Exited on signal 11 (SIGSEGV)
Re: Exited on signal 11 (SIGSEGV)
Сообщение Romanuy » 16 сен 2011, 21:11
Андрей писал(а):К сожалению данный файл не смог найти может есть какая нибудь команда которая поможет узнать где этот php-fpm.core файл лежит.
вообще find, не знаешь как - man find. не издеваюсь, но хоть немного начнешь с юнихами на ты.
не нравится find, но есть mc - ищи им (Команда -> поиск файла). Чисто теоретически /var/crash , но там чаще системные лежат. Еще можно в / глянуть (не в подпапки), у меня туда частенько utm падает. Еще /usr/local/sbin ну или в /usr/local/etc и может быть в /usr/local/etc/rc.d, но редко.
Конфиг php не густой. Там еще должно быть
/var/run/php-fpm.pid - тут есть что?
вот что нашел в /usr/local/etc/rc.d
#!/bin/sh
# $FreeBSD: ports/lang/php5/files/php-fpm.in,v 1.1 2010/07/27 15:13:53 ale Exp $
# PROVIDE: php-fpm
# REQUIRE: LOGIN
# KEYWORD: shutdown
# Add the following line to /etc/rc.conf to enable php-fpm:
# php_fpm_enable="YES"
. /etc/rc.subr
name="php_fpm"
rcvar=`set_rcvar`
load_rc_config "$name"
: ${php_fpm_enable="NO"}
extra_commands="reload logrotate"
command="/usr/local/sbin/php-fpm"
pidfile="/var/run/php-fpm.pid"
sig_stop="QUIT"
sig_reload="USR2"
logrotate_cmd="php_fpm_logrotate"
required_files="/usr/local/etc/php-fpm.conf"
php_fpm_logrotate() {
        if [ -z "$rc_pid" ]; then
                _run_rc_notrunning
                return 1
        fi
        echo "Rotating logs $name."
        kill -USR1 $rc_pid
run_rc_command "$1"
тут /var/run/php-fpm.pid вот что есть
а вот php-fpm.core пряма с корня / искал, так и не смог найти
Romanuy
Сообщение Андрей » 19 сен 2011, 14:04
Romanuy писал(а):вот что нашел в /usr/local/etc/rc.d
Не совсем то, ну да ладно.
cat /usr/local/etc/php-fpm.conf
вывод сюда
Сообщение Romanuy » 19 сен 2011, 18:39
вывод сюда
Во так что то показало, а другими методами найти не мог.
Вывод:
; FPM Configuration ;
; All relative paths in this configuration file are relative to PHP's install
; prefix.
; Include one or more files. If glob(3) exists, it is used to include a bunch of
; files from a glob(3) pattern. This directive can be used everywhere in the
; file.
include=/usr/local/etc/fpm.d/*.conf
; Global Options ;
[global]
; Pid file
; Default Value: none
pid = /var/run/php-fpm.pid
; Error log file
; Default Value: /var/log/php-fpm.log
error_log = /var/log/php-fpm.log
; Log level
; Possible Values: alert, error, warning, notice, debug
; Default Value: notice
log_level = notice
; If this number of child processes exit with SIGSEGV or SIGBUS within the time
; interval set by emergency_restart_interval then FPM will restart. A value
; of '0' means 'Off'.
; Default Value: 0
emergency_restart_threshold = 10
; Interval of time used by emergency_restart_interval to determine when
; a graceful restart will be initiated.  This can be useful to work around
; accidental corruptions in an accelerator's shared memory.
; Available Units: s(econds), m(inutes), h(ours), or d(ays)
; Default Unit: seconds
; Default Value: 0
emergency_restart_interval = 1m
; Time limit for child processes to wait for a reaction on signals from master.
; Available units: s(econds), m(inutes), h(ours), or d(ays)
; Default Value: 0
process_control_timeout = 5m
; Send FPM to background. Set to 'no' to keep FPM in foreground for debugging.
; Default Value: yes
daemonize = yes
Romanuy
Сообщение Андрей » 19 сен 2011, 20:29
надо было листинг диры. Ну да ладно.
Romanuy писал(а):Во так что то показало, а другими методами найти не мог.
Упустил. Вы показывали конфиг.
Погуглил, заметил, что ответов тоже нет. nginx сам пользую, но без php.
Вы сами настраивали связку, или по какой-то статье?
Ну и собственно вопрос, принципиально ли использовать nginx?
Сообщение Romanuy » 24 сен 2011, 00:19
после того как мне обновили php-fpm на сайте стало твориться вот такая вот дела http://disk.tom.ru/ehmquft/1/8ee96/1.png то есть тыкаю скачать и несколько раз вылазиет ошибка после нескольких попыток все же загрузка срабатывает. Далее я по тестировал на ошибки и обнаружил что в логе php-fpm.log в момент выше указанной ошибки лезут такие страшные строки
WARNING: [pool gardnet] child 67107 exited on signal 11 (SIGSEGV) after 595.638261 seconds from start
NOTICE: [pool gardnet] child 67299 started
и че теперь делать. В последнее время данная хрень участилась.
Romanuy
Сообщение Андрей » 25 сен 2011, 18:11
Romanuy писал(а):и че теперь делать.
извечный вопрос.
обновлять php и смотреть на его поддержку fpm. В вашей версии php (5.3.2) fpm живет на стадии эксперимента.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
