2 прова. Основной и резервный
Сообщение Nikolas » 10 янв 2013, 13:17
Добрый день
Есть 2 провайдера (333.333.333.333-основной(фулл), 222.222.222.222-резервный).
1. При traceroute на ближайший хост резервного циска идет через ближайшие сервера резервного, но первым в трассе ставит 333.333.333.333, а не 222.222.222.222. Соответственно, при отключении основного резервный не поднимается.
2. Если решится первая проблема, как отстроить резерв? Чтобы при падении основного работал резервный? Сколько по времени это занимает, всмысле переключение?
router bgp 100000
 no synchronization
 bgp router-id 111.111.111.32
 bgp log-neighbor-changes
 network 111.111.111.0
 neighbor 222.222.222.222 remote-as 100001
 neighbor 222.222.222.222 update-source GigabitEthernet0/0.777
 neighbor 222.222.222.222 next-hop-self
 neighbor 222.222.222.222 default-originate
 neighbor 222.222.222.222 soft-reconfiguration inbound
 neighbor 222.222.222.222 route-map map-AS100001-in in
 neighbor 222.222.222.222 route-map map-AS100001-out out
 neighbor 333.333.333.333 remote-as 100002
 neighbor 333.333.333.333 update-source GigabitEthernet0/0.999
 neighbor 333.333.333.333 next-hop-self
 neighbor 333.333.333.333 soft-reconfiguration inbound
 no auto-summary
ip bgp-community new-format
ip as-path access-list 1 permit ^$
ip prefix-list BGP-LIST-NAME seq 5 permit 111.111.111.0/24
ip prefix-list bogons seq 15 permit 0.0.0.0/8 le 32
ip prefix-list bogons seq 25 permit 192.0.2.0/24 le 32
ip prefix-list bogons seq 50 permit 192.42.172.0/24 le 32
ip prefix-list bogons seq 55 permit 198.18.0.0/15 le 32
ip prefix-list bogons seq 60 permit 192.88.99.0/24 le 32
ip prefix-list bogons seq 65 permit 224.0.0.0/4 le 32
ip prefix-list bogons seq 70 permit 240.0.0.0/4 le 32
route-map map-AS100001-out permit 100
 description -- permit our prefixes
 match ip address prefix-list BGP-LIST-NAME
route-map map-AS100001-in deny 100
 description -- filter private ASs
 match as-path 1
route-map map-AS100001-in deny 110
 description -- -- filter bogons
Nikolas
Re: 2 прова. Основной и резервный
Сообщение root » 10 янв 2013, 14:30
Для начала учимся юзать тег CODE в тех местах где выкладывается конфиг. Твой пост я поправил.
Циска какая ? Модель ?
Nikolas писал(а):1. При traceroute на ближайший хост резервного циска идет через ближайшие сервера резервного, но первым в трассе ставит 333.333.333.333, а не 222.222.222.222.
Честно сказать ниозознал. Давай без "ближайший хост" и т.п. Адреса какие ? Как идет маршрут до этих адресов ?
А вот конфиг уже могу покритиковать.
вот это:
вообще не нужно, т.к. это eBGP соседи, а не iBGP
а это:
ты предоставляешь своему пиру доступ в Инет ? Накой ты ему default gateway то анонсишь ?
это:
тоже можно убрать за ненадобностью
Исходя из map-AS100001-in получается что от 222.222.222.222 ты запрещаешь прием вообще любых маршрутов.
На пира 333.333.333.333 не установлено BGP фильтров - это хреново. Нужно поставить как минимум на OUT.
Nikolas писал(а):Соответственно, при отключении основного резервный не поднимается.
Ну а что показывает:
sh ip route 222.222.222.222
Куда маршрут то до этого соседа смотрит ?
Nikolas писал(а):Сколько по времени это занимает, всмысле переключение?
если в таблице маршрутизации присутствую несколько маршрутов в одну "точку", то почти мгновенное.
Сообщение Nikolas » 10 янв 2013, 14:54
1. Переключение на резервного прова происходит не моментально. Он очищает эти все свои маршруты, а потом опять накапливает? Минуты 2 проходит пока он заполнит и заработает адекватно.
2. Сам момент приоритетности каналов можете подсказать? Чем указать, что основной главный?
Этого не достаточно будет?
neighbor 222.222.222.222 weight 1000
neighbor 333.333.333.333 weight 2000
route-map map-AS10001-out permit 100
 set as-path prepend 10001 10001 10001
4. Все замечания учел, убирал лишнее.
Nikolas
Сообщение root » 14 янв 2013, 07:44
Nikolas писал(а): Минуты 2 проходит пока он заполнит и заработает адекватно
ну так тебе нужно принимать full-view от обоих своих провов одновременно, тогда и задержки почти никакой не будет. как только упадет первый пров, то маршруты от второго должны сразу начать использоваться твоим роутером.
Nikolas писал(а):Чем указать, что основной главный?
либо local-preference поднять, либо weight (раз у тя циска) на маршруты, которые ты получаешь от пира
это можно сделать через route-map
Nikolas писал(а):Этого не достаточно будет?
достаточно, так маршруты от 333.333.333.333 будут иметь приоритет над 222.222.222.222, если по всем остальным критериям полученные маршруты одинаковы
Сообщение Nikolas » 14 янв 2013, 14:17
Пропадание основного канала как мониторится? в сети nagios за всем следит, но при падении канала пинги пойдут в любом случает, т.к. включится резерв.
Nikolas
Сообщение root » 14 янв 2013, 16:24
Nikolas писал(а):Пропадание основного канала как мониторится?
Как минимум 3мя способами:
1. По логам маршрутизатора. При падении BGP сессии в логах в любом случае будут строчки:
%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor XXX.XXX.XXX.XXX Down BGP Notification received
или
%BGP-3-NOTIFICATION: sent to neighbor  XXX.XXX.XXX.XXX 4/0 (hold time expired) 0 bytes
При поднятии:
%BGP-5-ADJCHANGE: neighbor XXX.XXX.XXX.XXX Up
2. Либо через SNMP trap`ы.
3. Скрипт, который аналайзит текущую пропускную способность по каналу по данным от MRTG.
Сообщение Nikolas » 14 янв 2013, 18:56
СПАСИБО!
Nikolas
