FreeBSD ProFTPd машина виснет
Re: FreeBSD ProFTPd машина виснет
Сообщение Makuba » 04 ноя 2008, 11:20
shtirlitz писал(а):подскажите пожалуйста, а где мне нужно прописать mount -f, в fstab?
если да то каким образом?
в fstab нельзя прописать грязный раздел
туда можно запихнуть только опции а не ключи для монтирования...
прикручивай скрипт.
День - это маленькая жизнь, и надо прожить ее так, будто ты должен умереть сейчас, а тебе неожиданно подарили еще сутки. (с)
Makuba
Сообщение root » 04 ноя 2008, 11:45
+1 к Makuba
-f
Forces the revocation of write access when trying to downgrade a
file system mount status from read-write to read-only. Also
forces the R/W mount of an unclean file system (dangerous; use
with caution)
shtirlitz
ты так и не дождался окончания проверки ?
Сообщение shtirlitz » 04 ноя 2008, 12:32
проверка еще идет.
мне нельзя больше тянуть, т.е. сервер нужно запускать.
могу я загрузится в многопользовательском режиме, и когда система начнет чекать диск,
я скажу mount -f /dev/da0 ?
shtirlitz
Сообщение lehisnoe » 04 ноя 2008, 22:41
shtirlitz писал(а):проверка еще идет.
Загрузиться-то можно, но как было сказано выше, придется делать проверку раздела еще раз в а-ля сингл-моде, т.е. несмонтированного раздела (чтобы быть наверняка уверенным в результатах) либо возможно, конечно, оставлять fsck в бэкграунде, но результат, имхо, будет тот же, что и сейчас: машинка будет виснуть. Кстати, а сейчас-то она не висит (на нажатия на caps lock или num lock реагирует)?
Сообщение shtirlitz » 05 ноя 2008, 10:42
в общем сейчас ситуация следующая, прервал проверку, закоментировал в fstab все разделы которые касаются ftp.
И ОО! чудо! Машина загрузилась и как-то сама примонтировала все разделы, все работает.
НО ночью она опять повисла, чего в принципе я ожидал, с той же самой ошибкой.
после ребута поднялась нормально.
Вы все конечно сейчас удивитесь: но как оказалось на машине стоит 2 райд контроллера, один SATA, другой IDE.
Вот я теперь думаю, как определеить кто из них кто.
Есть /dev/da0 и /dev/amrd0.
shtirlitz
Сообщение lehisnoe » 05 ноя 2008, 15:48
shtirlitz писал(а):в общем сейчас ситуация следующая, прервал проверку, закоментировал в fstab все разделы которые касаются ftp.
Чудес не бывает: машина ничего САМА делать не может ;-)
shtirlitz писал(а):НО ночью она опять повисла, чего в принципе я ожидал, с той же самой ошибкой.
amr -- MegaRAID SCSI/ATA/SATA RAID driver
da -- SCSI Direct Access device driver
судя по тому, что во всем топике шла речь об устройстве da0, то amr есть в системе, но не заюзан.
Сообщение shtirlitz » 05 ноя 2008, 15:58
amr
я разобрался, amr это есть IDE райд 5 размером 900 с чем то там ГБ, он задействован
на него как я понял грешить не нужно, на него ничего не ругается.
а нужно как-то может поменять режим для этого контроллера, как написано в статье http://www.lissyara.su/?id=1162 ?
shtirlitz
Сообщение lehisnoe » 05 ноя 2008, 16:07
А есть ошибки в /var/log/messages, подобные этим:
ad2: WARNING - READ_DMA UDMA ICRC error (retrying request) LBA=53074623
ad2: FAILURE - READ_DMA status=51<READY,DSC,ERROR> error=84<ICRC,ABORTED> LBA=53074623
Если нету, то какой смысл мучать харды переводом режима? И потом, в статье Lissyar'ы речь идет об обычных АТАшных хардах, а у тебя raid...
Сообщение shtirlitz » 05 ноя 2008, 16:43
в логах нет ничего криминального, все как обычно.
на форуме у lissyar'ы спросил, лиссяра ответил, что самый лучший вариант, слить все куда-нить,
заново собрать рэйд, и снова все записать.
проблема в том, что записать данные пока некуда,
скорее всего будет так, что-нибудь особо важное куда-нибудь скопирую, а все остальное.... придется жахнуть :mrgreen:
или кроме fsck есть еще варианты?
shtirlitz
Сообщение lehisnoe » 05 ноя 2008, 16:56
shtirlitz писал(а):или кроме fsck есть еще варианты?
Я таковых не знаю :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
