FreeBSD ProFTPd машина виснет
Re: FreeBSD ProFTPd машина виснет
Сообщение root » 09 дек 2008, 16:41
shtirlitz писал(а):mount: /dev/da0s1d: No such file or directory
получается, то он таки его не создал....
ls -la /dev/da0*
ты, на скринах, указывал путь до монтирования /usr/home/ftp, а папка ftp у тя уже существует ?
перед созданием раздела через sysinstall удали папку ftp, т.е. /usr/home должна быть, а /usr/home/ftp нет.
shtirlitz писал(а):И то что мне подсказывает, что я что-то неправильно выбираю при создании разделов.
Ведь раньше был привод /dev/da0 без всяких s1a s1d и тд
Выделение дискового пространства
Пример 3-1. Пример имен диска, слайса, и раздела
Имя Значение
ad0s1a Первый раздел (a) на первом слайсе (s1) первого IDE диска (ad0).
da1s2e Пятый раздел (e) на втором слайсе (s2) второго SCSI диска (da1).
Пример 3-2. Концептуальная модель диска
Сообщение lehisnoe » 09 дек 2008, 17:40
shtirlitz писал(а):да, кстати, хоть и говорил сам про это, а тут и не подумал.
но сейчас собственно, проблема в том, что не могу примонтировать, как только все нормально примонтируется,
можно и с размерами поиграться.
М.б. ноги растут именно отсюда? Попробуй создать мелкий слайс - получится или нет?
shtirlitz писал(а):
В какой момент говорится о неудачной попытке монтирования /usr/home/ftp?
Это при загрузке системы насколько я понял? :)
по моим наблюдениям, как минимум 1 раз при старте proftpd
М.б. proftpd говорит, что он не может заюзать описанную в конфиге диру? Автомаунта, AFAIK, в подобной ситуации не может быть...
shtirlitz писал(а):
Что фря говорит при попытке "ручного" монтирования нового диска?
ftp# mount /dev/da0s1d /usr/home/ftp
и вот так пробовал
Значит, слайса-таки нету :(
shtirlitz писал(а):
ftp# mount /dev/da0 /usr/home/ftp
mount: /dev/da0 on /usr/home/ftp: incorrect super block
shtirlitz писал(а):PS
и все равно фря содает раздел размером в 49 ГБ и небольше,
и вопрос у меня, freebsd создает раздел с файловой системой ufs2,
а раньше было, просто ufs, как это трактовать?
-- Каков статус UFS2 на FreeBSD?
Hа 20 апpеля 2003 года по умолчанию newfs(8) и sysinstall(8) создают
файловую систему UFS2 (естественно, если не указать дpугую).
Взято отсюда: http://www.opennet.ru/base/sys/ufs2_faq.txt.html
Сообщение shtirlitz » 09 дек 2008, 20:25
Хорошие новости :P
Я по совету lehisnoe попробовал создать раздел поменьше и о чудо! Свершилось!!!
и воодушевленный достигнутым успехом :D решил еще поэкспериментировать,
взял и опять пересоздал слайс, НО указывал размеры не в цилиндрах, а в мегабайтах, и указал немного меньше (где-то на 500Мб), чем макимально возможно, записалось как всегда без ошибок, ну думаю, надо выйти и снова зайти в sysinstall, чтобы проверить результаты, и счастье пришло в мой сервер :) слайс не изменил размеров как было раньше.
Зашел в disklabel создал раздел, опять же чуть меньше чем максимально возможно, и сразу я понял, все будет хорошо, т.к. пошло создание раздела. После того, как все это закончилось, проверил все через df -h все показывает замечательно, повторил операции со вторым рэйдом, и вот что получилось:
ftp# df -h
Filesystem       Size    Used   Avail Capacity  Mounted on
/dev/ad0s1a      496M     76M    380M    17%    /
devfs            1.0K    1.0K      0B   100%    /dev
/dev/ad0s1e      496M     92K    456M     0%    /tmp
/dev/ad0s1f       15G    2.2G     12G    16%    /usr
/dev/ad0s1d      1.2G    582M    546M    52%    /var
/dev/da0s1d      1.8T     10K    1.7T     0%    /usr/home/ftp
/dev/amrd0s1d    902G    4.0K    830G     0%    /usr/home/ftp/movies
но вот только в fstab'e нет еще записей, они появятся?
