Freebsd 7.4 Регулярные перезагрузки.
Re: Freebsd 7.4 Регулярные перезагрузки.
Сообщение Андрей » 22 дек 2012, 06:00
lehisnoe писал(а):P.S. А почему не переходите на 8.х, 9.х ветки? Просто еще не делали попыток или же пришлось откатиться обратно на 7-ку?
у меня тоже 7.4 для nas. 8ку пробовал, не в восторге. Когда kmem masp alloc долбил, решали на 8 перейти, но она работала еще хуже. причем там подобный сбой происходил чаще. если на 7.4 сбой происходил раз в 3-10 дней, а вот на 8.1 (тогда эта версия была из новых), первое зависание случилось через 30 мину, второй через 2 часа и третье еще через полтора часа.
ApmeM писал(а):Места на винте хватает. 49 гиг в наличии.
49 гиг, простите, где?
Я и Lehis вам показывали команды, результаты которых желательно показать для решения вопроса... Ну, дело ваше.
ApmeM писал(а):Netgraph используется модулями.
Аргументируйте. Я не вижу ни в boot конфиге, ни в конфиге вашего ядра подобную запись о том, что вы используете модулями.
конфига mpd5 так же не наблюдаем. :)
Сообщение ApmeM » 22 дек 2012, 12:28
был неправ. исправляюсь.
[root@nas-4 /]# df -h
Filesystem     Size    Used   Avail Capacity  Mounted on
/dev/ada0p2    4.9G    637M    3.9G    14%    /
devfs          1.0k    1.0k      0B   100%    /dev
/dev/ada0p4     49G    3.4G     41G     7%    /usr
/dev/ada0p5      2G     60M    1.8G     3%    /tmp
/dev/ada0p6     49G    2.7G     42G     6%    /var
[root@nas-4 /]#
а также
[root@nas-4 /]# grep dump /etc/defaults/rc.conf
dumpdev="AUTO"          # Device to crashdump to (device name, AUTO, or NO).
dumpdir="/var/crash"    # Directory where crash dumps are to be stored
savecore_flags=""       # Used if dumpdev is enabled above, and present.
crashinfo_enable="NO"   # Automatically generate crash dump summary.
crashinfo_program="/usr/sbin/crashinfo" # Script to generate crash dump summary.
[root@nas-4 /]#
Возможно я ошибаюсь, если что исправьте меня
[root@nas-4 /]# kldstat
Id Refs Address            Size     Name
 1   25 0xffffffff80200000 d2b020   kernel
 2    1 0xffffffff81012000 1ba9     ng_socket.ko
 3   10 0xffffffff81014000 8e12     netgraph.ko
 4    1 0xffffffff8101d000 1861     ng_mppc.ko
 5    1 0xffffffff8101f000 284      rc4.ko
 6    1 0xffffffff81020000 1579     ng_ether.ko
 7    1 0xffffffff81022000 3165     ng_pppoe.ko
 8    1 0xffffffff81026000 aa5      ng_tee.ko
 9    1 0xffffffff81027000 138d     ng_iface.ko
10    1 0xffffffff81029000 4605     ng_ppp.ko
11    1 0xffffffff8102e000 1bc0     ng_bpf.ko
12    1 0xffffffff81030000 13e5     ng_car.ko
13    1 0xffffffff81032000 1f12     ng_vjc.ko
[root@nas-4 /]#
Это не оно?
