Анонсирование от двух и более AS
Сообщение 5p134n » 18 апр 2013, 21:26
Встала задача анонсировать на одном оборудование от двух и более AS каждая со своими сетями. (Необходимо решить именно эту задачу, про то, что можно запихнуть, при помощи route объектов в RIPE,все сети со всех AS в одну знаю)
Как я понимаю Cisco такого не умеет.
У меня единственная мысль физический сервер, много виртуалок и на каждой quagga.
5p134n
Re: Анонсирование от двух и более AS
Сообщение lehisnoe » 21 апр 2013, 11:33
Можно попробовать еще один вариант: bird - согласно документации он поддерживает требуемый тобой функционал (но мы его еще не юзали в продакшене):
local [ip] as number
Define which AS we are part of. (Note that contrary to other IP routers, BIRD is able to act as a router located in multiple AS'es simultaneously, but in such cases you need to tweak the BGP paths manually in the filters to get consistent behavior.) Optional ip argument specifies a source address, equivalent to the source address option (see below). This parameter is mandatory.
