JunOS и проверка конфига
Сообщение adminko » 21 дек 2012, 04:24
http://zalil.ru/34097010 - сам конфиг.
У всех трех провайдеров мы про анонсированы, есть в полях import, export, members.
Вопросы:
1. Инет на порту 1 работает без проблем, но так как договор истекает 01.01.2013 и нам надо уйти с него, вот если отключить 1 порт, то на 3 порту инет вообще не работает(сессия BGP поднимается), почему?
2. Если отключить 1 и 3 порт, то на 15 инет работает как то частично, не все сайты открывает(трассировка маршрута до сайта умирает после 2 шлюза провайдера), почему?
3. Может в конфиге есть грубые ошибки?
p.s. Сам не сильно знаком с JunOS, я больше знаю в Cisco(данный девайс умер после 7 лет работы(((), начальство по совету Москвы приобрела SRX240 на JunOS.
adminko
Re: JunOS и проверка конфига
Сообщение root » 21 дек 2012, 09:39
Не имело смыла вытирать из конфига свои адреса и при этом оставлять свой номер AS :) по которому совсем не сложно выяснить IP-подсеть. А так же ты забыл с lo0 IP почистить :)
Ну у вас там и понакручено... в офлайн режиме можно дать тока общие советы, т.к. разбираться с твоим конфигом это не на один час.
adminko писал(а): то на 3 порту инет вообще не работает(сессия BGP поднимается), почему
ответ на данный вопрос можно прочитать в логах.
IPшник соседа пингуется ? Как роутер видит маршрут до IP соседа ?
Не понятно зачем на ge-0/0/1 и ge-0/0/3 включен OSPF. Вы с провом помимо BGP ещё и по OSPF`у маршруты гоняете ?
Для каких целей поднят proxy-arp ?
adminko писал(а):то на 15 инет работает как то частично, не все сайты открывает
С какого IP-адреса то ? SRC какой ? У тя там и реальники и серые сети.
Вообщем смотри в сторону NAT`а и настроек security зон и полисей к ним.
Сообщение adminko » 21 дек 2012, 10:33
IP соседа пингуется нормально, маршрут прямой до него(не через кого то).
Скорее всего его поднимали для динамической маршрутизации на случай если один канал падает второй поднимается автоматом и все работает дальше. А так для чего он используется на практике?
Тут сложно сказать, но чтоб при обращении на один из адресов внешних другого сегмента сети он перекидывал на внутренний сегмент сети(могу ошибаться).
В смысле с какого? если внутренний то любой, инет не работает нормально, если внешний то он наш 1 на конце или провайдерский 195.239.164.225. SRC а это что? ага это точно.
МММ уже как две недели кручу их, нам надо чтоб они все на три провайдера прыгали, на одиночный настроить мы можем, но когда начинаем объединять то беда...
adminko
Сообщение adminko » 24 дек 2012, 06:29
И еще вопрос, а если в режиме онлайн ты поможешь, по стоимости сколько выйдет?
adminko
Сообщение root » 24 дек 2012, 09:51
adminko писал(а):А так для чего он используется на практике?
OSPF используется для динамического распространения маршрутов.
adminko писал(а):на случай если один канал падает второй поднимается автоматом и все работает дальше
OSPF не BGP, потому если ты пользуешь свои адреса, то кто-то должен их анонсировать по BGP в инет. OSPF в этом случае не поможет.
Как максимум получится, если BGP ложится, что ты сможешь ходить в подсети своего прова и он к тебе и усё. Доступа в Инет не будет.
adminko писал(а):В смысле с какого?
В прямом смысле. IP-какой ?
adminko писал(а):если внутренний то любой
При траблшуте чего либо не должны использоваться слова подобные "любой". Есть конкретный IP, на котором наблюдается проблема и чтобы дальше начинать копать нужно точно знать какой он.
adminko писал(а):SRC а это что?
SRC - сокращение от SOURCE - SOURCE - это адрес источника, как DST - сокращение от DESTINATION - это адрес назначения
adminko писал(а):если в режиме онлайн ты поможешь, по стоимости сколько выйдет?
Это зависит не только от меня:
    - наличие исходной информации и схема сети
    - наличие доступа на оборудование
    - наличие доступа на хост, с которого можно производить тестирование или "специально обученный" человек, который будет выполнять все что его просят (пинг, трасса и т.п.)
