Как заBOOTиться с диска?
Re: Как заBOOTиться с диска?
Сообщение Андрей » 21 янв 2009, 12:51
я так понял, что сам процесс установки хочет сделать мне /dist на моем CD-R. Но как уйти сейчас от CD-R и установить на HDD я понять не могу.
mount - только показывает мне что и куда смонтировано, но не может монтировать разделы.
Сообщение root » 21 янв 2009, 13:04
расскажи подроно, по шагам, КАК и ЧТО ты делаешь, криншоты приветствуются
Сообщение Андрей » 21 янв 2009, 13:36
вставляю диск с FreeBSD 7.0 для Sparc64 в привод, запускаю машину, затем в консоли появляется такое сообщение:
Hit [Enter] to boot immediately, or any other key for command prompt.
Booting [/boot/kernel/kernel] in 10 seconds...
Нажимаю эту any other key и в начале строки появляется приглашение OK.
Затем пишу параметр set boot_cdrom и гружусь [b]boot[/b]
OK set boot_cdrom
OK boot
затем мне в консоль выводится следующее:
nothing to autoload yet.
jumping to kernel entry at 0xc0060000.
Copyright (c) 1992-2007 The FreeBSD Project.
Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994
The Regents of the University of California. All rights reserved.
FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation.
FreeBSD 6.2-RELEASE #0: Fri Jan 12 23:30:59 UTC 2007
root@s-dallas.cse.buffalo.edu:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC
Timecounter "tick" frequency 548000000 Hz quality 1000
real memory = 1073741824 (1024 MB)
avail memory = 995590144 (949 MB)
cpu0: Sun Microsystems UltraSparc-IIe Processor (548.00 MHz CPU)
ath_hal: 0.9.17.2 (AR5210, AR5211, AR5212, RF5111, RF5112, RF2413, RF5413, REGOPS_FUNC)
nexus0: <Open Firmware Nexus device>
pcib0: <U2P UPA-PCI bridge> on nexus0
pcib0: Sabre, impl 0, version 0, ign 0x7c0, bus A
pcib0: [FAST]
pcib0: [FAST]
pcib0: [GIANT-LOCKED]
pcib0 dvma: DVMA map: 0x60000000 to 0x63ffffff
pci0: <OFW PCI bus> on pcib0
isab0: <PCI-ISA bridge> at device 7.0 on pci0
isa0: <ISA bus> on isab0
pci0: <old, non-VGA display device> at device 3.0 (no driver attached)
dc0: <Davicom DM9102A 10/100BaseTX> port 0x10000-0x100ff at device 12.0 on pci0
miibus0: <MII bus> on dc0
ukphy0: <Generic IEEE 802.3u media interface> on miibus0
ukphy0: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto
dc0: Ethernet address: 00:03:ba:4e:61:54
dc1: <Davicom DM9102A 10/100BaseTX> port 0x10100-0x101ff mem 0x2000-0x20ff at device 5.0 on pci0
miibus1: <MII bus> on dc1
ukphy1: <Generic IEEE 802.3u media interface> on miibus1
ukphy1: 10baseT, 10baseT-FDX, 100baseTX, 100baseTX-FDX, auto
dc1: Ethernet address: 00:03:ba:4e:61:54
stray vector interrupt 2014
ohci0: <AcerLabs M5237 (Aladdin-V) USB controller> mem 0x1000000-0x1000fff at device 10.0 on pci0
ohci0: [GIANT-LOCKED]
usb0: OHCI version 1.0, legacy support
usb0: <AcerLabs M5237 (Aladdin-V) USB controller> on ohci0
usb0: USB revision 1.0
uhub0: AcerLabs OHCI root hub, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1
uhub0: 2 ports with 2 removable, self powered
atapci0: <AcerLabs M5229 UDMA66 controller> port 0x10200-0x10207,0x10218-0x1021b,0x10210-0x10217,0x10208-0x1020b,0x10220-0x1022f at device 13.0 on pci0
atapci0: using PIO transfers above 137GB as workaround for 48bit DMA access bug, expect reduced performance
ata2: <ATA channel 0> on atapci0
ata3: <ATA channel 1> on atapci0
nexus0: <syscons>, type (unknown) (no driver attached)
rtc0: <Real Time Clock> at port 0x70-0x71 on isa0
uart0: <16550 or compatible> at port 0x3f8-0x3ff irq 43 on isa0
uart0: console (9600,n,8,1)
uart1: <16550 or compatible> at port 0x2e8-0x2ef irq 43 on isa0
Timecounters tick every 1.000 msec
ad0: 38166MB <Seagate ST340014A 3.04> at ata3-master UDMA66
acd0: CDR <CD-224E/K.0B> at ata3-slave PIO4
Trying to mount root from cd9660:cd0
Trying to mount root from cd9660:acd0
Loading configuration files.