И чисто любознательность не оставляет меня в покое, почему /dev/da0s1d, а не /dev/da0s1a?
Ну и теперь думаю, как разбить диск оптимально, чтобы избежать таких ситуаций.
PS Уже даже дышится легче :)
shtirlitz
Сообщение shtirlitz » 09 дек 2008, 20:47
И еще вопросик, как прописать эти разделы в fstab?
# Device                Mountpoint      FStype  Options         Dump    Pass#
/dev/da0s1d          /usr/home/ftp/     ufs       rw             2         2
/dev/amrd0s1d     /usr/home/ftp/movies  ufs       rw             2         2
таким образом пойдет?
Последний раз редактировалось shtirlitz 09 дек 2008, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
shtirlitz
Сообщение root » 09 дек 2008, 20:49
shtirlitz писал(а):но вот только в fstab'e нет еще записей, они появятся?
сами нет, их туда тебе нуна ручками вписать
shtirlitz писал(а):И чисто любознательность не оставляет меня в покое, почему /dev/da0s1d, а не /dev/da0s1a?
честно сказать я ХЗ, не задавался таким вопросом никогда и соответственно не искал ответа. А почему бы нет ? :D
shtirlitz писал(а):Ну и теперь думаю, как разбить диск оптимально, чтобы избежать таких ситуаций.
Думай голова, думай ;)
Главное не создавай опять мега-гипер разделов. Думаю гиг по 400-ста будет норм.
shtirlitz писал(а):И еще вопросик, как прописать эти разделы в fstab?
да, так и прописываешь
Сообщение shtirlitz » 10 дек 2008, 12:15
А вот, я выдрал кусок который меня смущает при загрузке:
Local package initilization: mount: /dev/da0: operation not permitted
mount: /dev/amrd0s1: operation not permitted
mount: /dev/da0a: No such file or directory
это выдает после старта крона.
это где-нибудь можно убрать?
shtirlitz
Сообщение lehisnoe » 10 дек 2008, 12:51
shtirlitz писал(а):это выдает после старта крона.
Ищи маунты в стартап-скриптах (/usr/local/etc/rc.d/, /etc/rc.local и т.п.), т.к. крон стартует ПОСЛЕ монтирования из fstab'a, но ДО кастомных стартап-скриптов:
Dec 10 09:08:58 book kernel: Mounting local file systems:
Dec 10 09:09:09 book kernel: Starting cron.
Dec 10 09:09:10 book kernel: Local package initialization:
Сообщение shtirlitz » 20 дек 2008, 10:21
Всем огромное спасибо!
ftp-server уже вторую неделю работает без сбоев.
Что касается разбития дисков на несколько разделов,
этого всё-таки не стал делать, потому что, сортировка файлов идет по нескольким критериям,
в папке pub например идет сортировка по содержанию файлов (софт, фильмы, музыка),
а в папке инкоминг идет сортировка по имени пользователя, а пользователи могут закачивать хоть что,
и выходит, что неизвестно какая папка наиболее сильно разрастется, может оказаться, что для кого-то место будет много, а для кого-то не будет хватать.
Будем надеяться на то, что больше такой сбой, как был, теперь не произойдет.
Благо создали все условия, для безотказного электропитания. И RAID сделал 5-го уровня.
Еще раз выражаю всем огромную благодарность, за оказанную бесценную помощь!
shtirlitz
Сообщение root » 20 дек 2008, 12:47
shtirlitz писал(а):Всем огромное спасибо!
пожалуйста.
shtirlitz писал(а):Будем надеяться на то, что больше такой сбой, как был, теперь не произойдет.
надежда есть всегда :), но железо есть железо и оно когда нить все равно ломается.
shtirlitz писал(а):Благо создали все условия, для безотказного электропитания. И RAID сделал 5-го уровня.
гуд ;)
shtirlitz писал(а):Еще раз выражаю всем огромную благодарность, за оказанную бесценную помощь!
ещё раз пожалуйста ;)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
