MRTG
MRTG
Сообщение shtirlitz » 19 сен 2008, 13:06
Всем доброго дня!
Я не могу запустить MRTG, пишет:
ERROR: Line 8 ( WorkDir: /usr/local/www/data-dist/mrtg) in CFG file (mrtg.cfg)  does not make sense
Папка /usr/local/www/data-dist/mrtg есть, на нее стоят на всякий случай права 777
ОС: FreeBSD 6.0
мртг устанавливал с обновленных портов, вместе со всеми зависимостями
Port:   mrtg-2.16.2,1
Path:   /usr/ports/net-mgmt/mrtg
Info:   The multi-router traffic grapher
Maint:  mrtg@subnets.ru
B-deps: freetype2-2.3.7 gd-2.0.35,1 jpeg-6b_7 perl-5.8.8_1 pkg-config-0.23_1 png-1.2.31
R-deps: freetype2-2.3.7 gd-2.0.35,1 jpeg-6b_7 p5-Pod-Parser-1.35_2 p5-SNMP_Session-1.11 perl-5.8.8_1 pkg-config-0.23_1 png-1.2.31
начало файла mrtg.cfg если нужно
# Created by
# /usr/local/bin/cfgmaker public@192.168.0.8
### Global Config Options
#  for UNIX
#  or for NT
# WorkDir: c:\mrtgdata
### Global Defaults
#  to get bits instead of bytes and graphs growing to the right
 Options[_]: growright, bits
дальше уже идет описание клиента которого нужно мониторить...
Насколько я понимаю, загвозка не в том что мртг не может найти рабочую папку,
а в чем-то другом.
Прошу помочь мне, буду очень благодарен!
shtirlitz
Re: MRTG
Сообщение root » 19 сен 2008, 13:24
1. покажи вывод:
ls -la /usr/local/www/data-dist/mrtg
2. убери пробелы в конце каждой строки конфига
а так вроде все нормально.
SNMP и MRTG как способ мониторинга под FreeBSD читал ?
Re: MRTG
Сообщение shtirlitz » 19 сен 2008, 13:46
shtirlitz# ls -la /usr/local/www/data-dist/mrtg
total 8
drwxrwxr-x  4 www   wheel   512 Sep 19 16:17 .
drwxrwxrwx  3 root  wheel  1024 Sep 19 11:15 ..
drwxrwxrwx  2 root  wheel   512 Sep 19 16:17 html
drwxrwxrwx  2 root  wheel   512 Sep 19 16:17 images
это уже вручную созданные папки, т.к. пробовал вместо директивы workdir прописывать htmldir и image dir
вывод
total 86
drwxr-xr-x  8 root  wheel   512 Sep 19 00:05 ..
-rw-r--r--  1 root  wheel  1884 Jan  6  2005 index.html.ca
-rw-r--r--  1 root  wheel  1583 Jan  6  2005 index.html.cz
-rw-r--r--  1 root  wheel  2274 Jan  6  2005 index.html.de
-rw-r--r--  1 root  wheel  1557 Jan  6  2005 index.html.dk
-rw-r--r--  1 root  wheel  1877 Jan  6  2005 index.html.ee
-rw-r--r--  1 root  wheel  1677 Jan  6  2005 index.html.el
-rw-r--r--  1 root  wheel  1456 Jan  6  2005 index.html.en
-rw-r--r--  1 root  wheel  1799 Jan  6  2005 index.html.es
-rw-r--r--  1 root  wheel  1525 Jan  6  2005 index.html.fr
-rw-r--r--  1 root  wheel  3706 Jan  6  2005 index.html.he.iso8859-8
-rw-r--r--  1 root  wheel  2585 Jan  6  2005 index.html.hu
-rw-r--r--  1 root  wheel  1847 Jan  6  2005 index.html.it
-rw-r--r--  1 root  wheel  1799 Jan  6  2005 index.html.ja.jis
-rw-r--r--  1 root  wheel  1333 Jan  6  2005 index.html.kr.iso-kr
-rw-r--r--  1 root  wheel  1896 Jan  6  2005 index.html.lb.utf8
-rw-r--r--  1 root  wheel  2007 Jan  6  2005 index.html.nl
-rw-r--r--  1 root  wheel  1534 Jan  6  2005 index.html.nn
-rw-r--r--  1 root  wheel  1526 Jan  6  2005 index.html.no
-rw-r--r--  1 root  wheel  1497 Jan  6  2005 index.html.po.iso-pl
-rw-r--r--  1 root  wheel  1842 Jan  6  2005 index.html.pt
-rw-r--r--  1 root  wheel  2035 Jan  6  2005 index.html.pt-br
-rw-r--r--  1 root  wheel  1591 Jan  6  2005 index.html.ru.cp-1251
-rw-r--r--  1 root  wheel  1585 Jan  6  2005 index.html.ru.cp866
-rw-r--r--  1 root  wheel  1589 Jan  6  2005 index.html.ru.iso-ru
-rw-r--r--  1 root  wheel  1585 Jan  6  2005 index.html.ru.koi8-r
-rw-r--r--  1 root  wheel  3134 Jan  5  2005 index.html.ru.ucs2
-rw-r--r--  1 root  wheel  6268 Jan  5  2005 index.html.ru.ucs4
-rw-r--r--  1 root  wheel  2318 Jan  6  2005 index.html.ru.utf8
-rw-r--r--  1 root  wheel  1700 Jan  6  2005 index.html.se
-rw-r--r--  1 root  wheel  1062 Jan  6  2005 index.html.zh-tw.big5
drwxrwxrwx  4 www   wheel   512 Sep 19 16:17 mrtg
пробелов нет в конфиге,
это здесь откуда-то взялись
Последний раз редактировалось shtirlitz 19 сен 2008, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
shtirlitz
Re: MRTG
Сообщение shtirlitz » 19 сен 2008, 13:47
да читал, ошибка возникает когда делаешь mrtg mrtg.cfg
shtirlitz
Re: MRTG
Сообщение root » 19 сен 2008, 13:56
покажи вывод команды:
pkg_info -r mrtg-2.16.2,1
ты запускаешь
mrtg mrtg.cfg
находясь в папке /usr/local/etc/mrtg ?
