FreeBSD ProFTPd машина виснет
Re: FreeBSD ProFTPd машина виснет
Сообщение shtirlitz » 21 ноя 2008, 13:25
1. По какому протоколу сливаешь?
FTP
2. На ифейсах нету ошибок (netstat -I IFACE -w 1)?
Iface mtu Met Rx-ok Rx-err RxDRP RX-OVR TX-ok TX-err TX-drp tx-ovr
th1   1500 160861192 3     0        0  19898835 0       0        0
BMRU
вроде все нормально, ошибок практически нет.
3. Какая скорость и дуплекс выставлены на сетевухах?
На отдающем (т.е. на фтп-сервере) скорость должна быть в принципе неограничена, т.к. когда нормально работал скорость достигала 80 мбит/сек
А вот принимающий - бэкапный сервак, там сложнее, я с CentOS первый раз встречаюсь в лицо, не знаю где смотреть и как ставить.
Есть там файл ifcfg-eth1 там было написано type=ethernet, пробовал ставить fastethernet - не помогло.
shtirlitz
Сообщение lehisnoe » 21 ноя 2008, 13:54
Итого, что ifconfig IFACE выдает? Потому как "скорость должна быть в принципе неограничена" не является ответом на п.3 ;-)
Сообщение shtirlitz » 21 ноя 2008, 14:25
на фтп серваке ifconfig выдает: media: Ethernet autoselect (100BaseTX Full-duplex)
а на линуксе, просто написано, что encap: Ethernet
про дуплекс и скорость ничего к сожалению не написано.
shtirlitz
Сообщение lehisnoe » 21 ноя 2008, 14:41
А по gstat'y какая загрузка у дисков?
Сообщение shtirlitz » 21 ноя 2008, 15:17
gstat заработал только на фтп - 3.5-4%
на centOS пробовал fstat iostat - команд таких нет
shtirlitz
Сообщение lehisnoe » 21 ноя 2008, 15:33
Смею предположить, что дело не в машине с FreeBSD...
P.S. С CentOS не работал :(
Сообщение shtirlitz » 25 ноя 2008, 10:24
Такс... нужная инфа забэкапилась.
почитал хэндбук freebsd, и как я понял, после того, как я пересоберу рэйд,
нужно будет сделать следующее,
захожу /usr/sbin/sysinstall
затем захожу Partition форматирую диск, через FDISK
После выдачи предупреждения о менеджере загрузки, выбираю None
затем Выбираю пункт Label из меню Index
Размечаю диск так, как нужно
вот тут вопрос, в книге сказано: В случае единственного раздела примите размер по умолчанию, тип с наличием файловой системы и точку монтирования (которая не будет использоваться).
что значит не будет использоватся точка монтирования?
и все ли я правильно понял?
shtirlitz
Сообщение Makuba » 25 ноя 2008, 10:50
shtirlitz писал(а):Такс... нужная инфа забэкапилась.
только раздел Custom
shtirlitz писал(а):вот тут вопрос, в книге сказано: В случае единственного раздела примите размер по умолчанию, тип с наличием файловой системы и точку монтирования (которая не будет использоваться).
Вроде все правильно. А точка монтирования не должна быть текущей используемой (к примеру / или /usr) т.к. новая файловая система сразу монтируеться в указанный каталог, но в fstab не прописываеться.
День - это маленькая жизнь, и надо прожить ее так, будто ты должен умереть сейчас, а тебе неожиданно подарили еще сутки. (с)
Makuba
Сообщение shtirlitz » 25 ноя 2008, 11:02
shtirlitz писал(а):только раздел Custom
принципиально?
я систему не переустанавливаю... а через custom вроде установка идет... ?
в fstab значит ничего не нужно будет прописывать?
shtirlitz
Сообщение lehisnoe » 25 ноя 2008, 11:07
принципиально?
1. В разделе "Configure": "Fdisk" и "Label"
2. в fstab пропишешь точку монтирования для нового диска
