Проблема с MySQL
Re: Проблема с MySQL
Сообщение Андрей » 18 мар 2009, 12:12
а если залить её а потом бекап сделать?
Папка принадлежала mysql пользователю. я создал базу, а потом подменил файлы.
А ошибки вот такие:
DB function failed with error number 1146
Table 'noksdb.jos_session' doesn't exist SQL=SELECT session_id FROM jos_session WHERE session_id = 'b7223a509324e6ffb127d3fed869363f'
SQL =
SELECT session_id
 FROM jos_session
Сообщение root » 18 мар 2009, 18:48
Андрей писал(а):а если залить её а потом бекап сделать?
не понял... сначала нуна на винде бекап (экспорт) сделать, а потом на фре импорт
Андрей писал(а):Папка принадлежала mysql пользователю. я создал базу, а потом подменил файлы.
вот после подмены и нуна проверить, что на все файлы юзер mysql и группа mysql
ls -la
дай в папке с БД и посмотри кому принадлежат файлы
Андрей писал(а):Table 'noksdb.jos_session' doesn't exist
эта ошибка говорит о том, что таблы `jos_session` не существует, а скрипт делает в нее запрос
создай таблу, с нужными полями и ошибка пропадет
ты через phpmyadmin или консоль смотрел вообще какие таблы есть и целые ли они ?
Сообщение Андрей » 19 мар 2009, 07:14
Через консоль смотрел. таблы есть.
Я привел пример ошибки, которая появлялась после подмены.
Попутно вопрос, как установить кодировку cp1251 в БД? и как бекапить её в этой кодировке бекапе? можно ли сделать автоопределение кодировки?
Сообщение mr_A3ap41k » 19 мар 2009, 09:48
У меня реализовано так:
my.cnf
[client]
default-character-set=cp1251
[mysqld]
default-collation=cp1251_general_ci
init-connect="set names cp1251"
mr_A3ap41k
Сообщение root » 19 мар 2009, 10:07
Андрей писал(а):Через консоль смотрел. таблы есть.
если табла есть, но ошибка остается, то значит он не может её прочитать.
Андрей писал(а):Я привел пример ошибки, которая появлялась после подмены.
проверь владельца и группу
Андрей писал(а):Попутно вопрос, как установить кодировку cp1251 в БД?
поставь себе phphmyadmin и ставь, хоть на таблу, хоть на всю БД в целом
Port:   phpMyAdmin-3.1.2
Path:   /usr/ports/databases/phpmyadmin
Info:   A set of PHP-scripts to manage MySQL over the web
Maint:  m.seaman@infracaninophile.co.uk
WWW:    http://www.phpmyadmin.net/
удобный web инструмент для работы с MySQL
ну и советом mr_A3ap41k`а воспользуйся
Андрей писал(а):и как бекапить её в этой кодировке бекапе?
Backup MySQL database / Бекапим базу MySQL
Андрей писал(а):можно ли сделать автоопределение кодировки?
нет
Сообщение Андрей » 23 мар 2009, 10:22
С проблемой отсутствия таблы я справился путем перезаливки БД.
Сейчас проблема в другом - на страницах вместо русского текста выводятся знаки вопроса. не подскажите, как с этим справиться?
Что я не пробовал - не помогает. Кодировку пробовал менять с utf8 на cp1251 и обратно - никак не помогло. В БД делал set names `cp1251` - пе помогает.
Сообщение root » 23 мар 2009, 10:28
Андрей писал(а):Кодировку пробовал менять с utf8 на cp1251 и обратно
ты меняешь кодировку всей таблы и/или её полей, но это не изменит кодировку в которой лежат данные
ты должен убедиться что они в cp1251
Андрей писал(а):В БД делал set names `cp1251` - пе помогает.
где ты это делал ?
это нужно вставить в коде сайта, там где идет первый запрос на подключение и выбор БД, сразу после него выполняй запрос
set names cp1251
т.е. этот запрос должен быть в коде
Сообщение Андрей » 24 мар 2009, 07:52
с запросом все нормально.
Пробовал гуглить наткнулся на статью, что надо править my.cnf. Искал по системе нашел вот что:
# cd /usr/local/share/mysql
# ls | grep .cnf
my-huge.cnf
my-innodb-heavy-4G.cnf
my-large.cnf
my-medium.cnf
my-small.cnf
Какой из них править не понятно.
В статье сказано, что в дерективу сервера надо добавить default-character-set=cp1251.
Сообщение root » 24 мар 2009, 09:23
тебе же mr_A3ap41k несколькими сообщениями выше сказал про my.cnf и даже привел пример его содержимого.
Андрей писал(а):Какой из них править не понятно.
а ты не правь, а создай свой my.cnf
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/ ... files.html
Сообщение lehisnoe » 24 мар 2009, 09:26
Почему непонятно? Очень даже понятно: это типовые конфиги для серверов с различной нагрузкой на mysql. Соотв, берешь любой из них, правишь под себя, переименовываешь в my.cnf и перемещаешь в одну из дир, согласно описанию, например в /var/db/mysql.
Андрей писал(а):В статье сказано, что в дерективу сервера надо добавить default-character-set=cp1251.
Так тебе тут уже mr_A3ap41k писал, что туда нужно добавить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
