Apache22
Re: Apache22
Сообщение Андрей » 12 мар 2009, 08:50
О! заработало.
А не подскажите как теперь сделать так чтоб по имени можно было перейти. Скажем http://Monitor/
Читал пост root, но толком не понял.
Re: Apache22
Сообщение mr_A3ap41k » 12 мар 2009, 08:53
В винде hosts тоже есть в папке
%windir%\system32\drivers\etc
добавить может что угодно
в твоем случае
10.10.255.125 monitor
mr_A3ap41k
Re: Apache22
Сообщение Андрей » 12 мар 2009, 08:57
А при этом имя компа должно соответстовать имени домена?
Пробовал сделать имя monitor.
Прописал в /etc/hosts, затем в httpd-ssl.conf добавил monitor и в httpd.conf перезапустил - не помогло.
Может такое быть связано с регистром? В файлы писал строчными буквами, а имя самого хоста в rc.conf начинается с прописной.
Re: Apache22
Сообщение mr_A3ap41k » 12 мар 2009, 09:18
Андрей писал(а):А при этом имя компа должно соответстовать имени домена?
Не обязательно.
Андрей писал(а):Пробовал сделать имя monitor.
Я вроде бы не говорил менять имя компа - сам себя запустал.
Андрей писал(а):Прописал в /etc/hosts, затем в httpd-ssl.conf добавил monitor и в httpd.conf перезапустил - не помогло.
Apache уже давно пора запустить (ServerName 127.0.0.1:80) и не парится.
Не в этом дело, имя сайта в браузере в адресной строке все равно маленькими буквами всегда отображается...
Если ты хочешь зайти на сайт например по имени http://proverka
Открываешь %windir%\system32\drivers\etc\hosts и добавляешь туда
IP_адрес_сервера proverka
mr_A3ap41k
Re: Apache22
Сообщение Андрей » 12 мар 2009, 09:37
Делал, только я на фрюшной машине делаю - не помогло
Смотрел на лисяре он делает через виртуальный хост.
Теперь осталось настроить апач, чтоб он брал php файлы.
Re: Apache22
Сообщение root » 12 мар 2009, 09:43
Андрей писал(а):Смотрел на лисяре он делает через виртуальный хост.
Virtualhost нужен, когда сайтов несколько
у тя один, соответвенно он тебе не нужен.
Андрей писал(а):А не подскажите как теперь сделать так чтоб по имени можно было перейти. Скажем http://Monitor/
для этого сделай так как сказал mr_A3ap41k
на всех компах, включая сервер, пропиши соответствие IP-адреса имени в файл hosts
Re: Apache22
Сообщение Андрей » 12 мар 2009, 09:46
а без прописывания на всех ПК никак не обойтись? Это почти не выполнимо.
И еще вопрос - как заставить работать php?
Сделал тестовый файл с содержимым
<?php echo "test string \n"; ?>
Выводит как простой текстовый файл, а не как сообщение:
test string
Re: Apache22
Сообщение root » 12 мар 2009, 09:55
Андрей писал(а):а без прописывания на всех ПК никак не обойтись? Это почти не выполнимо.
а как ты хотел, комп то должен откуда то взять соответствие IP<->имя
а взять он это может или из DNS или из hosts
можно сделать через DNS, если он у тебя есть и твои клиенты пользуются им (прописан у них в настройках)
Поднять, как все делают, доменную зону .lan и пользоваться ею.
Андрей писал(а):И еще вопрос - как заставить работать php?
Андрей писал(а):Выводит как простой текстовый файл
ессно, а ты php то собрал ? как модуль для апача.
Re: Apache22
Сообщение Андрей » 12 мар 2009, 10:03
ну в апаче модуль php прописан.
Сам php установлен.
LoadModule php5_module libexec/apache22/libphp5.so
Я наверное зря в самом начале не сказал, что апач 22 версии.
Судя по форумам он сильно отличается от 20 и 21 версии.
Re: Apache22
Сообщение root » 12 мар 2009, 10:08
а строка
AddType application/x-httpd-php .php
есть ?
файл /usr/local/libexec/apache22/libphp5.so на своем месте ?
Андрей писал(а):Сделал тестовый файл с содержимым
лучше начинать с тестового файла:
test.php
phphinfo();