    - от времени через которое получится понять в чем проблема
В рабочее время с 10:00 по 18:00 (МСК) час работ оценивается в 2000 руб./час. На твою задачу уйдет не менее 2-х часов точно, и повторюсь что это "ОТ" зависит от изначально предоставленной информации, т.к. в противном случае нужно будет сначала потратить время на выяснения и составление схемы, а только потом непосредственно на разбор с проблемой.
Сообщение adminko » 24 дек 2012, 10:09
195.239.164.225
SRC 91.221.68.1
наш с через которого мы входим в инет 91.221.68.10, внутри с сети любой адрес частично выходит в инет начиная от 192.168.156.1 до 192.168.156.254.
По поводу помощи, на стадии обсуждения.
adminko
Сообщение root » 27 дек 2012, 09:58
adminko писал(а):195.239.164.225
это IP-адрес BGP соседа и он точно не может выступать в кач-ве SRC адреса
adminko писал(а):SRC 91.221.68.1
этот адрес висит на loopback`е SRX`а и это тоже не то
я спрашивал об IP-адресе внутри твоей сети, у которого начинаются проблемы с доступом в инет
adminko писал(а):наш с через которого мы входим в инет 91.221.68.10
как с него выглядит трасса до проблемного ресурса при возникновении проблемы ?
adminko писал(а): внутри с сети любой адрес частично выходит в инет начиная от 192.168.156.1 до 192.168.156.254.
У этих адресов шлюзом выступает 192.168.156.250 ?
Так же необходимо изменить маску у адреса 91.221.68.1 висящего на loopback, с /24 на /32, т.к. для /24 у тя существует static route.
В полиси TO-IRCN нуна во from добавить protocol static.
В настройках BGP везде убрать опцию local-address, пусть девайс сам его выбирает.
adminko писал(а):то на 3 порту инет вообще не работает(сессия BGP поднимается)
по конфигу порт ge-0/0/3 выключен, включи его, т.к. если не поднимается, то значит 93.94.176.13 не directly connected
запость вывод команды:
show route terse 93.94.176.13
так же покажи:
show bgp summ
show route terse protocol ospf
Сообщение adminko » 30 янв 2013, 05:19
Провайдера сейчас IRCN нет, включен параллельно всему другой шлюз и инет от другого провайдера как временный. Ссори что так долго был в отпуске по рождению ребенка.
У любого адреса с моей подсетки начинают быть проблемы с инетом.
admin@SRX> traceroute rutracker.org
traceroute to rutracker.org (195.82.146.114), 30 hops max, 40 byte packets
 1  195.239.81.49 (195.239.81.49)  5.768 ms  7.338 ms  2.073 ms
 2  pe-l.irkutsk.gldn.net (194.186.61.65)  1.783 ms  7.414 ms  1.773 ms
 3  xe-9-3-0-xcr1.skt.cw.net (166.63.220.85)  132.744 ms xe-11-2-0-xcr1.skt.cw.net (166.63.220.125)  126.641 ms  132.239 ms
 4  xe-0-3-1-xcr2.amd.cw.net (195.2.9.217)  149.361 ms  149.279 ms xe-0-2-1-xcr2.amd.cw.net (195.2.9.233)  156.834 ms
     MPLS Label=739368 CoS=0 TTL=1 S=1
 5  ae4-xcr1.amt.cw.net (195.2.25.222)  148.915 ms ae2-xcr2.amd.cw.net (195.2.28.174)  149.775 ms ae4-xcr1.amt.cw.net (195.2.25.222)  146.999 ms
     MPLS Label=733320 CoS=0 TTL=1 S=1
 6  te1-4.ccr01.ams05.atlas.cogentco.com (130.117.14.161)  151.573 ms te3-8.ccr01.ams05.atlas.cogentco.com (130.117.15.197)  154.086 ms te1-4.ccr01.ams05.atlas.cogentco.com (130.117.14.161)  151.333 ms
 7  te0-5-0-1.ccr22.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.72.50)  150.246 ms te0-5-0-1.mpd21.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.72.46)  150.105 ms te0-5-0-1.ccr21.ams03.atlas.cogentco.com (154.54.72.42)  151.614 ms
 8  te0-0-0-1.mpd22.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.0.134)  154.634 ms te0-3-0-1.ccr22.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.39.194)  157.471 ms te0-5-0-2.mpd21.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.48.138)  150.932 ms
 9  te0-5-0-1.ccr21.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.39.178)  148.976 ms te0-2-0-1.ccr22.fra03.atlas.cogentco.com (130.117.3.90)  151.322 ms 154.54.76.62 (154.54.76.62)  161.184 ms
10  154.54.76.54 (154.54.76.54)  150.203 ms te2-1.mag01.fra06.atlas.cogentco.com (154.54.58.6)  147.727 ms te0-5-0-1.ccr21.fra06.atlas.cogentco.com (154.54.61.158)  153.751 ms
11  te2-1.mag01.fra06.atlas.cogentco.com (154.54.58.6)  147.007 ms 149.11.21.10 (149.11.21.10)  147.584 ms  147.582 ms
12  * * *
13  * * *
14  * * *
15  * * *
16  * * *
17  * * *
18  * * *
30  * * *
В итоге не дошел до ресурса(это как пример ресур rutracker.org был)
Да он шлюзом является у всех.
