Не сохраняется RSA ключ в CISCO 4500M+
Сообщение plastilin » 22 дек 2008, 20:00
Имеем устройство CISCO 4500M+(ОЗУ=32Мб, Флеш=8Мб), имеем ИОС поддерживающий шифрование (c4500-ik9s-mz.122-46a.bin), делаю:
router(config)#crypto key generate rsa
Выбираю длину ключа, генерирую.... в конце ОК. Стартует SSH, что и требуется.
router(config)#wr mem
router(config)#copy run start
Все работает, НО! До перезагрузки. После перезагрузки SSH не работает. Только Телнет.
router(config)#show crypto key mypubkey rsa
...и пусто... В чем может быть причина? На всякий случай форматнул флеш - не помогло...
plastilin
Re: Не сохраняется RSA ключ в CISCO 4500M+
Сообщение lehisnoe » 23 дек 2008, 10:48
с этой серией не работал, но позволю себе пару комментов (вдруг помогут):
1. а конфиг сохраняешь в режиме конфигурации? М.б. попробуешь сохранить из привелегерованного режима?
2. IOS пробовал менять?
Сообщение root » 23 дек 2008, 11:22
plastilin писал(а):router(config)#crypto key generate rsa
я если выйти из режима конфига и дать ту же команду ?
Сообщение plastilin » 23 дек 2008, 15:06
То я ошибся когда сообщение оформлял. Конечно выхожу из режима конфигурирования и тогда сохраняю...
Иос менять не пробовал - нет доступа к скачиванию с сайта циско.... Если есть возможность помочь готов попробовать... Параметры железки указаны выше...
plastilin
Сообщение plastilin » 24 дек 2008, 23:58
Хм. Полечил.
Сделал:
router#erase nvram
router#reload
Пропустил инициализационный диалог перенастроил заново, сгенерировал ключ, перезапустил и ключ сохранился.... а после того как запустил snmp - ключ опять перестал сохраняться....
plastilin
Сообщение lehisnoe » 25 дек 2008, 09:38
Имхо, IOS нуно менять - не должно такого быть
