MRTG часть 2 - восстание машин:)
Re: MRTG часть 2 - восстание машин:)
Сообщение lehisnoe » 27 сен 2010, 15:58
mrtg не умеет работать с дробными значениями. Для работы с ними попробуй поюзать rrdtool
Сообщение Андрей » 27 сен 2010, 20:43
Несколько странен тот факт, что если подставить gauge, то в легенде появляются дроби. Правда, наверное, округление происходит в большую сторону.
Ну да ладно. Сейчас график, примерный, заставил рисовать.
Сообщение lehisnoe » 27 сен 2010, 21:11
Андрей писал(а):Несколько странен тот факт, что если подставить gauge, то в легенде появляются дроби.
Так они появляются в легенде, а данных-то целочисленные (в чем возможно убедиться, посмотрев в лог-файлы таргетов mrtg).
Также следует не гадать на кофейной гуще, а просто прочитать документацию:
gauge
Treat the values gathered from target as 'current status' measurements and not as ever incrementing counters. This would be useful to monitor things like disk space, processor load, temperature, and the like ...
In the absence of 'gauge' or 'absolute' options, MRTG treats variables as a counters and calculates the difference between the current and the previous value and divides that by the elapsed time between the last two readings to get the value to be plotted.
Сообщение Андрей » 29 сен 2010, 20:29
gauge
Спасибо за просвятление. :)
Получается, что сейчас дробная часть у меня отбрасывается. Значит буду ждать повышения или понижения температуры.
Сообщение Андрей » 03 мар 2011, 10:14
Привет всем. Столкнулся с проблемой что кгафик отрисовывается крайне плохо (график закрузки канала). Когда канал нагружается примерно до 114 мбит/с он начинает рисоваться от нуля.
Знаю что надо снимать HCInOctets и HCOutOctets, но вопрос. Как их указать тут:
### Interface 1 >> Descr: 'GigabitEthernet1/1' | Name: 'ethernet1/1' | Ip: '' | Eth: '' ###
### The following interface is commented out because:
### * it is operationally DOWN
Target[10.10.0.1_1]: 1:my_public@10.10.0.1:
SetEnv[10.10.0.1_1]: MRTG_INT_IP="" MRTG_INT_DESCR="GigabitEthernet1/1"
MaxBytes[10.10.0.1_1]: 125000000
Title[10.10.0.1_1]: Traffic Analysis for 1 -- BigIron Router
PageTop[10.10.0.1_1]: <h1>Traffic Analysis for 1 -- BigIron Router</h1>
                <div id="sysdetails">
                        <table>
                                <tr>
                                        <td>System:</td>
                                        <td>BigIron Router in </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                        <td>Maintainer:</td>
                                        <td></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                        <td>Description:</td>
                                        <td>GigabitEthernet1/1  </td>
                                </tr>
                                <tr>
                                        <td>ifType:</td>
                                        <td>ethernetCsmacd (6)</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                        <td>ifName:</td>
                                        <td>ethernet1/1</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                        <td>Max Speed:</td>
                                        <td>125.0 MBytes/s</td>
                                </tr>
                        </table>
                </div>
Сообщение MadMax » 03 мар 2011, 11:28
Андрей писал(а):Привет всем. Столкнулся с проблемой что кгафик отрисовывается крайне плохо (график закрузки канала). Когда канал нагружается примерно до 114 мбит/с он начинает рисоваться от нуля.
всё верно. при трафике более 100mbit/s через интерфейс, 32 битные счётчики успевают обнуляться за 5 минутный интервал (стандартное значение снятия каунтеров)
посему нужно использовать 64 битные.
                        <table>
                                <tr>
                                        <td>System:</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                        <td></td>
                                </tr>
                                <tr>
                                </tr>
                                <tr>
                                        <td>ifType:</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                        <td>ifName:</td>
                                </tr>
                                <tr>
                                        <td>Max Speed:</td>
                                </tr>
                        </table>
                </div>
попробуй указать
Target[10.10.0.1_1]: 1:my_public@10.10.0.1:::::2
MadMax
Сообщение Андрей » 03 мар 2011, 12:15
MadMax писал(а):попробуй указать
Указал. Сейчас 88.1 мбит/с. Проверим.
Сообщение Андрей » 03 окт 2011, 12:13
Тему следовало бы назвать падение машин.
Проблема вот какого характера. Сервер встает в kmem_map панику в незагруженное время, ну илил относительно незагруженное. К примеру в 3 часа ночи или в 11-13 часов дня. Пик нагрузки приходится с 21:00 до 23:30. В это время, как ни странно, он работает нормально. А вот вне этого времени начинается проблема.
Кроме mpd5 в режиме 24*7 работает еще apache и mrtg. Вот, собственно и вопрос. Может ли mrtg давать подобные сбои? Отключил мониторинг загрузки процессора, сбои перестали происходить.
Сообщение lehisnoe » 12 окт 2011, 17:46
Андрей писал(а):Сервер встает в kmem_map панику
Cмотрел корку при помощи gdb? Что служит причиной паники?
Сообщение Андрей » 13 окт 2011, 07:00
lehisnoe писал(а):Cмотрел корку при помощи gdb? Что служит причиной паники?
Не дебажится.
nas# gdb /var/crash/vmcore.0
GNU gdb 6.1.1 [FreeBSD]
Copyright 2004 Free Software Foundation, Inc.
GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are
welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.
Type "show copying" to see the conditions.
There is absolutely no warranty for GDB.  Type "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i386-marcel-freebsd"..."/var/crash/vmcore.0": not in executable format: File format not recognized
(gdb) quit
Ядро собрано без опции DEBUG. В этом случае как-то еще отладка возможна?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