ApmeM
Сообщение ApmeM » 22 дек 2012, 12:34
теперь mpd
startup:
        set user admin admin adminpass
        set console self 127.0.0.1 5005
        set console open
        set web self 10.100.100.64 5006
        set web open
        set radsrv peer 10.100.100.50 pass
        set radsrv open
        set radsrv enable coa disconnect
        log +radius +radius2
        set global max-children 2008
default:
        load pppoe_server
pppoe_server:
        create bundle template PPPoE
        set ipcp ranges 10.0.0.6/32 127.0.0.2/32
        set ipcp dns 10.100.100.5 10.100.100.1
        set iface mtu 1492
        create link template common pppoe
        set link disable multilink
        set link action bundle PPPoE
        set link disable chap pap eap
        set link enable pap chap
        load radius
        set pppoe acname nas-4.sunline.com.ua
        set pppoe service *
        create link template vlan2 common
        set pppoe iface vlan2
        set link enable incoming
        create link template vlan3 common
        set pppoe iface vlan3
        create link template vlan609 common
        set pppoe iface vlan609
radius:
        set radius server 10.100.100.x pass 1812 1813
        set radius retries 3
        set radius timeout 30
        set radius me 10.100.100.64
        set auth acct-update 60
        set auth enable radius-auth
        set auth disable internal
        set auth enable radius-acct
        set radius enable message-authentic
[root@nas-4 /]#
из конфига удалена часть вланов.
ApmeM
Сообщение Андрей » 22 дек 2012, 23:28
Что-то мне кажется, что по этой причине и не откладывается в коре ничего....
Опять же, странно, что оно орет на отсутствие свободной памяти.
Своп какого размера?
ApmeM писал(а):Возможно я ошибаюсь, если что исправьте меня
[root@nas-4 /]#
Дык то-то оно то, где это в конфигах прописано. kldstat показывает вывод загруженных модулей в систему, но не показывает откуда их тянет.
Я бы рекомендовал собрать ядро с приведенными ранее мной параметрами и посмотреть как это чудо техники будет работать.
По конфигу mpd не подскажу, т.к. сам раздаю инет по pptp.
Лирическое отступление. Один из моих ребутов ОСи. Подключил жесткий диск, но командой fdisk не сделал раздел. Просто makefs /dev/ad0 Что получил в итоге? ad0 готовую для монтирования. Смонтировал. Как только что-то большое начинаешь заливать на раздел - все выстреливает, пока не сделал нормально.
Фриха очень нежная и капризная ось, но работает, будучи грамотно отстроенной, как часы, даже лучше.
Сообщение ApmeM » 23 дек 2012, 13:13
исправил.
хотя странно, в последний раз, а это было около года назад, crashinfo писало.
ядро пересоберу на днях.
ApmeM
Сообщение Андрей » 24 дек 2012, 07:02
ApmeM писал(а):исправил.
Лучше вообще снести все строки, которые касаются crash'а. Сам должен отложить в /var/dump
Кстати, в ядре опцию
makeoptions   DEBUG=-g
надо, а то корок не будет.
Вот вопрос у меня. Регулярная перезагрузка - это как? Каждый день/раз в 2 дня или как?
А по сему - сколько ОЗУ? Весь вывод конфига для сборки ядра покажите.
Сообщение ApmeM » 24 дек 2012, 11:53
Вот весь конфиг ядра
[root@nas-4 /]# cat /usr/src/sys/amd64/conf/GENERIC
# GENERIC -- Generic kernel configuration file for FreeBSD/amd64
# For more information on this file, please read the handbook section on
# Kernel Configuration Files:
#    http://www.FreeBSD.org/doc/en_US.ISO8859-1/books/handbook/kernelconfig-config.html
# The handbook is also available locally in /usr/share/doc/handbook
# if you've installed the doc distribution, otherwise always see the
# FreeBSD World Wide Web server (http://www.FreeBSD.org/) for the
# latest information.
# An exhaustive list of options and more detailed explanations of the
# device lines is also present in the ../../conf/NOTES and NOTES files.
# If you are in doubt as to the purpose or necessity of a line, check first
# in NOTES.
# $FreeBSD: src/sys/amd64/conf/GENERIC,v 1.484.2.25.2.1 2010/12/21 17:10:29 kensmith Exp $
cpu      HAMMER
ident      GENERIC
# To statically compile in device wiring instead of /boot/device.hints
#hints      "GENERIC.hints"      # Default places to look for devices.
