Авторизация 2-х юзеров под одним именем в MPD5
Re: Авторизация 2-х юзеров под одним именем в MPD5
Сообщение Андрей » 15 янв 2009, 06:02
Смотрел я там. :) ничего не понял. такое ощущение, что их радиус по дефолту настраивается. :x
на неТУПЕ спросил что надо сделать - написали:
set auth max-logins 1
set link enable peer-as-calling
А в поле разрешенный CID в биллинге пишем IP адрес.
Я так понял, что это надо писать в mpd.conf, а куда именно я так и не понял у меня там 3 раздела. :)
Сообщение Андрей » 15 янв 2009, 09:33
Делал вот как. открыл конфиг, расположенный в: /usr/local/etc/mpd5/mpd.conf и в самый конец дописал эти 2 строки:
потом перезапустил демона и все.
Все заработало. радиус не пришлось мучать.
все гут.
Теперь при попытке подключения к сети второго пользователя с тем же логином и пасом выдается ошибка 691. Правда этот случай работает только для pptp, не знаю как будет работать для pppoe.
Опять в порядке оффа:
несмотря на наличие недоработок у нетапа и очень сложных запросов. Данные методы делают из умных админов - опытных. Хотя, порой эти данные могут непригодиться.
Сообщение root » 15 янв 2009, 13:08
Андрей писал(а):Правда этот случай работает только для pptp, не знаю как будет работать для pppoe.
99,9% будет тоже самое.
Андрей писал(а):Опять в порядке оффа:
Вообще не понял о чем ты :) Какие "сложные запросы" ? :)
Считаю, что НЕТАП зло и когда мы с ребятами поняли, что нам нужен былиинг, то мы написали свой :)
Сообщение Андрей » 15 янв 2009, 13:27
Вообще не понял о чем ты Какие "сложные запросы" ?
это про БД, в которой есть инфа о юзверях. на одном форуме читал (жаль линка не осталось), что неизвестно как запросы делаются в этой БД, да еще запись в БД проходит так что страшно становится и терзают мысли: "Начем эта БД держится, что не слетает она"
Сообщение root » 15 янв 2009, 13:37
ну БД там MySQL, и соответственно запросы к ней SQL`ные :)
в инете можно нарыть исходки НЕТАПа, качал как то раз и посмотреть на чем все это держится ;)
Сообщение Андрей » 15 янв 2009, 14:53
Если не секрет, то на чем? :)
Сообщение root » 15 янв 2009, 15:10
на SQL запросах и куче неоптимизированного кода :)
их большой минус, то кодеры не работали у провов, многие вещи не учтены из-за этого.
т.е. мало быть кодером, нуна крутиться в этом.
свои билл мы писали исходя из многолетнего опыта работы в провайдерском секторе.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