eval: cannot open /etc/fstab: No such file or directory
Entropy harvesting: interrupts ethernet point_to_point kickstart.
fstab: /etc/fstab:0: No such file or directory
Warning! No /etc/fstab: skipping disk checks.
mount_cd9660: acd0: No such file or directory
eval: cannot create /etc/hostid: Read-only file system
/etc/rc: WARNING: could not store hostuuid in /etc/hostid.
Setting hostuuid: 8154cb12-e7ce-11dd-9d23-0003ba4e6154.
sysctl: unknown oid 'kern.hostuuid'
Setting hostid: 0xe761944e.
Mounting local file systems:fstab: /etc/fstab:0: No such file or directory
/etc/rc: WARNING: $hostname is not set -- see rc.conf(5).
net.inet6.ip6.auto_linklocal: 1 -> 0
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x3
inet6 ::1 prefixlen 128
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
Additional routing options:.
Starting devd.
dc0: link state changed to UP
dc1: link state changed to DOWN
Generating host.conf.
eval: cannot create /etc/host.conf: Read-only file system
Additional IP options:.
Mounting NFS file systems:fstab: /etc/fstab:0: No such file or directory
Creating and/or trimming log files:.
Starting syslogd.
/etc/rc: WARNING: Dump device does not exist. Savecore not run.
ELF ldconfig path: /lib /usr/lib /usr/lib/compat
Initial sparc64 initialization:.
Additional ABI support:.
Clearing /tmp (X related).
Starting local daemons:.
Updating motd ... /etc/motd is not writable, update failed.
Mounting late file systems:fstab: /etc/fstab:0: No such file or directory
Starting cron.
Local package initialization:.
Starting background file system checks in 60 seconds.
Wed Jan 21 15:17:06 UTC 2009
FreeBSD/sparc64 (Amnesiac) (ttyu0)
login: Jan 21 15:17:08 getty[709]: open /dev/ttyv3: No such file or directory
Jan 21 15:17:08 getty[716]: open /dev/ttyu2: No such file or directory
Jan 21 15:17:08 getty[706]: open /dev/ttyv0: No such file or directory
Jan 21 15:17:08 getty[710]: open /dev/ttyv4: No such file or directory
Jan 21 15:17:08 getty[707]: open /dev/ttyv1: No such file or directory
Jan 21 15:17:08 getty[711]: open /dev/ttyv5: No such file or directory
Jan 21 15:17:08 getty[708]: open /dev/ttyv2: No such file or directory
Jan 21 15:17:08 getty[713]: open /dev/ttyv7: No such file or directory
Jan 21 15:17:08 getty[712]: open /dev/ttyv6: No such file or directory
login:
захожу под рутом без пароля (!):
ogin: root
Jan 21 15:18:13 login: ROOT LOGIN (root) ON ttyu0
Copyright (c) 1992-2008 The FreeBSD Project.
FreeBSD ?.?.? (UNKNOWN)
Welcome to FreeBSD!