mrtg /usr/local/etc/mrtg/mrtg.cfg
что выдаст ? или если у тя конфиг в другом месте, то запускай mrtg с абсолютным путем до конфига
попробовал с твоим куском конфига у себя запустить - проблем нет, никаких ошибок.
попробуй "обрежь" конфиг, как раз только "шапку" оставь, и попробуй запустить.
Re: MRTG
Сообщение shtirlitz » 19 сен 2008, 14:01
еще такой момент, установить установил snmp
но настройку не делал, т.к. я снимаю хочу снять статистику с другой машины.
это может как-нибудь повлиять?
сам снмп запущен
 ps -xw | grep snmp
  446  ??  S      0:00.65 /usr/local/sbin/snmpd -p /var/run/snmpd.pid
 1295  p1  R+     0:00.00 grep snmp
shtirlitz
Re: MRTG
Сообщение root » 19 сен 2008, 14:02
нет, не может, будут другие ошибки выдавать, о том что не может достучаться, но не про ошибки в конфиге.
Re: MRTG
Сообщение root » 19 сен 2008, 14:04
все же покажи весь конфиг mrtg.conf в целом.
у тя там точно нет второй строки с "WorkDir:" ?
Re: MRTG
Сообщение shtirlitz » 19 сен 2008, 14:35
shtirlitz# pkg_info -r mrtg-2.16.2,1
Information for mrtg-2.16.2,1:
Depends on:
Dependency: perl-5.8.8_1
Dependency: p5-SNMP_Session-1.11
Dependency: p5-Pod-Parser-1.35_2
Dependency: png-1.2.31
Dependency: jpeg-6b_7
Dependency: pkg-config-0.23_1
Dependency: freetype2-2.3.7
Dependency: libiconv-1.11_1
Dependency: gd-2.0.35,1
полностью конфиг
# Created by
#  for UNIX
 WorkDir:/usr/local/www/data-dist/mrtg
#  Htmldir:/usr/local/www/data-dist/mrtg/html
#  Imagedir:/usr/local/www/data-dist/mrtg/images
#  or for NT
### Global Defaults
EnableIPv6: no
Target[192.168.0.8_2]: 2:public@192.168.0.8:
SetEnv[192.168.0.8_2]: MRTG_INT_IP="192.168.0.8" MRTG_INT_DESCR="Realtek-RTL8139-Family-PCI-Fast-Ethernet-NIC---Packet-Scheduler-Miniport"
MaxBytes[192.168.0.8_2]: 12500000
Title[192.168.0.8_2]: Traffic Analysis for 2 -- shtirlitz
PageTop[192.168.0.8_2]: <h1>Traffic Analysis for 2 -- shtirlitz</h1>
                <div id="sysdetails">
                        <table>
                                <tr>
                                        <td>System:</td>
                                        <td>shtirlitz in </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                        <td>Maintainer:</td>
                                        <td></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                        <td>Description:</td>
                                        <td>Realtek-RTL8139-Family-PCI-Fast-Ethernet-NIC---Packet-Scheduler-Miniport  </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                        <td>ifType:</td>
                                        <td>ethernetCsmacd (6)</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                        <td>ifName:</td>
                                        <td></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                        <td>Max Speed:</td>
                                        <td>12.5 MBytes/s</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                        <td>Ip:</td>
                                        <td>192.168.0.8 (192-168-0-8.totel.kg)</td>
                                </tr>
                        </table>
                </div>
shtirlitz
Re: MRTG
Сообщение shtirlitz » 19 сен 2008, 14:40
конфиг я делал кфг мэйкером, а когда его запускаешь, он весь старый файл стирает и потом дописывает,
соответственно я потом просто раскоментирую строку воркдир, и пишу свой путь,
вот, потом запускаю мртг, и абсолютный путь указвал и относительный, разницы нет, пишет ошибка и все,
только указывает абсолютный путь еще до мртг.конф ..
я сам в шоке все делал по инструкции, но блин ругается и всё.
в инете есть люди которые с таким же сталкивались, но решения проблемы я так и не нашел
shtirlitz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
