Виртуализация
Re: Виртуализация
Сообщение root » 20 окт 2009, 15:59
slb51 писал(а):И что значит "в сервер вставляешь плату", я не понял.
а что тогда значит:
slb51 писал(а):Серверы связаны с массивом по оптоволокну.
не в com порт же ты вставил оптоволокно от массива :D
что то ты же в комп поставил, что бы туда оптику воткнуть
и это "что то" должно быть как то видно по pciconf
хотя бы как не определившеся устройство, ну например:
none2@pci0:1:1:1:       class=0x098000 card=0x00201102 chip=0x70021102 rev=0x0a hdr=0x00
    vendor     = 'Creative Technology LTD.'
    device     = 'EMU10000 Game Port'
    class      = input device
вот слово "none" в начале и говорит о том, что устройство без дров висит
а далее идет инфа о вендоре и типе девайса
или твою фразу понимать как:
массив подключен в локальную сеть по оптоволокну через свич ?
Re: Виртуализация
Сообщение slb51 » 20 окт 2009, 16:07
Я имел в виду, что они физически соединены с массивом оптоволоконным кабелем.
На самих серверах и на массиве для этого есть интегрированные порты.
А в смысле ПО, так ничего вообще ещё не сконфигурировано, ни Raid на массиве, ни серверы, ни кластер. На серваках ещё вообще нет операционки.
slb51
Re: Виртуализация
Сообщение lehisnoe » 20 окт 2009, 16:54
Загрузись с livecd нужной тебе архитектуры и дай команду:
pciconf -lv
Re: Виртуализация
Сообщение slb51 » 20 окт 2009, 17:20
LiveCD у меня под рукой не оказалось (не проблема), я попробовал загрузить серваки с тем, что у них есть.
Там оказался какой-то Linux на одном из серваков (не могу понять, какой, но это и не важно). Другой сервак - голый (т.е. без ОС). На серваке установлена VMware ESX Server 3.5.0 и даже есть VMware Infrastructure Client, массив она видит.
Теперь вопрос в том, что с этим со всем делать. Хоцца кластер. И на FreeBSD.
Кстати, "pciconf" Linux делать не хоче, говорит "command not found", даже если "/sbin/pciconf -lv".
slb51
Re: Виртуализация
Сообщение lehisnoe » 20 окт 2009, 17:45
slb51 писал(а):Теперь вопрос в том, что с этим со всем делать. Хоцца кластер. И на FreeBSD.
А что ты хочешь от кластера? Какие задачи он должен решать?
slb51 писал(а):Кстати, "pciconf" Linux делать не хоче, говорит "command not found", даже если "/sbin/pciconf -lv".
Ессесно - это фрёвая команда (я ж не просто так говорил про фрёвый LiveCD).
Re: Виртуализация
Сообщение slb51 » 21 окт 2009, 09:13
От кластера я хочу распределения нагрузки между двумя не очень мощными серваками и повышенную отказоустойчивость.
Что до фрёвых команд, они частично совпадают с линуховыми, но эта, видно, не совпала.
А я хотел посмотреть, как в линухе сконфигурирован внешний массив. В FreeBSD, я думаю, должно быть примерно так же.
В Linux есть аналогичное средство?
slb51
Re: Виртуализация
Сообщение lehisnoe » 21 окт 2009, 09:34
slb51 писал(а):От кластера я хочу распределения нагрузки между двумя не очень мощными серваками и повышенную отказоустойчивость.
М.б. тебе подойдет carp...
slb51 писал(а):Что до фрёвых команд, они частично совпадают с линуховыми, но эта, видно, не совпала.
Ага
slb51 писал(а):А я хотел посмотреть, как в линухе сконфигурирован внешний массив. В FreeBSD, я думаю, должно быть примерно так же.
Что касается внешних массивов на FreeBSD, то они организуются при помощи SCSI Direct Access device driver (man 8 da).
Конфигурация же самого массива, как правило, производится не из FreeBSD.
ЗЫ: Так и не удалось идентифицировать более точно массив (чтобы найти его на сайте производителя)?
Re: Виртуализация
Сообщение slb51 » 21 окт 2009, 11:01
Может быть и carp, надо посмотреть.
man 8 da посмотрю, спасибо.
Я за такие задачи взялся впервые, так что буду благодарен за дюбые подсказки.
А массив идентифицирован точно, просто на сайте производителя он уже сняят за древностию лет.
slb51
Re: Виртуализация
Сообщение lehisnoe » 21 окт 2009, 15:28
man 8 da
Прошу пардона, корректный ман тут:
man 4 da
ЗЫ: Можно было бы и без 4, но неблагозвучно получается как-то (прямо башорг какой-то)... :)
Re: Виртуализация
Сообщение slb51 » 21 окт 2009, 16:48
man, наверное, хороший, да вот английский у меня плохой.
slb51
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