Before seeking technical support, please use the following resources:
o Security advisories and updated errata information for all releases are
at http://www.FreeBSD.org/releases/ - always consult the ERRATA section
for your release first as it's updated frequently.
o The Handbook and FAQ documents are at http://www.FreeBSD.org/ and,
along with the mailing lists, can be searched by going to
http://www.FreeBSD.org/search/. If the doc distribution has
been installed, they're also available formatted in /usr/share/doc.
If you still have a question or problem, please take the output of
`uname -a', along with any relevant error messages, and email it
as a question to the questions@FreeBSD.org mailing list. If you are
unfamiliar with FreeBSD's directory layout, please refer to the hier(7)
manual page. If you are not familiar with manual pages, type `man man'.
You may also use sysinstall(8) to re-enter the installation and
configuration utility. Edit /etc/motd to change this login announcement.
как видно из все сказанного системой что версия ?.? и теперь смотрим а что же у нас есть:
# mount
acd0 on / (cd9660, local, read-only)
devfs on /dev (devfs, local)
/dev/md0 on /var (ufs, local)
/dev/md1 on /tmp (ufs, local)
Затем наивно пытаюсь выполнить sysinstall, который в данном случае проходит без слайса (сразу делим диск на разделы) (ниже я привожу скрины):
    +--------- FreeBSD/sparc64 6.2-RELEASE - sysinstall Main Menu ----------+
   | Welcome to the FreeBSD installation and configuration tool.  Please   |
   | select one of the options below by using the arrow keys or typing the |
   | first character of the option name you're interested in.  Invoke an   |
   | option with [SPACE] or [ENTER].  To exit, use [TAB] to move to Exit.  |
   | |    Usage       Quick start - How to use this menu system          | |
   | |   Standard     Begin a standard installation (recommended)        | |
   | |   Express      Begin a quick installation (for experts)           | |
   | |    Custom      Begin a custom installation (for experts)          | |
   | |   Configure    Do post-install configuration of FreeBSD           | |
   | |   Doc          Installation instructions, README, etc.            | |
   | |   Options      View/Set various installation options              | |
   | |   Fixit        Repair mode with CDROM/DVD/floppy or start shell   | |
   | |   Upgrade      Upgrade an existing system                         | |
   | |   Load Config  Load default install configuration                 | |
   | |   Index        Glossary of functions                              | |
   |                        [ Select ]    X Exit Install                   |
Естественно выбираю Standart, затем
+---------------------------------- Message -----------------------------------+
|First you need to create BSD partitions on the disk which you are             |
|installing to.  If you have a reasonable amount of disk space (1GB or more)   |
|and don't have any special requirements, simply use the (A)uto command to     |
|allocate space automatically.  If you have more specific needs or just don't  |
|care for the layout chosen by (A)uto, press F1 for more information on        |
|manual layout.        |
+----------------------------------------------------------------------(100%)--+
|                                 [  OK  ]                                     |
+---------------------------[ Press enter or space ]---------------------------+
и сразу же появляется:
                         FreeBSD Disklabel Editor
Disk: ad0       Partition name: ad0     Free: 0 blocks (0MB)
Part      Mount          Size Newfs   Part      Mount          Size Newfs
ad0a      <none>        513MB *
ad0b      <none>       2022MB *
ad0d      <none>       2034MB *
ad0e      <none>        513MB *
ad0f      <none>       3219MB *
ad0h      <none>      29858MB *
The following commands are valid here (upper or lower case):
C = Create        D = Delete   M = Mount pt.            W = Write
N = Newfs Opts    Q = Finish   S = Toggle SoftUpdates   Z = Custom Newfs
T = Toggle Newfs  U = Undo     A = Auto Defaults        R = Delete+Merge
Use F1 or ? to get more help, arrow keys to select.