makeoptions   DEBUG=-g      # Build kernel with gdb(1) debug symbols
options    SCHED_ULE      # ULE scheduler
options    PREEMPTION      # Enable kernel thread preemption
options    INET         # InterNETworking
options    INET6         # IPv6 communications protocols
options    SCTP         # Stream Control Transmission Protocol
options    FFS         # Berkeley Fast Filesystem
options    SOFTUPDATES      # Enable FFS soft updates support
options    UFS_ACL         # Support for access control lists
options    UFS_DIRHASH      # Improve performance on big directories
options    UFS_GJOURNAL      # Enable gjournal-based UFS journaling
options    MD_ROOT         # MD is a potential root device
options    NFSCLIENT      # Network Filesystem Client
options    NFSSERVER      # Network Filesystem Server
options    NFSLOCKD      # Network Lock Manager
options    NFS_ROOT      # NFS usable as /, requires NFSCLIENT
options    MSDOSFS         # MSDOS Filesystem
options    CD9660         # ISO 9660 Filesystem
options    PROCFS         # Process filesystem (requires PSEUDOFS)
options    PSEUDOFS      # Pseudo-filesystem framework
options    GEOM_PART_GPT      # GUID Partition Tables.
options    GEOM_LABEL      # Provides labelization
options    COMPAT_43TTY      # BSD 4.3 TTY compat [KEEP THIS!]
options    COMPAT_IA32      # Compatible with i386 binaries
options    COMPAT_FREEBSD4      # Compatible with FreeBSD4
options    COMPAT_FREEBSD5      # Compatible with FreeBSD5
options    COMPAT_FREEBSD6      # Compatible with FreeBSD6
options    SCSI_DELAY=5000      # Delay (in ms) before probing SCSI
options    KTRACE         # ktrace(1) support
options    STACK         # stack(9) support
options    SYSVSHM         # SYSV-style shared memory
options    SYSVMSG         # SYSV-style message queues
options    SYSVSEM         # SYSV-style semaphores
options    P1003_1B_SEMAPHORES   # POSIX-style semaphores
options    _KPOSIX_PRIORITY_SCHEDULING # POSIX P1003_1B real-time extensions
options    KBD_INSTALL_CDEV   # install a CDEV entry in /dev
options    ADAPTIVE_GIANT      # Giant mutex is adaptive.
options    STOP_NMI      # Stop CPUS using NMI instead of IPI
options    AUDIT         # Security event auditing
#options    KDTRACE_FRAME      # Ensure frames are compiled in
#options    KDTRACE_HOOKS      # Kernel DTrace hooks
options    INCLUDE_CONFIG_FILE     # Include this file in kernel
# Make an SMP-capable kernel by default
options    SMP         # Symmetric MultiProcessor Kernel
# CPU frequency control
device      cpufreq
# Bus support.
device      acpi
device      pci
# Floppy drives
device      fdc
# ATA and ATAPI devices
device      ata
device      atadisk      # ATA disk drives
device      ataraid      # ATA RAID drives
device      atapicd      # ATAPI CDROM drives
device      atapifd      # ATAPI floppy drives
device      atapist      # ATAPI tape drives
options    ATA_STATIC_ID   # Static device numbering
# SCSI Controllers
device      ahc      # AHA2940 and onboard AIC7xxx devices
options    AHC_REG_PRETTY_PRINT   # Print register bitfields in debug
               # output.  Adds ~128k to driver.
device      ahd      # AHA39320/29320 and onboard AIC79xx devices
options    AHD_REG_PRETTY_PRINT   # Print register bitfields in debug
               # output.  Adds ~215k to driver.
device      amd      # AMD 53C974 (Tekram DC-390(T))
device      hptiop      # Highpoint RocketRaid 3xxx series
device      isp      # Qlogic family
#device    ispfw      # Firmware for QLogic HBAs- normally a module
device      mpt      # LSI-Logic MPT-Fusion
#device      ncr      # NCR/Symbios Logic
device      sym      # NCR/Symbios Logic (newer chipsets + those of `ncr')
device      trm      # Tekram DC395U/UW/F DC315U adapters
device      adv      # Advansys SCSI adapters
device      adw      # Advansys wide SCSI adapters
device      aic      # Adaptec 15[012]x SCSI adapters, AIC-6[23]60.
