасибо за ответ.
Проблема решилась заменой роутера - тот оказался мертворожденным. Ошибки исчезли.
Thorn
Re: MPD5 Trouble
Сообщение lehisnoe » 04 мар 2010, 11:35
Пожалуйста
Согласен, тоже решение проблемы :))
