Компиляция ядра FreeBSD
Re: Компиляция ядра FreeBSD
Сообщение Андрей » 10 ноя 2009, 14:43
root писал(а):я тебе уже говорил, что прежде чем поднимать какой либо протокол, было бы совсем не лишним почитать о том как он работает, тогда подобных вопросов возникать не будет
Возможно ли md5 шифрование средствами mpd5 в pptp?
Понимаю, что вопрос к теме не относится.
Сообщение root » 11 ноя 2009, 16:48
Андрей писал(а):Возможно ли md5 шифрование средствами mpd5 в pptp?
я не совсем понимаю вопроса
md5 это как бы алгоритм хеширования
Microsoft Point-to-Point Compression (MPPC) — протокол сжатия данных, первоначально разработанный для использования поверх соединений PPP. Использует алгоритм Lempel-Ziv со скользящим окном буфера истории размером 8192 байт.
Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE) — протокол шифрования данных, используемый поверх соединений PPP. Использует алгоритм RSA RC4. MPPE поддерживает 40-, 56- и 128-битные ключи, которые меняются в течение сессии (частота смены ключей устанавливается в процессе хэндшейка соединения PPP, в принципе возможно генерировать по новому ключу на каждый пакет.
MPPE не сжимает данных, но часто используется совместно с Microsoft Point-to-Point Compression, предназначенным для этих целей.
MPPE поддерживается далеко не всеми бытовыми маршрутизаторами и, на текущий момент, является частым источником несовместимости оборудования при работе в российских локальных домовых сетях.
а возможность подключаться с шифрованием задается в конфиге:
 set ccp yes mppc
 set mppc yes e40
 set mppc yes e128
 set mppc yes stateless
Сообщение Андрей » 11 ноя 2009, 20:54
Я знаю что это алгоритм хеширования.
Я бы не спрашивал, если бы не видел в свое время l2tp соединения, у которого в свойствах указан тип шифрования md5. Даже цисочный конфиг остался, только хз как задать тип шифрования в mpd5 для туннеля.
Поэтому меня и интересует возможно ли защитить соединение pptp при помощи md5.
Сообщение root » 13 ноя 2009, 14:06
Андрей писал(а):Поэтому меня и интересует возможно ли защитить соединение pptp при помощи md5.
я не знаю можно ли защитить соединение, я знаю что можно шифровать данные, которе передаются внутри PPTP соединения. Как я написал в сообщении выше.
так же шифровать данные при p2p соединении имеет смысл, когда данными обмениваются два хоста.
а шифровать соединение к твоему NAS`у, что бы в последствии получить Интернет просто бессмысленно, т.к. далее данные все равно будут передаваться в открытом виде. Не вижу смысла шифровать то, что дальше идет не шифрованным.
Сообщение Андрей » 13 ноя 2009, 19:08
root писал(а):т.к. далее данные все равно будут передаваться в открытом виде.
А прослушку данных на NAT можно зарезать правилами фаера. (запретив обмен между натовскими ипами кроме обмена ип-натовский шлюз).
так?
Сообщение makky » 14 ноя 2009, 03:56
так?
Я не писатель, я больше читатель..
Когда прочел этот пост, понял, что у меня мозговой слизняк и слюна капает на стол.. Блин, да я упал перед постом на стол!!!! Удалите этот пост за моей некомпетентностью.. я читал весь топик КОСОУГОЛЬНО, но это... это.. простите п...ц.. ЭТО СЛИШКОМ
ps: root +3 к терпению, +1 к написанию постов.
makky
Сообщение root » 14 ноя 2009, 11:44
Андрей писал(а):А прослушку данных на NAT можно зарезать правилами фаера. (запретив обмен между натовскими ипами кроме обмена ип-натовский шлюз).
так?
эээээмммм.... ты собственно о чем ?
какая прослушка ? кем ? тобой ? от "прослушки" данных тобой, как сетевого администратора сети, ничего не спасет. tcpdump никто не отменит, и любой другой снифер, который ты можешь включить на любом своем оборудовании, ты ж админ.
makky писал(а):ps: root +3 к терпению, +1 к написанию постов.
спасибо :)
Сообщение Андрей » 14 ноя 2009, 15:47
root писал(а):эээээмммм.... ты собственно о чем ?какая прослушка ? кем ? тобой ? от "прослушки" данных тобой, как сетевого администратора сети, ничего не спасет. tcpdump никто не отменит, и любой другой снифер, который ты можешь включить на любом своем оборудовании, ты ж админ.
Я к тому, что у меня один раз была эпидемия какого-то червя. Ладно бы сегмент был заражен, но когда по нату это пошло уже было слишком. Пришлось зарезать трафик. Я так понимаю что тут бы шифрование не помогло?
З.Ы. Заранее извиняюсь, если пишу дурость. Уже неделю болею.
Сообщение makky » 15 ноя 2009, 10:10
Ну так понимаю тебе надо контролироват активность по портам с помощью фаирвола, ну и может какой-то ids.
makky
Сообщение root » 15 ноя 2009, 13:16
Андрей писал(а):Я к тому, что у меня один раз была эпидемия какого-то червя. Ладно бы сегмент был заражен, но когда по нату это пошло уже было слишком.
ну а это то тут причем ? нет никакой связи между червем и NAT`ом. Червь = трафик, NAT - натит трафик. Процесс NAT`а не включает в себя антивирус, соответственно ему пофигу что натить. Есть запросы, есть трафик - процесс NAT честно выполняет свою работу.
Андрей писал(а):Я так понимаю что тут бы шифрование не помогло?
опять же какая м.б. связь между шифрованием и червем ?
вообщем абсолюно не понимаю вопроса и не понимаю как такой вопрос вообще мог "родиться" :shock:
как и в пред. случае - шифрование просто шифрует трафик и не включает в себя никакого антивируса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