device      bt      # Buslogic/Mylex MultiMaster SCSI adapters
# SCSI peripherals
device      scbus      # SCSI bus (required for SCSI)
device      ch      # SCSI media changers
device      da      # Direct Access (disks)
device      sa      # Sequential Access (tape etc)
device      cd      # CD
device      pass      # Passthrough device (direct SCSI access)
device      ses      # SCSI Environmental Services (and SAF-TE)
# RAID controllers interfaced to the SCSI subsystem
device      amr      # AMI MegaRAID
device      arcmsr      # Areca SATA II RAID
device      ciss      # Compaq Smart RAID 5*
device      dpt      # DPT Smartcache III, IV - See NOTES for options
device      hptmv      # Highpoint RocketRAID 182x
device      hptrr      # Highpoint RocketRAID 17xx, 22xx, 23xx, 25xx
device      iir      # Intel Integrated RAID
device      ips      # IBM (Adaptec) ServeRAID
device      mly      # Mylex AcceleRAID/eXtremeRAID
device      twa      # 3ware 9000 series PATA/SATA RAID
# RAID controllers
device      aac      # Adaptec FSA RAID
device      aacp      # SCSI passthrough for aac (requires CAM)
device      ida      # Compaq Smart RAID
device      mfi      # LSI MegaRAID SAS
device      mlx      # Mylex DAC960 family
#XXX pointer/int warnings
#device      pst      # Promise Supertrak SX6000
device      twe      # 3ware ATA RAID
# atkbdc0 controls both the keyboard and the PS/2 mouse
device      atkbdc      # AT keyboard controller
device      atkbd      # AT keyboard
device      psm      # PS/2 mouse
device      kbdmux      # keyboard multiplexer
device      vga      # VGA video card driver
device      splash      # Splash screen and screen saver support
# syscons is the default console driver, resembling an SCO console
device      sc
device      agp      # support several AGP chipsets
# PCCARD (PCMCIA) support
# PCMCIA and cardbus bridge support
device      cbb      # cardbus (yenta) bridge
device      pccard      # PC Card (16-bit) bus
device      cardbus      # CardBus (32-bit) bus
# Serial (COM) ports
device      sio      # 8250, 16[45]50 based serial ports
device      uart      # Generic UART driver
# Parallel port
device      ppc
device      ppbus      # Parallel port bus (required)
device      lpt      # Printer
device      plip      # TCP/IP over parallel
device      ppi      # Parallel port interface device
#device      vpo      # Requires scbus and da
# If you've got a "dumb" serial or parallel PCI card that is
# supported by the puc(4) glue driver, uncomment the following
# line to enable it (connects to sio, uart and/or ppc drivers):
#device      puc
# PCI Ethernet NICs.
#device      de      # DEC/Intel DC21x4x (``Tulip'')
device      em      # Intel PRO/1000 Gigabit Ethernet Family
device      igb      # Intel PRO/1000 PCIE Server Gigabit Family
device      ixgbe      # Intel PRO/10GbE PCIE Ethernet Family
#device      le      # AMD Am7900 LANCE and Am79C9xx PCnet
#device      txp      # 3Com 3cR990 (``Typhoon'')
#device      vx      # 3Com 3c590, 3c595 (``Vortex'')
