Помогите с конфигурацией
Сообщение azat123 » 17 июл 2012, 13:18
Первый раз столкнулся с маршрутизацией.
10.244.170.1- моя локальная сеть.
модем в провайдер настроен правильно, видит соседей (наприм. 10.41.3.109 и т.д.). А из своего лана я их не вижу и они меня тоже.
Помогите пожалуйста настроить циску и д-линк!!!
Doc4.doc
Вот сеть, конф. циски и свича
azat123
Re: Помогите с конфигурацией
Сообщение root » 18 июл 2012, 08:25
azat123 писал(а):Первый раз столкнулся с маршрутизацией.
все когда то бывает в первый раз
какую литературу читал ?
судя по скринам тебе сначала с коммутацией разобраться надо.
первый порт должен быть tagged в vlan 1
зачем порт 8 tagged в 150 vlan ? ты пробрасываешь канал провайдера дальше в локалку ?
azat123 писал(а):10.244.170.1- моя локальная сеть.
какой default gateway установлен на хостах в данной сети ?
зачем на циске туннель ?
куда смотрит default gateway на циске ?
судя по тому что я вижу ты совсем не имеешь представления как работают сети, советую почитать литературу.
Сообщение azat123 » 18 июл 2012, 21:05
информацию черпал на форумах циско, форумах по маршрутам, оф. сайтах циско и д-линк.
в коммутации разобрался: порт1- циско- в вилан1 и в вилан150 тегированый, порт8 - исключил из вилан1 и в вилан150 нетегированый, прот7 - мой лан - удалён из вилан150 в вилан1 нетегированый.
в циско измени фа0/0.150 10.41.3.118. т.к лан модема 10.41.3.117.
default gateway 10.244.170.250
через туннель 10.44.1.86 я так понял наш ЦКП (центр коммутации потоков) меня коммутирует на соседние потоки.
в мой лан и в вилан1.
azat123
Сообщение root » 25 июл 2012, 14:57
azat123 писал(а):в коммутации разобрался
я бы так не сказал.
azat123 писал(а):порт1- циско- в вилан1 и в вилан150 тегированый
а ещё лучше чтобы оба влана подавались транком (были тагированы) и убрать native, что позволит в будущем сэкономить себе же время при траблшуте
azat123 писал(а):порт8 - исключил из вилан1
azat123 писал(а):default gateway 10.244.170.250
тогда хосты никогда не увидят свой def gw вообще
azat123 писал(а):порт8 - ....и в вилан150 нетегированый
не понимаю зачем vlan 150 нетегированный на порту 8, таким образом ты соединил свою локалку с линком в сторону провайдера
azat123 писал(а):через туннель 10.44.1.86 я так понял наш ЦКП (центр коммутации потоков) меня коммутирует на соседние потоки.
что ещё за "потоки" ? О чем вообще речь ?
так же не понятно роль OSPF`а (поднятого на cisco) в данной схеме.
root писал(а):куда смотрит default gateway на циске ?
azat123 писал(а):в мой лан и в вилан1.
а) если это так, то тебя ничего не смущает в этом ? учитывая то что def gw на хостах это циска.
б) исходя из приведенного конфига циски def gw выставлен на 10.244.170.11 и имеет метрику 200
Вывод команд "в студию":
sh ip route
sh ip interface brief
sh ip ospf neighbor
azat123 писал(а):информацию черпал на форумах циско, форумах по маршрутам, оф. сайтах циско и д-линк.
при изучении вопроса нужно понимать КАК это работает, чтобы понимать чтение форумов недостаточно, необходимо читать специализированную литературу, например изданную Cisco Press, где Cisco описывает не только как настроить оборудование своего производства, но и принципы КАК все это работает.
к сожалению, судя по тому что ты пишешь, я пока могу сделать только один вывод - ты явно слабо понимаешь КАК это работает.
Для начала ответь себе же на простые вопросы:
    1. Что такое коммутация ? Как и в каких случаях производится ?
    2. Что такое маршрутизация ? Как и в каких случаях производится ?
Если внятного ответа ты озвучить не сможешь, то необходимо садиться за чтение лит-ры по сетям.