переназначать разделы пробовал по-разному, да и не суть важно это. Создаю 2 раздела - / и своп:
ad0a      /           36865MB UFS2   Y
ad0b      swap         1296MB SWAP
жму q и далее:
+---------------------------- Choose Distributions ----------------------------+
| As a convenience, we provide several "canned" distribution sets.             |
| These select what we consider to be the most reasonable defaults for the     |
| type of system in question.  If you would prefer to pick and choose the      |
| list of distributions yourself, simply select "Custom".  You can also        |
| pick a canned distribution set and then fine-tune it with the Custom item.   |
| Choose an item by pressing [SPACE] or [ENTER].  When finished, choose the    |
| Exit item or move to the OK button with [TAB].                               |
| | <<< X Exit              Exit this menu (returning to previous)           | |
| |     All                 All system sources, binaries and X Window System | |
| |     Reset               Reset selected distribution list to nothing      | |
| | [ ] 4 Developer         Full sources, binaries and doc but no games      | |
| | [ ] 5 X-Developer       Same as above + X Window System                  | |
| | [ ] 6 Kern-Developer    Full binaries and doc, kernel sources only       | |
| | [ ] 7 X-Kern-Developer  Same as above + X Window System                  | |
| | [ ] 8 User              Average user - binaries and doc only             | |
| +-----v(+)-----------------------------------------------------------------+ |
|                            [  OK  ]       Cancel                             |
+-------------[ Press F1 for more information on these options. ]--------------+
выбираю Exit нажатием Enter и новое окно:
  +----------------------- Choose Installation Media -----------------------+
  | FreeBSD can be installed from a variety of different installation       |
  | media, ranging from floppies to an Internet FTP server.  If you're      |
  | installing FreeBSD from a supported CD/DVD drive then this is generally |
  | the best media to use if you have no overriding reason for using other  |
  | media.        |
  | |   1 CD/DVD       Install from a FreeBSD CD/DVD                      | |
  | |   2 FTP          Install from an FTP server                         | |
  | |   3 FTP Passive  Install from an FTP server through a firewall      | |
  | |   4 HTTP         Install from an FTP server through a http proxy    | |
  | |   5 DOS          Install from a DOS partition                       | |
  | |   6 NFS          Install over NFS                                   | |
  | |   7 File System  Install from an existing filesystem                | |
  | |   8 Floppy       Install from a floppy disk set                     | |
  | |   9 Tape         Install from SCSI or QIC tape                      | |
  | |   X Options      Go to the Options screen                           | |
  |                         [  OK  ]       Cancel                           |
  +------[ Press F1 for more information on the various media types ]-------+
ясное дело выбираю установку с CD/DVD и тут получаем вот что:
           +----------------------- Message ------------------------+
           |Couldn't create directory /dist: Read-only file system  |
           +------------------------------------------------(100%)--+
           |                      [  OK  ]                          |
           +----------------[ Press enter or space ]----------------+
нажимаю Enter
           |                      [  OK  ]                          |
опять Enter
           +------------- User Confirmation Requested --------------+
           | Unable to initialize selected media. Would you like to |
           | adjust your media configuration and try again?         |
           |                  [ Yes ]         No                    |
ну тут думаю все понятно. при нажатии YES Он начинает выбирать откуда будем ставить ос, а при NO появляется окошко:
         +------------------------- Message --------------------------+
         |Installation completed with some errors.  You may wish to   |
         |scroll through the debugging messages on VTY1 with the      |
         |scroll-lock feature.  You can also choose "No" at the next  |
         |prompt and go back into the installation menus to retry     |
         |whichever operations have failed.                           |
         +----------------------------------------------------(100%)--+
         |                        [  OK  ]                            |
         +------------------[ Press enter or space ]------------------+
жму Ок и выхожу в самое начало.
Сообщение Андрей » 23 янв 2009, 13:41
Вобщем проблема моя решена.
Немного терпения и шевеления мозгами приносят результат всегда.
Решение проблемы в скором времени будет опубликовано в блоге.
Всем спасибо.
Сообщение root » 23 янв 2009, 15:51
Андрей писал(а):Решение проблемы в скором времени будет опубликовано в блоге.
Как установить FreeBSD на SunFire v100
