Чем Network not in table отличается от 0.0.0.0/0 в BGP
Сообщение 5p134n » 12 янв 2016, 13:05
На любом lg при проверка блока на анонсированность, если блок НЕ анонсирован бывают две ситуаци
Первая Network not in table - тут все понятно
И вторая
BGP routing table entry for 0.0.0.0/0
В чем между ними различия ?
К примеру ip 154.68.192.1 на http://lg.rtcomm.ru/ выдает
Paths: (2 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table)
Not advertised to any peer
Но блок 154.68.192.0/18 не анонсирован, но почему тогда Paths: (2 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table).
p.s.
Пишем небольшой скрипт по контролю за анонсированностью блоков, в связи с этим возник вопрос.
5p134n
Re: Чем Network not in table отличается от 0.0.0.0/0 в BGP
Сообщение root » 12 янв 2016, 15:39
5p134n писал(а):В чем между ними различия ?
В том что у одного роутера есть default gateway полученный по протоколу BGP, а у другого нет.
5p134n писал(а):почему тогда Paths: (2 available, best #1, table Default-IP-Routing-Table).
Потому что речь идет о маршруте default gateway, о чем и написано строчкой выше:
5p134n писал(а):BGP routing table entry for 0.0.0.0/0
Роутер имеет два маршрута, полученных по BGP, до default gateway и один из них является лучшим (best).
5p134n писал(а):Но блок 154.68.192.0/18 не анонсирован
В BGP анонсируются только те маршруты, о которых знает сам анонсирующий роутер и которые, соответственно, достижимы.
Если:
5p134n писал(а):Network not in table
Касалось 154.68.192.0/18, то в соответствии с озвученным чуть выше, данный роутер анонсировать 154.68.192.0/18 не будет.
5p134n писал(а):Пишем небольшой скрипт по контролю за анонсированностью блоков
А LG тут причем ?
