MRTG часть 2 - восстание машин:)
Re: MRTG часть 2 - восстание машин:)
Сообщение Андрей » 23 сен 2009, 09:10
lehisnoe писал(а):Ман - штука тонкая: его нужно "курить" до полного просветления
Согласен.
YLegend[smbuser]: Users
Спасибо за ответ.
Это получается что если указать что-то типа XLegend - будет рисовать текст под осью X?
Добавил.
А по русски нельзя делать подписи?
Сообщение lehisnoe » 23 сен 2009, 10:23
Андрей писал(а):Это получается что если указать что-то типа XLegend - будет рисовать текст под осью X?
Я не знаю опций для рисования текста под осью Х
Андрей писал(а):А по русски нельзя делать подписи?
Можно, наверное. Как - в гугл, т.к. я этого не делал за ненадобностью.
Сообщение Андрей » 23 сен 2009, 11:00
Понял
Спасибо за ответ.
Сообщение Андрей » 25 сен 2009, 09:10
По поводу команды:
 /usr/bin/sockstat -4 | /usr/bin/grep -w ' smbd ' | /usr/bin/grep -v '*'
Немного не правильно выдает значения.
На сервере сейчас всего 2 человека. Пишет что 5.
user     smbd       2038  25 tcp4   10.10.254.251:445     192.168.1.25:4529
root     smbd       1676  25 tcp4   10.10.254.251:445     192.168.1.254:1263
user     smbd       1646  6  tcp4   10.10.254.251:445     10.10.10.99:3953
root     smbd       1493  25 tcp4   10.10.254.251:445     192.168.1.254:4420
root     smbd       1087  6  tcp4   10.10.254.251:445     10.10.10.99:3041
Помогите разобраться.
Может можно как-то отсеивать повторяющиеся ip клиентов?
Сообщение lehisnoe » 25 сен 2009, 09:30
Попробуй что-нть типа этого:
/usr/bin/sockstat -4 | /usr/bin/grep -w ' smbd ' | /usr/bin/grep -v '*' | sed 's/:/ /g' | awk '{ tmp[$8]++ } END { for (a in tmp) { b++ } print b }'
Сообщение Андрей » 25 сен 2009, 09:46
Попробовал.
# /usr/bin/sockstat -4 | /usr/bin/grep -w ' smbd ' | /usr/bin/grep -v '*' | sed 's/:/ /g' | awk '{ tmp[$8]++ } END { for (a in tmp) { b++ } print b }'
ответ:
Выполнил:
Получается что еще учитывает 10.10.254.251?
Сообщение lehisnoe » 25 сен 2009, 11:05
Посчитай уникальные подключенные к сервису хосты:
192.168.1.25
192.168.1.254
10.10.10.99
Сколько их всего?
Сообщение Андрей » 25 сен 2009, 11:23
lehisnoe писал(а):Сколько их всего?
Извиняюсь.
Спасибо что носом ткнул.
Сообщение Андрей » 09 дек 2009, 10:50
Не стал создавать новую тему.
Проблемка у меня.
Поднял мониторинг по CISCO 7507. По загрузке ифейсов график отрисовывается нормально, проблема с cpu и ram.
в статье
SNMP и MRTG как способ мониторинга под FreeBSD
Указаны:
Target[cpu3560]: 1.3.6.1.4.1.9.2.1.58.0&1.3.6.1.4.1.9.2.1.58.0:pub@10.3.1.10:::::2
и
Target[mem3560]: 1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.5.1&1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6.1:pub@10.3.1.10:::::2
Если не секрет - как получили OID'ы?
Перековырял офф сайт, там про это ничего толком не сказано.
Переходил по ссылке но тут нет моей версии IOS: 12.2(25)S9
Подскажите, куда надо глянуть.
Сообщение lehisnoe » 09 дек 2009, 13:12
Ищи тут тут ссылку на SNMP Object Navigator
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
