[JUNIPER] bgp hidden route
Сообщение lv10 » 08 апр 2014, 08:24
Приветствую, имеется банальная конфигурация bgp - принимаю от соседа 1 префикс /24 и отдаю default.
конфигурация ниже,
Проблема - при
show route receive-protocol bgp х.х.114.58 не видит от клиента префикса, но
при
show route receive-protocol bgp x.x.114.58 hidden префикс таки виден.
лечится deactivate/activate neighbor и тогда префикс пропадает в hidden и виден
Помогите понять природу такого эффекта
neighbor x.x.114.58 {
    import AVALON;
    export default-originate;
    peer-as 50xxx;
prefix-list AVALON {
    1.1.27.0/24;
policy-statement AVALON {
    term as50xxx {
        from {
            prefix-list AVALON;
        then accept;
    term reject-all {
        then reject;
lv10
Re: bgp hidden route
Сообщение root » 08 апр 2014, 11:21
Understanding Hidden Routes
Hidden routes are routes that the device cannot use for reasons such as an invalid next hop or a routing policy that rejects the routes.
Если маршрут хиднут, то значит от не попал в таблицу маршрутизации по той или иной причине.
lv10 писал(а):show route receive-protocol bgp х.х.114.58 не видит от клиента префикса
потому что маршрут не был инсталлирован в таблицу маршрутизации
lv10 писал(а):show route receive-protocol bgp x.x.114.58 hidden префикс таки виден.
именно так он и должен отображаться если он хиднут
lv10 писал(а):Помогите понять природу такого эффекта
CLI> test policy AVALON 1.1.27.0/24
CLI> show route damping ?
Possible completions:
  decayed              Entries that are decayed but not suppressed
  history              Entries that are withdrawn but have history
  suppressed           Entries suppressed due to route damping
Re: [JUNIPER] bgp hidden route
Сообщение lv10 » 11 апр 2014, 18:16
lv10@jborder# run show route damping suppressed
x.x.27.0/24      [BGP ] 00:10:08, localpref 100
                      AS path: xx297 I
                    > to x.x.114.58 via ge-1/0/9.1556
lv10@jborder# run test policy AVALON x.x.27.0/24
Policy AVALON: 0 prefix accepted, 0 prefix rejected
lv10@jborder# run show bgp neighbor x.x.114.58
Peer: x.x.114.58+40821 AS xxx97 Local: x.x.114.57+179 AS xxx45
  Type: External    State: Established    Flags: <Sync>
  Last State: OpenConfirm   Last Event: RecvKeepAlive
  Last Error: Hold Timer Expired Error
  Export: [ default-originate ] Import: [ AVALON ]
  Options: <Preference AdvertiseInactive GracefulRestart LogUpDown Damping PeerAS Multipath LocalAS Refresh As Override>
  Options: <AdvertisePeerAs MultipathAs>
  Holdtime: 90 Preference: 170 Local AS: xxx45 Local System AS: 0
  Number of flaps: 9
  Last flap event: Closed
  Error: 'Hold Timer Expired Error' Sent: 4 Recv: 0
  Error: 'Cease' Sent: 1 Recv: 0
  Peer ID: x.x.114.58  Local ID: x.x.30.1       Active Holdtime: 90
  Keepalive Interval: 30         Peer index: 0
  BFD: disabled, down
  Local Interface: ge-1/0/9.1556
  NLRI for restart configured on peer: inet-unicast
  NLRI advertised by peer: inet-unicast
  NLRI for this session: inet-unicast
  Peer supports Refresh capability (2)
  Restart time configured on the peer: 120
  Stale routes from peer are kept for: 300
  Peer does not support Restarter functionality
  Peer does not support Receiver functionality
  Peer supports 4 byte AS extension (peer-as xx297)
  Peer does not support Addpath
  Table infiumhost.inet.0 Bit: 10007
    RIB State: BGP restart is complete
    RIB State: VPN restart is complete
    Send state: in sync
    Active prefixes:              0
    Received prefixes:            1
    Accepted prefixes:            0
    Suppressed due to damping:    1
    Advertised prefixes:          1
  Last traffic (seconds): Received 20   Sent 2    Checked 9
  Input messages:  Total 32   Updates 4   Refreshes 0    Octets 746
  Output messages: Total 30   Updates 1   Refreshes 0    Octets 646
  Output Queue[0]: 0
  Trace options:  none
  Trace file: /var/log/inbgp.log size 0 files 50
[edit]
помогла команда clear bgp damping x.x.27.0/24
прошу объяснить кухню ),
предполагаю из-за Number of flaps: 9 ?
отключил damping; в protocols bgp
lv10
Сообщение root » 12 апр 2014, 08:21
Не совсем понятно что тут объяснять, но попробую:
Example: Configuring BGP Flap Damping
JUNOS Secure BGP Template
lv10 писал(а):предполагаю из-за Number of flaps: 9 ?
да
lv10 писал(а):отключил damping; в protocols bgp
не лучшее решение
Сообщение lv10 » 13 апр 2014, 01:37
благодарю,
верну damping, предварительно его настроив по указанным выше примерам
lv10
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