Сделать пока не могу, Провайдер кидает до нас оптику и он выключен физически(
admin@SRX> show bgp summary
Groups: 1 Peers: 1 Down peers: 0
Table          Tot Paths  Act Paths Suppressed    History Damp State    Pending
inet.0               180         90          0         90         90          0
Peer                     AS      InPkt     OutPkt    OutQ   Flaps Last Up/Dwn State|#Active/Received/Accepted/Damped...
195.239.164.225        3216      45583      50624       0       2     2w1d19h 90/90/90/0           0/0/0/0
admin@SRX> show route terse protocol ospf
inet.0: 116 destinations, 117 routes (116 active, 0 holddown, 0 hidden)
+ = Active Route, - = Last Active, * = Both
A Destination        P Prf   Metric 1   Metric 2  Next hop        AS path
* 100.2.2.2/32       O  10          1            >10.0.0.10
* 224.0.0.5/32       O  10          1             MultiRecv
А зачем? у нас же выкуплен весь сегмент.
сделаем...
Еще есть вопрос, мы тут cisco 1900 брали, там настраивали BGP Beeline, там тоже частично работает инет, может ли быть коряво настроено у провайдера что нибудь?
adminko
Сообщение root » 30 янв 2013, 08:43
adminko писал(а):У любого адреса с моей подсетки начинают быть проблемы с инетом.
Какого именно рода проблемы ? Не открываются все сайты ? Не открывается часть сайтов ? Отсутствует пинг куда либо ? И т.п.
Трейсить rutracker.org плохая идея, т.к. там ICMP закрыт как класс, а так же при выполнении команды ты не указал SRC адрес и соответственно в кач-ве SRC адреса роутер взял IP того ифейса куда смотрит маршрут, а это будет IP-адрес из подсети между тобой и твоим провом, а не IP из твоего блока. Так же в приведенной тобой трассе она падает далеко за пределами твоей AS.
adminko писал(а):Да он шлюзом является у всех.
Значит повесь IP-адрес в который ты натишь эту подсеть как /32 на lo0 и когда разюираешся с пингами и трассами выставляй его в кач-ве SRC-адреса.
adminko писал(а):Сделать пока не могу, Провайдер кидает до нас оптику и он выключен физически(
Ну тогда и разбираться с возникшей проблемой не поднятия BGP сесии ты не можешь пока. Сессия должна подниматься если все нормально настроено и пир является directly connected.
adminko писал(а):А зачем? у нас же выкуплен весь сегмент.
А что тут причем ?
Есть подсеть, у нее есть маска подсети и есть процесс маршрутизации. У тебя получается что твоя подсеть /24 находится за ифейсом lo0 и так же есть статик маршрут этой же подсети с такой же маской.
Поэтому это не верно, что-то одно лишнее. Либо маска на lo0 либо статик маршрут.
Другое дело что у тя работает благадаря тому что есть понятие административная дистанция и direct маршрут имеет приоритет над static маршрутом.
adminko писал(а):Еще есть вопрос, мы тут cisco 1900 брали, там настраивали BGP Beeline, там тоже частично работает инет, может ли быть коряво настроено у провайдера что нибудь?
Прости, но по фотографии не лечим. Нужно траблшутить проблему, чтобы сказать у кого что не так настроено.
Сообщение adminko » 31 янв 2013, 07:36
не работает часть адресов, собственно rutracker.org, irk.ru, nalog.ru это как пример, долго висит висит при загрузке страницы и потом выдает ошибку таймаута ожидания ответа.
да сессия поднимается BGP(порт включен), но инет теперь работает так же как и на Beeline частично.
ммм не совсем понял, т.е. нужно на lo повесить адрес 91.221.68.1/32?
это пока откинем на будущее.
adminko
