Quagga в OpenBSD.
Quagga в OpenBSD.
Сообщение iproute » 16 сен 2012, 04:44
Привет!
Кому-нибудь доводилось настраивать кваггу в OpenBSD? На фре и линуксе всё отлично, а с OpenBSD возникли трудности. Пакет из портов вроде установился, Но ни пользователя и группы "quagga", ни самой папки /usr/local/etc/ нет. Во время make install clean никаких вопросов о том, какие демоны установить, не появлялось и ключами не задавал, так что поставился дефолт.
Папки /usr/local/etc нет совсем. Все роутерные демоны в /usr/local/sbin/.
Кое-как запустить зебру кважную удалось (приветственное окно квагги с именем Кунихиро Ишигуро тому подтверждение), а вот ospfd никак не удаётся. Изначально он при запуске цепляет конфиг openospfd-шный /etc/ospfd.conf. Если ему указать конфиг, который я создал как обычно для квагги, то он запускается, но не работает.
Документации по quagga на официальном сайте openbsd нет, что намекает на тривиальность настройки аналогично другим ОС. Но что-то не получается. Ман с quagga.net знаю, на других ОС по нему прекрасно настраивал. Может в OpenBSD есть какие-то особенности?
iproute
Re: Quagga в OpenBSD.
Сообщение Андрей » 17 сен 2012, 05:59
iproute писал(а): ни самой папки /usr/local/etc/ нет.
pkg_info если есть, то можно попробовать по такому примеру:
% pkg_info | grep mc
mc-light-4.1.40.p9_8 A lightweight Midnight Commander clone
% pkg_info -L mc-light-4.1.40.p9_8
Information for mc-light-4.1.40.p9_8:
Files:
/usr/local/man/man1/mc.1.gz
/usr/local/man/man1/mcedit.1.gz
Понятное дело указываем другой пакет.
iproute писал(а):Может в OpenBSD есть какие-то особенности?
Вагон, тележка и пол эшелона. Начиная с настроек pf и заканчивая всякими другими пряниками касательно конфигов и настройки ядра. я openbsd ковырял как-то, потом бросил это дело.
Сообщение iproute » 17 сен 2012, 18:40
Помогло чтение make файла. Во время установки создаётся архив, который потом нужно распаковать в рутовой директории.
Почему отказались от неё? По каким-то техническим соображениям? Сейчас её рассматриваю как роутер, который будет фаерволить, QoS-ить, роутить и натить. Всё это умеют и другие ОС, дело в pf. Пока ещё не разобрался вот в чём, как pf в OpenBSD и во FreeBSD реализован? В оупене он часть ядра или как во фре - подключаемый модуль?
Из-за этого вопроса всё и затеял. На одинаковом железе прогоню тесты производительности, хочу увидеть разницу.
iproute
Сообщение Андрей » 18 сен 2012, 12:25
iproute писал(а):В оупене он часть ядра или как во фре - подключаемый модуль?
Во фре он подключаемый модуль. разница в дефолтной неявной конфигурации, т.к. во фре он по дефолту открыт, ав оупен он закрыт. (если не путаю). Да, и всякая ОС пишется под конкретные задачи, если ОС не написана для определенной задачи, то это винда :D
У меня были задачи с быстрым развертыванием ОС и последующей стабильности сервера. Свой выбор я остановил на фре 7.4. более новые выпуски имеют странное поведение. Как-то хотел установить netbsd для dhcp-сервера, но в установке так и не разобрался. Дискуссировать на тему какая из бсд лучше у меня желания нет.
Сообщение root » 20 сен 2012, 09:55
PF можно загрузить модулем, а можно вкомпилить в ядро.
Находится через гугл за секунду: freebsd и pf
Мой любимый pf можно вкомпилировать в ядро.
В конфиг файле ядра добавляем следующие опции:
device pf
device pflog
device pfsync
Еще желательно вкомпилить в ядро и поддержку ALTQ, пригодица:
options ALTQ
options ALTQ_CBQ # Class Bases Queuing (CBQ)
options ALTQ_RED # Random Early Detection (RED)
options ALTQ_RIO # RED In/Out
options ALTQ_HFSC # Hierarchical Packet Scheduler (HFSC)
options ALTQ_PRIQ # Priority Queuing (PRIQ)
options ALTQ_NOPCC # Required for SMP build
Так же можно pf подгружать модулем к ядру:
# kldload pf
# kldload pflog
Чтобы модуль подгружался автоматически при загрузке, надо добавить в /boot/loader.conf:
pf_load="YES"
Чтобы pf включался после загруки /etc/rc.conf добавить строки:
pf_enable="YES" # Enable PF (load module if required)
pf_rules="/root/pf.conf" # rules definition file for pf
Вот это по желанию:
pf_flags="" # additional flags for pfctl startup
pflog_enable="YES" # start pflogd(8)
pflog_logfile="/var/log/pflog" # where pflogd should store the logfile
pflog_flags="" # additional flags for pflogd startup
Сообщение iproute » 22 сен 2012, 01:52
Благодарю, исчерпывающе.
iproute
