Настройка VNC
Re: Настройка VNC
Сообщение lehisnoe » 15 сен 2010, 18:17
2Alex
Покажи вывод запуска vncserver
Re: Настройка VNC
Сообщение Alex » 16 сен 2010, 17:02
С форматированием понятно а по существу по прежнему нет.
Alex
Re: Настройка VNC
Сообщение Alex » 16 сен 2010, 17:15
vncserver :1
canot create /home/Alex/.vnc/: Is are directory
New ' homebsd :1 (Alex) desktop is homeBsd :1
Starting application specifed in /home/Alex/.vnc/xstartup
Log file is /home/Alex/.vnc/homebsd:1.log
Вот так лог я приводил
Alex
Re: Настройка VNC
Сообщение lehisnoe » 16 сен 2010, 18:42
Кажется, я начинаю понимать, где проблема... Дай ка выводы:
1.
cat /etc/rc.conf | grep hostname
2. с запущенным vncserver
ps -wwwx | grep Xvnc
3. запусти
vncserver -log *:stderr:100
попытайся подключиться клиентом и лог сервера сюда.
Re: Настройка VNC
Сообщение Alex » 16 сен 2010, 20:25
rc.conf
# -- sysinstall generated deltas -- # Sun Aug 29 05:38:17 2010
# Created: Sun Aug 29 05:38:17 2010
# Enable network daemons for user convenience.
# Please make all changes to this file, not to /etc/defaults/rc.conf.
# This file now contains just the overrides from /etc/defaults/rc.conf.
keymap="ru.koi8-r"
moused_enable="YES"
sshd_enable="YES"
# -- sysinstall generated deltas -- # Sun Aug 29 06:28:14 2010
ifconfig_alc0="DHCP"
hostname=" homebsd"
openvpn_enable="YES"
openvpn_if="tun"
openvpn_configfile="/usr/local/etc/openvpn/server.conf"
openvpn_dir="/usr/local/etc/openvpn"
hald_enable="YES"
dbus_enable="YES"
# -- sysinstall generated deltas -- # Sun Aug 29 07:12:16 2010
keymap="be.iso"
# -- sysinstall generated deltas -- # Sun Aug 29 07:13:26 2010
keymap="us.pc-ctrl"
# -- sysinstall generated deltas -- # Sun Sep 12 01:50:58 2010
hostname=" homebsd.@home.ru"
# -- sysinstall generated deltas -- # Sun Sep 12 04:02:02 2010
hostname=" homebsd"
# -- sysinstall generated deltas -- # Thu Sep 16 20:24:20 2010
hostname=" homebsd"
2.
1363 9 RL+ 0.00.00 grep vnc
3.
Xvnc Free Edition 4.1.3 - built Jun 30 2010 17:41:58
Copyright (C) 2002-2008 RealVNC Ltd.
See http://www.realvnc.com for information on VNC.
Underlying X server release 40300000, The XFree86 Project, Inc
Fri Sep 17 01:17:27 2010
 vncext:      VNC extension running!
 vncext:      Listening for VNC connections on port 5901
 vncext:      Listening for HTTP connections on port 5801
 VNCServerST: creating single-threaded server  homebsd:1 (Alex)
 vncext:      created VNC server for screen 0
error opening security policy file /usr/local/lib/X11/xserver/SecurityPolicy
Could not init font path element /usr/local/lib/X11/fonts/Speedo/, removing from list!
Could not init font path element /usr/local/lib/X11/fonts/CID/, removing from list!
 PixelBuffer: reallocating managed buffer (16x16)
AUDIT: Fri Sep 17 01:17:30 2010: 1372 Xvnc: client 1 rejected from local host
No protocol specified
xsetroot:  unable to open display ':1'
vncconfig: unable to open display ":1"
twm:  unable to open display ":1"
xterm Xt error: Can't open display: :1
Fri Sep 17 01:17:56 2010
 Connections: accepted: 192.168.0.100::3047
 XserverDesktop: new client, sock 5
 SConnection: reading protocol version
 SConnection: Client needs protocol version 3.8
 SConnection: processing security type message
 SConnection: Client requests security type VncAuth(2)
 SConnection: processing security message
Fri Sep 17 01:18:00 2010
 SSecurityFactoryStandard: reading password file
 VNCServerST: starting desktop
 VNCSConnST:  Server default pixel format depth 16 (16bpp) little-endian rgb565
 SConnection: reading client initialisation
 VNCSConnST:  Client pixel format depth 16 (16bpp) little-endian rgb565
 PixelBuffer: reallocating managed buffer (1024x768)
Fri Sep 17 01:18:05 2010
 XserverDesktop: client gone, sock 5
 Connections: closed: 192.168.0.100::3047 (Clean disconnection)
 SMsgWriter:  framebuffer updates 2
 SMsgWriter:    hextile rects 3, bytes 793114
 SMsgWriter:    raw bytes equivalent 1573924, compression ratio 1.984486
 VNCServerST: no authenticated clients - stopping desktop
Alex
Re: Настройка VNC
Сообщение lehisnoe » 16 сен 2010, 23:09
Мде... Что ж ты бедный rc.conf довел до такого состояния-то... :(
Правь /etc/rc.conf:
1. Оставь только одну строку с hostname=" homebsd"
2. Убери в ней лидирующий пробел перед homebsd: должно получиться
hostname="homebsd"
3. Ребутнись
это должно помочь тебе.
PS: Настоятельно рекомендую не иметь в /etc/rc.conf повторяющихся строк во избежание "чудес".
Re: Настройка VNC
Сообщение Alex » 17 сен 2010, 16:29
Да спасибо огромное помогло сам бы не дотумкал точно.
Alex
Re: Настройка VNC
Сообщение lehisnoe » 17 сен 2010, 18:21
Пожалуйста ;-)
Re: Настройка VNC
Сообщение Alex » 17 сен 2010, 21:16
Это мой XStartup
#!/bin/sh
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
vncconfig -iconic &
xterm -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
twm &
У меня стоял Гном я заменил twm на gnome-session все работало нормально twm теперь то же работает
Я хотел поставить еще KDE посмотреть но установщик ругнулся на несовместимость пакетов и я Гнома снес и поставил KDE
теперь как на форумах пишут поменял twm на startkde
В итоге в логе startkde not found хотя
KDE локально запускается. Помогите еще немного.
Alex
Re: Настройка VNC
Сообщение lehisnoe » 17 сен 2010, 23:20
А дай вывод
which startkde
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