# PCI Ethernet NICs that use the common MII bus controller code.
# NOTE: Be sure to keep the 'device miibus' line in order to use these NICs!
device      miibus      # MII bus support
device      age      # Attansic/Atheros L1 Gigabit Ethernet
device      alc      # Atheros AR8131/AR8132 Ethernet
device      ale      # Atheros AR8121/AR8113/AR8114 Ethernet
device      bce      # Broadcom BCM5706/BCM5708 Gigabit Ethernet
device      bfe      # Broadcom BCM440x 10/100 Ethernet
device      bge      # Broadcom BCM570xx Gigabit Ethernet
device      dc      # DEC/Intel 21143 and various workalikes
device      et      # Agere ET1310 10/100/Gigabit Ethernet
device      fxp      # Intel EtherExpress PRO/100B (82557, 82558)
device      jme      # JMicron JMC250 Gigabit/JMC260 Fast Ethernet
device      lge      # Level 1 LXT1001 gigabit Ethernet
device      msk      # Marvell/SysKonnect Yukon II Gigabit Ethernet
device      nfe      # nVidia nForce MCP on-board Ethernet
device      nge      # NatSemi DP83820 gigabit Ethernet
#device      nve      # nVidia nForce MCP on-board Ethernet Networking
device      pcn      # AMD Am79C97x PCI 10/100 (precedence over 'le')
device      re      # RealTek 8139C+/8169/8169S/8110S
device      rl      # RealTek 8129/8139
device      sf      # Adaptec AIC-6915 (``Starfire'')
device      sge      # Silicon Integrated Systems SiS190/191
device      sis      # Silicon Integrated Systems SiS 900/SiS 7016
device      sk      # SysKonnect SK-984x & SK-982x gigabit Ethernet
device      ste      # Sundance ST201 (D-Link DFE-550TX)
device      ti      # Alteon Networks Tigon I/II gigabit Ethernet
device      tl      # Texas Instruments ThunderLAN
device      tx      # SMC EtherPower II (83c170 ``EPIC'')
device      vge      # VIA VT612x gigabit Ethernet
device      vr      # VIA Rhine, Rhine II
device      wb      # Winbond W89C840F
device      xl      # 3Com 3c90x (``Boomerang'', ``Cyclone'')
# ISA Ethernet NICs.  pccard NICs included.
device      cs      # Crystal Semiconductor CS89x0 NIC
# 'device ed' requires 'device miibus'
device      ed      # NE[12]000, SMC Ultra, 3c503, DS8390 cards
device      ex      # Intel EtherExpress Pro/10 and Pro/10+
device      ep      # Etherlink III based cards
device      fe      # Fujitsu MB8696x based cards
device      sn      # SMC's 9000 series of Ethernet chips
device      xe      # Xircom pccard Ethernet
# Wireless NIC cards
device      wlan      # 802.11 support
device      wlan_wep   # 802.11 WEP support
device      wlan_ccmp   # 802.11 CCMP support
device      wlan_tkip   # 802.11 TKIP support
device      wlan_amrr   # AMRR transmit rate control algorithm
device      wlan_scan_ap   # 802.11 AP mode scanning
device      wlan_scan_sta   # 802.11 STA mode scanning
device      an      # Aironet 4500/4800 802.11 wireless NICs.
device      ath      # Atheros pci/cardbus NIC's
device      ath_hal      # Atheros HAL (Hardware Access Layer)
options      AH_SUPPORT_AR5416   # enable AR5416 tx/rx descriptors
device      ath_rate_sample   # SampleRate tx rate control for ath
device      awi      # BayStack 660 and others
device      ral      # Ralink Technology RT2500 wireless NICs.
device      wi      # WaveLAN/Intersil/Symbol 802.11 wireless NICs.
# Pseudo devices.
device      loop      # Network loopback
device      random      # Entropy device
device      ether      # Ethernet support
device      vlan      # 802.1Q VLAN support
device      sl      # Kernel SLIP
device      ppp      # Kernel PPP
device      tun      # Packet tunnel.
device      pty      # Pseudo-ttys (telnet etc)
device      md      # Memory "disks"
device      gif      # IPv6 and IPv4 tunneling
device      faith      # IPv6-to-IPv4 relaying (translation)
