Принудительное перенаправление исходящего трафика по BGP
Сообщение plastilin » 03 дек 2008, 01:48
Исходные данные:
1. 1 пров. - прием: дефолт,
2. 2 пров. - прием: дефолт + Уа-Икс.
Задача:
Запустить в канал где уа-икс и мир только уа-икс, а там где мир только мир...
plastilin
Re: Принудительное перенаправление исходящего трафика по BGP
Сообщение root » 03 дек 2008, 09:31
исходящим трафиком своей AS рулишь конечно ты и рулишь полностью.
обычно, при full-view, поднимется local-preference или weight (cisco only) на тех маршрутах (которые ты выбрал, исходя из as-path или из самого приходящего префикса или по community, если пров метит ("красит") приходящие к нему маршруты каким либо своим community (описание community, если они есть, обычно расписаны в описании ASки в БД RIPE)), которые приходят через пира в который ты и собираешся сливать трафик, делается это опять же с помощью route-map.
в твоем случае нужны две роут-мапы на in:
Вариант А:
1. пров-1 - принимаем только дефолт и ничего больше
2. пров-2 - принимаем только Уа-Икс и ничего больше
Вариант Б:
для того, чтобы обезопасить себя от падения пров-1 и соответственно потери связности с внешним миром:
1. пров-1 - принимаем только дефолт и ничего больше, но поднимаем метрику на этот маршрут
2. пров-2 - принимаем Уа-Икс и дефолт, но не трогаем метрику для дефолта или делаем её меньше, чем метрика пров-1
исходя из процесса выбора лучшего маршрута (а это 11-ть пунктов идущие строго по порядку) протокол BGP распределит трафик как ты и хочешь.
Сообщение plastilin » 03 дек 2008, 10:21
Согласен, про метрику я не подумал... :)
plastilin
Сообщение plastilin » 03 дек 2008, 14:22
Да кстати, а в БГП предпочтительней считается метрика (MED???) та которая больше или та которая меньше???
plastilin
Сообщение root » 03 дек 2008, 14:56
plastilin писал(а):Да кстати, а в БГП предпочтительней считается метрика (MED???) та которая больше или та которая меньше???
MED опциональный атрибут маршрута. Определяет множественный выходы из одной AS в другую. Работает тогда, когда у одной AS несколько линков в другую AS.
Меньшее значение предподчтительнее.
В нашем суровом мире, большинство (если не сказать все) фильтруют этот атрибут и не слушаются его.
Насколько я понял у тебя нет нескольких связей твоей ASки с ASкой прова. Так зачем тебе MED ?
Сообщение plastilin » 03 дек 2008, 15:06
root писал(а):Насколько я понял у тебя нет нескольких связей твоей ASки с ASкой прова. Так зачем тебе MED ?
Нету.
А какой же метрикой тогда рулить на выход из моей АС в сторону АС провайдеров?
plastilin
Сообщение root » 03 дек 2008, 15:49
local-preference
и/или
weight (cisco only)
расписывать более подробно, то что мона прочесть в мануалах, не буду. Вкратце: эти метрики будут работать только внутри твоей AS.
Сообщение plastilin » 03 дек 2008, 15:55
Хм.
Вариант Б:
Насколько я осведомлен то атрибут Weight является локальным и Cisco Proprietarity (возможно использование только на устройствах Циско) А если использовать Local preference, как это будет выглядеть?
Тогда я не представляю себе как должен выглядеть конфиг в случае если я принимаю по дефолту с обоих провов, а вес мне нужно выставить на дефолт того у которого нет Уа-Икса...
plastilin
Сообщение plastilin » 03 дек 2008, 16:03
Похоже понял...
ip prefix-list defaultworld seq 5 permit  0.0.0.0/0
route-map PROV1 permit 100
match ip address prefix-list defaultworld
set local-preference 300
plastilin
Сообщение root » 03 дек 2008, 16:08
plastilin писал(а):Насколько я осведомлен то атрибут Weight является локальным и Cisco Proprietarity
именно так, именно поэтому я пишу:
root писал(а):weight (cisco only)
plastilin писал(а):А если использовать Local preference, как это будет выглядеть?
точно так же как и с weight :) просто ты поднимаешь "вверх" не его, а loc-pref
просто если у тебя есть IBGP соседи (внутренние BGP пиры в твоей AS), то Local preference обработается и ими т.к. он передается вместе с маршрутом в пределах одной ASки и т.к. Local preference это так называемый Well-Known атрибут, который должны понимать все BGP маршрутизаторы любых вендоров.
атрибут weight никуда не передается и действует только на данный BGP маршрутизатор.
из Mandatory (обязательные) атрибуты пути, это:
    as-path
    next-hop
    origin
plastilin писал(а):set local-preference 300
да, именно так ;)