device      firmware   # firmware assist module
# The `bpf' device enables the Berkeley Packet Filter.
# Be aware of the administrative consequences of enabling this!
# Note that 'bpf' is required for DHCP.
device      bpf      # Berkeley packet filter
# USB support
device      uhci      # UHCI PCI->USB interface
device      ohci      # OHCI PCI->USB interface
device      ehci      # EHCI PCI->USB interface (USB 2.0)
device      usb      # USB Bus (required)
#device      udbp      # USB Double Bulk Pipe devices
device      ugen      # Generic
device      uhid      # "Human Interface Devices"
device      ukbd      # Keyboard
device      ulpt      # Printer
device      umass      # Disks/Mass storage - Requires scbus and da
device      ums      # Mouse
device      urio      # Diamond Rio 500 MP3 player
device      uscanner   # Scanners
# USB Serial devices
device      ucom      # Generic com ttys
device      uark      # Technologies ARK3116 based serial adapters
device      ubsa      # Belkin F5U103 and compatible serial adapters
device      ubser      # BWCT console serial adapters
device      uftdi      # For FTDI usb serial adapters
device      uipaq      # Some WinCE based devices
device      uplcom      # Prolific PL-2303 serial adapters
device      uslcom      # SI Labs CP2101/CP2102 serial adapters
device      uvisor      # Visor and Palm devices
device      uvscom      # USB serial support for DDI pocket's PHS
# USB Ethernet, requires miibus
device      aue      # ADMtek USB Ethernet
device      axe      # ASIX Electronics USB Ethernet
device      cdce      # Generic USB over Ethernet
device      cue      # CATC USB Ethernet
device      kue      # Kawasaki LSI USB Ethernet
device      rue      # RealTek RTL8150 USB Ethernet
# USB Wireless
device      rum      # Ralink Technology RT2501USB wireless NICs
device      ural      # Ralink Technology RT2500USB wireless NICs
# FireWire support
device      firewire   # FireWire bus code
device      sbp      # SCSI over FireWire (Requires scbus and da)
device      fwe      # Ethernet over FireWire (non-standard!)
device      fwip      # IP over FireWire (RFC 2734,3146)
device      dcons      # Dumb console driver
device      dcons_crom   # Configuration ROM for dcons
ОЗУ - 4 гига.
Регулярные перезагрузки - как минимум 2-а раза в день. Такое происходит как под максимальной нагрузкой, так и с минимальной нагрузкой.
ApmeM
Сообщение Андрей » 24 дек 2012, 13:55
ApmeM писал(а):ОЗУ - 4 гига.
что-то ваш конфиг мне напоминает просто GENERIC конфиг, но никак не что-то другое. Ну да ладно.
Собирайте с поддержкой pf + altq + ng, который я скинул. Если будет валиться - дальше подскажу что сделать. Пока только теория и пальцем в небо тычем.
Сообщение ApmeM » 24 дек 2012, 22:01
по сути это и есть GENERIC
свои настройки я вынес в отдельный файл.
[root@nas-4 /usr/src/sys/amd64/conf]# cat NAS
include      GENERIC
ident      NAS
#makeoptions   MODULES_OVERRIDE=""
# Firewall options (IPFW)
options      IPFIREWALL
options      IPFIREWALL_VERBOSE
options      IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=100
options      IPFIREWALL_FORWARD
options      IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
options      DUMMYNET
options      IPDIVERT
# PF
device pf
device pflog
# kernel NAT options for IPFW
options      IPFIREWALL_NAT
options      LIBALIAS
options      ZERO_COPY_SOCKETS
# Multiple Routing Table option
options      ROUTETABLES=4
options      HZ=4000
nooptions   FLOWTABLE
#LAGG
device          lagg
ipfw не использую, но он прописан там исторически.
ApmeM
Сообщение ApmeM » 25 дек 2012, 05:07
Пересобрал ядро с нетграфом. после перезагрузки вижу вот такую картину
 1   13 0xffffffff80200000 d52228   kernel
 2    1 0xffffffff81012000 aa5      ng_tee.ko
 3    1 0xffffffff81013000 1bc0     ng_bpf.ko
 4    1 0xffffffff81015000 13e5     ng_car.ko
 5    1 0xffffffff81017000 1f12     ng_vjc.ko
[root@nas-4 /]#
видать не все добавил в ядро.
я так понимаю, что еще необходимо добавить
options         NETGRAPH_TEE
options         NETGRAPH_BPF
options         NETGRAPH_VJC
options         NETGRAPH_CAR
Кстати, так как я не использую ни pptpd, ни l2tp а также mppc
то опции
options    NETGRAPH_L2TP
options    NETGRAPH_MPPC_ENCRYPTION
options    NETGRAPH_PPTPGRE
можно смело убирать?
ApmeM
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
